Probleme de chargeur
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà j'ai un problème j'ai mon ordinateur portable (c'est un Dell), qui ne veut plus se recharger, c'est à dire je mets mon chargeur mais il ne se charge pas il reste au même endroit sa fait qu'il faut je laisse la batterie tous le temps, et qu'en je l'enlève il me dit de trouver un point d'alimentation.
J'espère vous avoir informer sur mon problème et si vous avez des solutions, aidez-moi. Merci beaucoup à tous et toutes les personnes qu'ils veulent bien m'aider.
  1. Oui, c'est donc bien l'alimentation qui est HS... tiens moi au courant.
    1. ok
    2. Salut, j'ai recut l'alimentation et je les essayer et sa a marché. Donc en faite c'était l'alimentation qui était mort mais je te remercie de m'avoir aider
  2. Sa n'a pas marcher, alors à la fin de l'année j'en rachète une nouvelle est on verra si c'était l'alimentation ou le PC.
    Je te tiens au courant si c'était l'alimentation ou le PC
    1. Tu retires la batterie et tu ne le fais marcher qu'avec l'alimentation : S'il démarre et marche normalement, c'est une panne dûe au PC (soit Bios, soit carte mère).
      S'il ne veut pas démarrer (qu'avec l'alimentation branchée et sans batterie) : c'est l'alimentation qui est HS et il faut en racheter une.
      1. ok je vais essayer et je te dirais si cela aura marcher
