Problème grave
j'ai récemment installé Linux ubuntu 16.10 sur mon ordinateur DELL HDD:500 Go PCU:3 GHz RAM: 2 Go d'origine Windows 7 Dell.
au début ça marchais bien puis,mon ordinateur n'affiche qu'un écran noir et un trait blanc qui clignote.
Le problème c'est que je ne peux plus accéder à mon Windows 7 et au Linux Ubuntu.
je peux plus rien faire avec mon ordi alors que il a des donné important sur le bureau et dans mon disque dur que je travaille.
Aider moi s'il vous plaît car tous mes travaux sont dans mon HDD mais je peux pas y accéder.
Merci d'avance.Je vous prie de m'aider?!
:( T_T
:( T_T
20 réponses
ah...trop gourmand ...un 16.10,c'est pas avant 2016.... le "protocole" t'a giflé!!!
vois pour te servir d'un livecd ubuntu pour recuperer tes données ou sinon meme desinstaller la 16.10 et remasteriser le mbr de "win"
...si tu as osé une 16.10 je n'ai pas besoin de t'en dire plus.... -
Super !
:) encore merci
Super !
Et merci d'avoir donné des nouvelles ! -
Merci beaucoup,j'ai essayé et ça marche,l'installation a pu démarrer avec succès.
Merci encore pour votre aide
Essaie de la façon suivante :
Quand tu éteints ton PC, quelques secondes avant qu'il ne s'éteigne complètement, tu mets ton disque, puis te le laisse s'éteindre. Quand il est éteint, tu rallumes et aussitôt tu vas dans le bios (en général en tapotant sur F2, mais c'est indiqué en bas de l'écran quand tu démarres). Quand tu es dans le bios tu vas sur la page boots avec les flèches du clavier, tu mets la ligne "démarrer sur CDROM" en premier, tu enregistres et normalement il devrait démarrer sur le disque. -
Aie!! j'ai un lecteur DVD interne mais le problème c'est qu'il ne marche plus.A chaque CD que je rentre le lecteur interne l'éjecte , et il affiche un message qu'il faut insérer un cd quelque chose du genre.
Voilà que je veux installer Windows le lecteur interne ne marche pas, "je suis encore un novice en informatique..."
Il reste que ma lecteur de carte mémoire qui n'est pas endommagée! -
Tu n'as pas de lecteur de DVD interne ? Apparemment tu utilises un lecteur de DVD externe à brancher en USB ? Si tu utilises une clé avec Windows dessus : ne cherche pas ! tous tes ennuis viennent de là : il est pratiquement impossible d'installer W7 avec une clé (à moins d'être un expert en informatique...) De plus, si tu utilises un lecteur de DVD externe, pour l'installation, prend le disque original : si c'est une copie : ça ne marche pas !
wi,j'utilise un lectEr conecT sur USB.
j'ai un pti recherche et il parait ke le blem eT le disque incomplet au moment du gravage. o liE de le graver avec windows 7 USB/DVD download tool je l'ai graverr avec ashempoo.Mais ce qui m'etonne c'est que le cd d'install fonctionne avec d'autre machines. -
Tu n'utiliserais pas un lecteur cd connecté sur usb par hasard ?
Vois ce post (en anglais)
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/a-required-cddvd-device-driver-is-missing-usb/61eda679-66cc-4512-b175-d02871394461
Je résume : clique sur abandonner, il va te demander d'insérer à nouveau un cd d'installation, déconnecte ton lecteur et reconnecte-le sur un autre port et ça devrait rouler. C'est un bug dans l'installateur de Windows.
PS : Une recherche avec le contenu du message d'erreur sur le net donne des dizaines de réponses ! Le problème est donc répandu et connu. -
Il faut effacer en profondeur. Prend en effet un autre windows et fait formater plusieurs fois. Si ça ne marche toujours pas, essaie d'installer Ubuntu pour voir jusqu'où il va, et efface Ubuntu ensuite. Si tu as un vieux Windows 98, tu t'en sert pour formater...
J'ai fait comme tu m'as conseillé mais le message revient encore,alors j'ai télécharger un pilote dell que j'ai graver sur CD mais rien le même message.
Je vais essayer un Windows professionnel
vmt je suis perdu -
C'est parce qu'au moment de l'installation, le disque Windows rencontre des dossiers qui sont encore sur ton disque dur. Il faut tout effacer. Si ton disque Windows ne veut pas le faire, prends ton disque Ubuntu et commence l'installation, demande d'installer sur le disque entier, il va formater pour mettre Ubuntu, tu le laisse faire, et quand il a tout effacé et qu'il commence à installer, tu arrêtes tout et tu mets ton disque Windows.
J'ai choisi d'acheter windows 7 et il me répond que: "A required CD/DVD drive device driver is missing.If you have a driver floppy disk,CD,DVD?or USB flash drive,please insert it now"
C'est ce que je me doutais... Il te reste, soit à installer Ubuntu, soit à acheter un windows...
le porblème c'est que le windows était d'origine sans CD d'install!!
Je suis vraiment content que tu aies réussi ! Bravo !
Pour réinstaller Windows 7 il faut le faire avec le disque d'installation d'origine, sinon il ne va pas jusqu'au bout de l'installation... Microsoft ne donne pas sa coquille ! -
Ma méthode permet seulement d'aller voir sur le disque dur... ainsi tu peux constater si windows est toujours là, si oui, aller récupérer des dossiers importants, mais en ce qui concerne la remise en route de windows, c'est plus qu'aléatoire...
Euh... Est ce que le windows 7 redeviendra comme avant ou dois-je installer un nouveau système d'exploitation
Comme te le dit Prefix, il faut que tu utilises un live cd...
Comment procéder ? J'explique comment s'y prendre ici :
http://www.suiteduforumentraide.fr/83890995
Les dernières versions d'ubuntu (Ubuntu 12.10 et non pas 16.10...) ne permettent pas cette manipulation. Il faut que tu télécharges un autre linux, je te conseille Eeebuntu à télécharger ici :
https://sourceforge.net/projects/eeebuntu/?source=recommended
