Problème avec les graphiques
J'ai des séries statistiques à tracer (12 séries), chaque série est écrite sur une ligne, la ligne commence par le nom de la série suivi de ses valeurs (1000 valeurs).
Je sélectionne les données et j'insère un nouveau graphique (ligne) mais le résultat est incorrect.
Comment faire ?
10 réponses
  1. Salut le comique ;)
    En effet j'ai fait un remplacement pour résoudre le problème étant donnée que le fichier est au format csv.
      Tu es un vrai comique, Ryuku !
      C'est après avoir passé un sacré bout de temps à essayer diverses solutions, toutes parfaitement vaines ainsi que je te l'ai indiqué, que je me rends compte que tu t'es amusé (chose que je n'aurais jamais pu imaginer) à placer tes 12000 données en format texte ! Alors pour en faire un graphique, bonsoir !
      Je t'invite donc à sélectionner toute la plage de données (ou toute la feuille) et à utiliser "Rechercher et sélectionner" pour faire Rechercher "." / Remplacer par ","
      https://www.cjoint.com/?BKcsxyNarWY
      Cordialement.
        ça ne peut pas marcher car les chiffres sont affichés avec des points et non des virgules.
        Tu sélectionnes tous tes chiffres, tu fais Ctrl+H, tu mets un point dans le 1er champ et une virgule dans le deuxième, puis remplacer tout !
        tes chiffres seront au bon format et ton graphique s'affichera tout seul !
        1. Salut,
          Non, il donne une représentation avec 12 courbes de 1000 valeurs chacune mais je ne sais pas comment le faire correctement du moins cette fois car j'avais l'habitude de le faire tout simplement en sélectionnant les données et en insérant le graphique courbe, or j'ai réinstallé le système et tout les programmes et cette fois ça ne marche pas.
            Un tableau avec 12000 données toutes comprises entre 0,5 et 1 ne peut donner lieu à aucune représentation graphique intéressante, quel que soit le type de graphique.
            1. J'ai fait le test avec 2 lignes de 1000 données et ça marche du premier coup.
              Peux-tu nous en dire plus?
