Problème PSN
Bonjour, le problème a déja dû être traité plusieurs fois mais je n'ai pas trop trouver de réponse à mon problème. Depuis aujourd'hui, je n'arrive plus à me connecter au PSN, j'ai du tout rerentrer en manuel pour réussir. La joie fut de courte durée puisqu'au bout de quelques minutes de jeu, le PSN s'est à nouveau déconnecter en m'indiquant une erreur DNS. Impossible de me reconnecter. Je refait donc un test connexion et tout est bon. A ce moment là la reconnexion est possible mais cela encore pour quelques minutes.
Merci à vous de votre aide
19 réponses
  1. Juste pour te dire que j'ai surement résolu le problème. J'ai changer le dernier chiffre de l'adresse IP et ca a l'air de fonctionner ou alors c'est la fin de la maintenance.
    1. Oui peut être que ca vient de la, j'ai des potes qui se sont connecter et qui n'ont pas eu de problème mais bon.
      Je vais essayer encore quelques trucs ce soir et je verrais demain.
      Merci pour ton aide et peut être a demain si j'ai encore quelques soucis ;)
      Bonne soirée
      1. le jeudi c'est le jour des mises a jour en général
        le store, home etc
        attends un peu avant de crier au loup
        j'ai pas pu allumer pour tester
        je sais pas si ça vient d'eux
        1. oui c'est vrai que fifa est rempli de bug mais je ne pense pas que le problème vienne de la car je l'ai depuis 1mois et ca me la jamais fait. De plus ce matin ca s'est connecter 1 fois tres difficilement, j'ai pas trouver ca normal j'ai donc retester et ca s'est jamais reconnecter. J'ai reussi a le connecter en manuel mais bon ya le problème des deconnexions. Si j'essaye avc les parametres automatiques ca ne fonctionne pas.
          Ma console ya 2 jours s'est eteinte brusquement, penses-tu que le problème puisse venir de là, que cela a pu toucher le detecteur wifi de la console ?
          1. je joue a fifa ca se deconnecte peut importe le mode de jeu ou je joue (online et normal) et genre au bout de 15' Hop un message qui m'indique que j'ai etait deconnecter du playstation network
            1. ah ok fallait dire plus tot
              fifa depuis sa sortie est rempli de bugs de tout genre
              https://www.commentcamarche.net/faq/34811-solutions-aux-bugs-fifa13
              y'a eu une MAJ la semaine dernière
              mais pas suffisant moi même en carrière j'en ai encore quelques uns
              essaye un autre jeu
              ou fais autre chose regard si tu continues d'être déconnecter
          2. mais tu vas ou pour etre deconnecter
            sur un jeu, directement du menu, ailleurs ?
            Un ascenseur bondé sentira toujours différemment pour un nain
            1. j'ai oublier de dire que si je fait les réglages en mode facile et automatique ba ca ne fonctionne pas je n'arrive pas a avoir l'adresse IP
              1. ok ba j'ai fait ca, le test de connexion est OK mais je me fait toujours déconnecter
                1. oui je suis sur, c'est le seul truc de marquer et je doit mettre un truc pour routeur ?
                  1. bah c'est la passerelle
                2. ok juste avant de commencer
                  t'es sur pour ton masque de réseau
                  192.168.1.1
                  ensuite fais paramètres connexion en personnalisé
                  tu met ce que t'as noté
                  en DNS 2 tu met 0.0.0.0
                  pour les autres fenêtres
                  MTU
                  proxy tout le tralala
                  laisse comme tel
                  ne pas définir ou définir tu touches a rien
                  au pire si ce n'est pas le cas active juste UPNP
                    masque de sous reseau 192.168.1.1
                    passerelle par défaut 192.168.1.1
                    Serveur DNS j'ai pas trouvé mais j'ai rentrer ceux officiel du fournisseur
                    1. justement il déconne
                      donc je veux savoir celui du pc pour voir
                      il se trouve un poil plus bas
                      de ce que t'as deja trouvé
                      tu me dis juste si c'est le même ou pas
                  2. on va tenter de faire la config manuelle sur ta connexion
                    d'abord sur PS3 :
                    paramètres système
                    info système
                    note l'ip
                    ensuite de ton pc :
                    menu démarrer
                    tous les programmes
                    accessoires
                    invité de commande
                    tu tapes ipconfig /all
                    entrée
                    tu notes :
                    masque de sous réseau
                    serveur DNS
                    enfin tu notes pour toi
                    si t'as pas envie de tout montrer ici même si bon y' a rien a faire avec ;-)
                    tu dis juste quand c'est bon
                    1. non c'est une club-internet , je n'ai jamais eu de soucis jusqu'a ce jour, je suis connecté via wifi
                      1. c'est un livebox que t'as ?
                        si oui quel modèle tant qu'a faire
                        1. j'ai déja redémarrer ma box plusieurs fois et quand je fait mon test connexion l'adresse IP, la connexion internet et le PSN est réussie, le type NAT est 2.
                          Le code d'erreur 8002AD23 et m'annonce un probleme DNS. Lorsque je refait le test connexion tout est ok.
                          1. redémarre ta box
                            et regarde ce que ça donne
                            fais un test connexion et dit ce qui est en échec
                            1. J'ai vu que ca pouvait venir de mon parefeu mais pourtant il est en type 2 qui est normal.
                              1. Salut,
                                Tape sur google : Liste des codes d'erreurs ps3.
