Branchement led ventilo boitier
Bonjour à tous,
J'ai acheter deux ventilateurs BitFenix Spectre 140 mm led rouge.
Mais je ne sais pas ou brancher les deux fils des leds de mes deux ventilo de boitier sur ma carte mère.
Regarder le fil:
https://www.cdiscount.com/informatique/ventilation-refroidissement/bitfenix-spectre-140mm-noir-led-rouges/f-10789-lubf018.html
Comme carte mère j'ai une Z77A-G45 + un Core I5 3550 (Ivy Bridge) et un boitier BitFenix Shinobi Window USB 3.0.
Si quelqu'un à la solution!
Merci pour votre aide!!!
Regarder le fil:
12 réponses
Excuse-moi j'étais parti manger. Donc, revenons à nos moutons. Cet adaptateur est en effet pour les LEDS. Tu branches d'un côté les prises normales de l'alimentation, CPU je crois. Et dans l'autre tu branches les LEDS?
Derien même si je n'ai pas été vraiment efficace ;)
Nn c bon pa besoin d'adaptateur. Merci pour tes réponses.
Cet adaptateur il est pour les ventilo pwm pas pour les leds ca na rien avoir?nn?
le mieu est de consulter un plan détaillé de ta carte mère (souvent livré avec) , il y anormalement une inscription nommée FAN ou tu branche ton ventilo.
ce lien pourra peut etre t'aider https://www.materiel.net/guide-achat/g1-guide-de-montage-pc/11/#guide_top -
tu la vu ou? Tu es sur que les leds ne sont pas directement alimentés pas la connection sur la carte mère syst fan?
Ouai jai compris tu as un port cpu fan mais tu n'est pas obligé de brancher ton ventilo cpu. Tu as deux ports case fan, mais tu es sur que ces deux ports alimentent correctement les leds et non les ventilo??
Ok
Pk CPU??
Je n'ai pas besoin de prise CPU j'en ai déja une sur la cm. Mais si il yen a deja une^^
Eu nn tu branches molex et tu branche led fan de lautre coté nn? -
pourrais tu me renseigner stp???
Cet adpatateur c'est pour brancher les ventilo pas LES LEDS des ventilos???
Ok, mais il y a pas plus simple comme un port sur la cm??
Sur cet adaptateur tu les branche ou les leds? -
Regardes ceux-ci : https://www.materiel.net/produit/200912090005.html
C'est un adaptateur qui te permettra de brancher les leds de tes deux ventilateurs sans problèmes.
