Probleme frequence
Bonjour, je vous post ma petite question car je viens d'aquerir un kit de barrette mémoire 2 x 4 go 1600 mhz mais voila le souci et que mon pc les bride a 667 mhz un petit conseil car la j'avoue que je n'ai pas le plaisir de connaitre le comment du pourquoi des barette mémoire
cordialement
cordialement
re et bien merci pour vos conseil et suite a tout cela je voulez posez une question supplémentaire voila ma carte graphique et bof bof et j'aurais voulu savoir si cel si aurais de meilleur chance de faire tourné des jeux ressent
et si pour le même prix il existe mieux ou pas ^^
Asus GTX660 2Go GDDR5 OC DirectCU 2 -
Il semblerait que ce soit ta CM qui bride les fréquences, bien qu'elle soit compatible avec des RAM allant jusqu'à 1666 Mhz.
Regarde la config de ce membre :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-25281079-booster-son-pc
Il a de bonnes barrettes de RAM et il se retrouve bridé comme toi.
Il faut regarder dans le BIOS si tu peux modifier une valeur ; elle est peut être bridée par mesure de sécurité ou pour augmenter la durée de vie du matériel (beaucoup de fabriquant font ça). Attention, ne pas confondre la fréquence de la RAM avec la fréquence de base du processeur (FMB) appliquée à un multiplier.
Si ton PC les brides ça vient soit de ta Carte mère soit de ton processeur.
Peux tu m'indiquer de quels modèles il s'agit ?
rapport ma config.com
carte mère
Packard Bell imedia S3840
SKU Number : To be filled by O.E.M.
Version du bios : P01-B2
processeur
Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 3.28 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0) : 43 °C
mémoire vive
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 662.26 MHz
Timings mémoire : 9.0-9-9-24-1T
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700H
