Problème wifi
Voila j'ai un problème, j'ai cassé mon port USB et un technicien de chez dell est venu le réparer sur mon pc portable. Malheureusement après son intervention quand il a tout démonté et tout remonté, j'avais internet avec une connexion vraiment très faible voir inexistante, ça passe de 5 barres à 1 voir 0 barre (je suis en wifi sur ma livebox). Un autre technicien est venu pour changer la carte wifi mais sans résultat, c'est pour cela que j'espère que quelqu'un va résoudre mon problème parce que je ne supporte plus les techniciens de dell qui sont incompétents.
<config>Windows 7 / Firefox 13.0</config>
Le cœur du sujet est qu’après une réparation du port USB par un technicien Dell, la connexion Wi‑Fi tombe brutalement en faible signal ou devient inexistante, malgré l’utilisation d’une carte réseau sans fil neuve. Des réponses évoquent des pistes matérielles et de configuration, comme vérifier le voyant Wi‑Fi, tester le canal et examiner IPv4/IPv6, la passerelle et le DHCP, constatant le problème aussi sur un autre réseau. Pour certains, la cause peut être liée à la configuration du PC lui-même plutôt qu’à la carte réseau, les tests chez un voisin corroborant l’idée que le souci n’est pas matériel.
  1. Quand tu dis changer de canal, c'est a dire ?
    1. il suffit que tu sois sur un canal qui est très pris dans ton environnement extérieur,il se peut quand le changeant ta connexion s'améliore.
      regardes ici
      choisis ton modèle de livebox
    2. En faite le problème c'est que je pense que ça vient de la configuration du pc parce que je suis allé chez mon voisin me connecter et j'ai exactement le même problème.
    3. te connecter sur sa box?
    4. oui, en gros je me suis connecté sur sa box et j'ai le même problème, donc je suis sur que ça vient pas de la wifi mais plutôt du pc ou d'une configuration qui a été réinitialisé quand il a tout débranché.
    5. ok poste un rapport ipconfig
      touche windows+R tapes cmd et dans l'invité de commandes saisi cela:
      ipconfig /all > config.txt & notepad config.txt
      copie colle le rapport dans ta prochaine réponse
  2. Bonsoir sur la config livebox ici: http://192.168.1.1/
    paramètres wifi essai de changer le canal ,essai en plusieurs jusqu'à quand tu tombes sur le bon.
