Problème surchauffe
J'ai un problème avec mon ordi : il s'éteint lorsque je lance un jeu vidéo...
On m'a conseillé de vérifier la température avec speedfan et voilà ce que ça donne : http://image.noelshack.com/fichiers/2012/26/1341156745-Sanstitre2.jpg
Que faut-il que je fasse à votre avis ?
12 réponses
    salut emilie ! (c'est le même prénom que ma soeur !)
    bon ben en effet ton ordi est excellent, carte mère, processeur, ram.
    tout ça est niquel... a part...
    je comprends pas comment y z'ont mis une carte graphique aussi faible avec le reste du PC aussi bon.
    par contre du coup, le diagnostic est clair et simple, il te faut changer cette carte graphique,
    qui au mieux,
    est trop faible...
    (la série 4600 est vraiment faiblarde pour des jeux récents)
    et au pire,
    a l'agonie
    (problème technique dont je ne t'expliquerais pas les détails pour pas que tu t'endormes....)
    en gros si tu changes ça ton ordi serait comme rajeunit !
    alors t'as ça
    https://www.materiel.net/produit/201111220025.html
    a 122 €
    c'est mon conseil
    sinon donnes moi un budget, mais je pense sérieux que pour être tranquille quelques années faut bien 120€
    dis moi quoi !
      en effet bien vu,
      j'avais même po vu le refroidissement passif !
  2. Alors, j'ai retiré la carte graphique et l'ai nettoyée en démontant le ventilateur... Il y avait beaucoup de crasse, et depuis ça remarche !
    Je vous suis très reconnaissante, merci beaucoup !
    1. Merci de vos réponses :)
      Voilà le rendu qwerty :
      http://image.noelshack.com/fichiers/2012/27/1341192834-111.jpg
      http://image.noelshack.com/fichiers/2012/27/1341192833-2222.jpg
      Je vais toujours essayer de la nettoyer vraiment alors.
      1. ou sinon le jeu que tu veux lancer est trop gourmand pour fonctionner et ta carte lâche avant que ton pc ne te dise qu'il peut pas le lire =D
        bref, pour en venir au fait, ta carte graphique est peut-être obsolète !
          ok
          au moins avec celui ci on voit vraiment d'ou vient le problème...
          cela confirme ce que je pensais.
          ton processeur va bien, mais ta carte graphique est en surchauffe.
          pourrais tu avec le dernier programme que je t'ai fais installer me donner aussi ce qu'il y a dan "ordinateur" et "résumé" que je puisse voir le matos complet que t'as.
          par contre il est possible que ta carte graphique soit encore avec de la poussière cachée, a l'intérieur, alors faut la démonter et y aller au coton tige essayer de voir ou une boule de poussière pourrait se nicher...
          sinon le ventilo de la carte graphique tourne peu, ou plus,
          sinon elle est pétée faut la changer...
          donnes déja le contenu de "ordinateur" et "résumé" stp
          1. Oui, quand je touche le dessus de la carte graphique c'est très chaud. En tout cas je ne peux pas laisser mes doigts dessus.
            Voici les résultats avec ce nouveau logiciel :
            http://image.noelshack.com/fichiers/2012/26/1341177848-Sanstitre2.jpg
              en effet ça a l'air clean...
              bon si tous tes ventilos tournent en plus...
              ça devient louche...
              quand tu touches le dessus de ta carte graphique, coté ou y a pas le ventilo, ça a l'air de fort bruler ou c'est juste tres chaud mais supportable ?
              on va essayer avec un autre programme de diagnostic, juste pour voir,
              downloade ceci
              everest ultimate
              et va dans ordinateur, puis sonde
              et donnes les températures stp
              1. Je viens de le nettoyer et j'ai vérifié que les ventilos fonctionnent mais le problème est toujours là...
                Haute température au repos et lorsque je lance un jeu, le PC s'éteint.
                  et tu es sure qu'aucuns ventilos n'a bougé ? même un tout petit peu ?
                  tu sais pas poster des photos de l'intérieur de ton ordi des fois ?
                2. Elles ne sont pas très nettes mais voici des photos de l'intérieur :
                  http://image.noelshack.com/fichiers/2012/26/1341166633-482077_4024841375003_777317293_n.jpg
                  http://image.noelshack.com/fichiers/2012/26/1341166639-548334_4024843535057_1038849663_n.jpg
                  http://image.noelshack.com/fichiers/2012/26/1341166641-575638_4024847055145_485114477_n.jpg
                  S'il en faudrait d'autres dites-le moi :)
              2. D'accord, merci de vos réponses !
                Du coup je vais l'éteindre et le nettoyer en profondeur et reviendrais vous tenir au courant.
                  vérifies bien qu'aucun ventilateur n'a bougé, vérifies bien qu'ils fonctionnent tous,
                  si un ventilo a un tout petit peu bougé et qu'y a plus bien le contact entre les métaux alors il ne sert plus a rien...
                  vérifies bien les poussières dans les ailettes en métal autour de l'hélice.....
              3. Il y a une température à 122°C. Je ne sais pas à quoi elle correspond. Mais ce n'est pas du tout normal. De plus, même si 89]c est une température qu'on peut considérer comme non excessif pour des GPU, pour une HD4600, c'est beaucoup.
                1. C'est une tour. Je l'avais dépoussiéré il y a quelques temps et ça continuait de s'éteindre.
                  Du coup je l'avais même allumé en laissant la tour ouverte et les ventilateurs avaient l'air de bien tourner pourtant...
                    oulaaah en effet, c'est bien trop chaud,
                    il faut absolument le dépoussiérer et vérifier que tous tes ventilateurs fonctionnent bien !
                    c'est un portable ou une tour ?
                      d'apres speedfan, le ventilo de ta carte graphique ne tourne pas...
                      mais ce petit programme n'est pas fiable a 100% pour ça...
                      pour nettoyer un ordi:
                      un tuto vite fait
                      https://www.youtube.com/watch?v=4_JUm4UoHms
