Probleme freebox
ayant eu une freebox HD récemment je n'arrive pas a installer le boitier TV , cela reste bloqué au stade 2 , pouvez vous m'aider ? Notamment par le biais de diapos car les explications de free sont peu explicites.
Merci d'avance.
Grégoire
Merci d'avance.
Grégoire
selon les systemes une icone connexion reseau sans fils est visible dans la barre de taches en bas a droite, ds icones peuvent etre cacahés il suffit de les faire apparaitre avec > ou < pour XP c'esr un symbole on dirait deux moniteurs imbriqués, vista et W7 affichent un escalier. Promène le pointeur de ta souris dessus et une fenetre doit apparaitre. en cliquant gauche sur l'icone tu fera apparaitre une fenetre affiche le réseaux sans fils présents choisis celui qui te concerne de free en l'occurence et coinnectes toi, un mot de passe peut t'être demandé? s'il est d'origine (box V6 renseignes toi plus avant à la hot line ??)
salut -
merci a toi pour ta réponse mon problème est résolu mais un autre est arrivé!
Voulant mettre mon ordinateur en wifi j'ai consulté plusieurs vidéos qui expliquait comment faire. j'ai donc suivi ce qui était dit mais a un moment il faut faire un clique droit sur une icone (dans la barre des taches) mais cette icone n'y est pas.
voila mon probleme si tu pouvait m'aider ce serait sympa
et encore merci pour ta réponse.
Grégoire -
cela doit etre facile cependant installe là provisoirement comme suit:
-la box adsl est branchée et affiche l'heure
- approche la box TV (provisoirement cause cables et reglage CPL sur la memeprise decourant))
fais les connexions et raccorde le bloc secteur a la prise de courant
la fiche ronde d'alim et fiche réseau dans la connexion ETHERNET derriere la box
- ancien TV cable péritel founi (la peritel ne commute pas comme un magnetoscope)
- tv récent cable hdmi fourni vers TV (relève le numéro pour aprés)
soit l'un soit l'autre !
demarre la box TV avec la télécommande le voyant de rouge passe au bleu.
Si tu ne l'as pas fait active la connexion CPL (appui quelques secondes sur le bouton qui doit afficher d'une maniére telle que la liaison soit reconnue) si t'as des soucis pour essai met a la place le cable ethernet fourni entre la box TV et la box adsl.
On revient au tv dans le menu source exterieures accessible avec la télécommande choisis la connexion hdmi dediée a free (N° 1, 2, 3 etc) et dois voir la page de demarrage qu'on voit dans la pub tv, là il y aura des choix et des parametrages (image (format ajustable), son(met le regalge son a fond avec la TC de free et tu règles le niveau d'écoute avec ton Tv)
Il y a sur le portail free de internet des tutos d'assistance a ouvrir sur le bas de la page. Si tu as une antenne disponible pour la TNT raccordes la tu feras la recherche des chaines aprés, c'est du plus.
Si tu as encore un souci je suis pas loin
salut
