Désenparé par Sécurity shield ! help please
Bonjour à tous !
Comme le titre l'indique, je fais ce sujet car j'ai un problème avec Security Shield sur mon PC .
J'ai sans cesse des message qui s'affichent en me demandant d'activer Security Shield car mon PC est infecté, que j'ai 22 virus... Je n'ai rien fait de tout ça ! et j'ai déjà un antivirus (avast!) donc je pense que c'est un virus mais je n'arrive pas à l'enlever... Comment faire svp?
Merci de vos réponses.
10 réponses
  1. Re
    Le seul bon conseil ;c'est a toi d'être prudent et de ne pas cliquer sur tout ce qui bouge.
    1)
    Pour vérifier les mises à jour logiciels à appliquer sur ton PC
    https://www.flexera.com/products/operations/software-vulnerability-management.html
    Divers liens te seront proposés pour les logiciels non à jour.
    2)
    Purge la restauration sur Seven
    Comment faire :
    http://www.forum-seven.com/forum/
    Cela supprime toutes traces des diverses infections ;et permettra une éventuelle restauration sans infections
    1. Le redémarrage du pc en mode normal à été très long ( Est ce normal ? ), mais sinon le problème semble d'avoir disparu !! J espère que ça dureras !!
      Un grand merci à toi pour ta rapidité et ton efficacité !!!
      En revanche, aurais tu un conseille particulier pour que je protège mon pc comme il le faut ?
      1. Re
        1)Vide la quarantaine de Malwaresbytes
        2)As tu encore des problèmes?
        à+
        1. Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000
          www.malwarebytes.org
          Version de la base de données: v2012.02.18.03
          Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS (Mode sans échec)
          Internet Explorer 9.0.8112.16421
          mathieu :: MATHIEU-PC [administrateur]
          18/02/2012 15:02:50
          mbam-log-2012-02-18 (15-02-50).txt
          Type d'examen: Examen complet
          Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
          Options d'examen désactivées: P2P
          Elément(s) analysé(s): 370136
          Temps écoulé: 38 minute(s), 27 seconde(s)
          Processus mémoire détecté(s): 0
          Module(s) mémoire détecté(s): 0
          Clé(s) du Registre détectée(s): 1
          HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A078F691-9C07-4AF2-BF43-35E79EECF8B7} (Adware.Softomate) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
          Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
          Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
          Dossier(s) détecté(s): 0
          Fichier(s) détecté(s): 3
          C:\Users\mathieu\AppData\Local\klchamp.exe (Trojan.FakeAlert) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
          C:\Users\mathieu\Desktop\RK_Quarantine\klchamp.exe.vir (Trojan.FakeAlert) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
          C:\Users\mathieu\Downloads\pctuto_01net_malwarebytes.exe (Trojan.Eorezo) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
          (fin)
          1. Re
            Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
            http://www.malwarebytes.org/mbam.php
            Bouton »Download free version »
            * Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
            (NB : S'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : https://www.malekal.com/tutorial-aboutbuster/
            * Potasse le tuto pour te familiariser avec le prg :
            https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=31&s=3
            (cela dis, il est très simple d'utilisation).
            relance Malwaresbytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
            ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
            * Lance Malwarebyte's. Sous Vista et Seven (clic droit de la souris « exécuter en tant que administrateur »)
            *Procèdes à une mise à jour
            *Fais un examen dit "Complet"
            --> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
            --> à la fin tu cliques sur "Afficher les résultats" " .
            --> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " supprimer la sélection " .
            Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
            Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwaresbytes, le dernier en date)
            1. voici le scan mode suppression:
              RogueKiller V7.1.0 [15/02/2012] par Tigzy
              mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
              Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
              Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
              Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
              Demarrage : Mode sans echec avec prise en charge reseau
              Utilisateur: mathieu [Droits d'admin]
              Mode: Suppression -- Date: 18/02/2012 14:36:50
              ¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
              ¤¤¤ Entrees de registre: 5 ¤¤¤
              [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Wahoo (C:\Users\mathieu\AppData\Local\WahOO\WahOO.exe --autoLaunch) -> DELETED
              [SUSP PATH] HKCU\[...]\RunOnce : klchamp (C:\Users\mathieu\AppData\Local\klchamp.exe) -> DELETED
              [SUSP PATH] Promo-détective.lnk : C:\ProgramData\Promo-détective\Main.exe -> DELETED
              [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
              [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
              ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
              ¤¤¤ Driver: [NON CHARGE] ¤¤¤
              ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
              ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
              ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
              +++++ PhysicalDrive0: Hitachi HDT721032SLA380 ATA Device +++++
              --- User ---
              [MBR] 42fd8bc3a605d630912a612fbdcb8e15
              [BSP] d4f8c6de675ab80e10d7cbf5f19857fd : Windows 7 MBR Code
              Partition table:
              0 - [XXXXXX] ACER (0x27) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 15000 Mo
              1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 30722048 | Size: 145146 Mo
              2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 327981056 | Size: 145097 Mo
              User = LL1 ... OK!
              User = LL2 ... OK!
              Termine : << RKreport[2].txt >>
              RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
              1. Re
                Relance Roguekiller option suppression et poste moi ensuite son rapport;merci.
                1. bonjour guillaume et merci pour ta réactivité !
                  Voici donc le rapport demandé:
                  Mode: Recherche -- Date: 18/02/2012 14:25:59
                  ¤¤¤ Entrees de registre: 7 ¤¤¤
                  [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Wahoo (C:\Users\mathieu\AppData\Local\WahOO\WahOO.exe --autoLaunch) -> FOUND
                  [SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-2913441928-1467934529-893381610-1000[...]\Run : Wahoo (C:\Users\mathieu\AppData\Local\WahOO\WahOO.exe --autoLaunch) -> FOUND
                  [SUSP PATH] HKCU\[...]\RunOnce : klchamp (C:\Users\mathieu\AppData\Local\klchamp.exe) -> FOUND
                  [SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-2913441928-1467934529-893381610-1000[...]\RunOnce : klchamp (C:\Users\mathieu\AppData\Local\klchamp.exe) -> FOUND
                  [SUSP PATH] Promo-détective.lnk : C:\ProgramData\Promo-détective\Main.exe -> FOUND
                  [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
                  [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
                  ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
                  ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
                  --- User ---
                  Partition table:
                  User = LL1 ... OK!
                  User = LL2 ... OK!
                  Termine : << RKreport[1].txt >>
                  RKreport[1].txt
                  1. Bonjour
                    [*] Télécharger sur le bureau https://www.luanagames.com/index.fr.html (by tigzy)
                    [*] Quitter tous les programmes
                    [*] Lancer RogueKiller.exe.
                    [*] Attendre que le Prescan ait fini ...
                    [*] Cliquer sur Scan. Cliquer sur Rapport et copier coller le contenu du rapport
                    ---------Contributeur Sécurité---------
                    On a tous été un jour débutant dans quelque chose.
                    Mais le savoir est la récompense de l'assiduité.
