NTLDR manque je comprends pas les posts !
J'ai au démarrage "NTLDR manque. Entrez CTRL+ALT+SUPPR pour redémarrer"
J'ai lu pas mal de posts mais je ne comprends rien à ce qu'il faut faire!
Je vous explique d'abord comment est survenu le probleme:
-J'ai configuré une connexion internet sur l'ordi,mtn j'ai internet
-J'ai installé un jeu : Starcraft 2 ,je n'avais pas les conditions minimales requises pr ce jeu
-J'ai déplacé qqc fichier sur L'Ordinateur pour ranger un peu
-J'suis parti pendant l'installation du jeu,j'suis revenu,ca avait planté ! xD
J'ai pas de lecteur disquette.
J'ai essayé le truc avec ntldr.com trouvé sur les autres sites
J'ai le disque de windows.
J'ai essayé de résoudre ca avec l'invite des commandes,j'ai rien compris.
Le F10 marche pas chez moi !!!!!!
Quand dans l'invite des commandes je tape CD I386 ca donne : "Le chemin d'accès spécifié est introuvable. "
Et je ne sais pas ce qu'est la "Console de réparation" !
Le fixeboot C: ne marche pas non plus!
La touche "R" pr demander une réparation du systement ne marche pas non plus !
Quand je dis que ca marche pas,c'est ptet que je l'ai mal fait,donc si vous pensez qu'il faut que je le refasse dite le moi !
Si qqn peut m'aider ca serait gentille =D !!!
  1. quand il faut choisir le systeme d'exploitation j'ai rien et il faut choisir un pilotet et l'installer je fais cmt la ?
    1. Slt Poupoulpe,
      NTLDR.DLL est une bibliothèque qui a pour tâche au lancement de Windows de charger le "noyau" c'est à dire le système d'exploitation...Donc si ce fichier manque pas de démarrage du système.
      Quand tu es dans l'invite de commandes de la console de réparation, tu dois avoir quelque chose comme C:\windows>.....Ton CD XP est bien sur dans le lecteur CD.
      1: Tu tapes cd X ( X = la lettre du lecteur de CD ) en principe c'est D, puis entrée
      tu es maintenant sur sur D:\
      2:tapes cd i386 puis entrée,
      3:puis copy ntldr C: puis entée,
      4:puis copy ntdetect.com C: puis entrée,
      puis exit, et tu redémarres et ça marche.
      Post si ça marche, pour les autres.....
      A+
      PA
      1. euh j'ai pas C:\windows> mais X:\Sources> ca change bcp de chose ?
        j'ai reussi a entrer sur D:\ et dans C:\> mais j'ai pas le windows c'est mais ? et le cdi386 marche pas =/
        j'ai aussi un cd de seven ca change qqc ? xD
        http://www.oxygenepc.com/forum/utiliser-la-console-de-recuperation-xp-tuto-en-images-t300.html
        j'ai trouvé ca,j'ai essayé CHKDSK C: /P ca marche pas et j'obtiens "Parametre non valide -/P"
        J'ai fais CHKDSK C: /R et j'ai :
        "Chkdsk n'a pas pu s'exécuter car le volume est utilisé par une autre processus.Chkdsk pourra s'exécuter apres que ce volume soit démonté.LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES.Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ? <O/N>
        j'ai fais N
        j'ai eu CHKDSK ne pas s'executer parce que le volume est utilisé par un autre processus.Voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochaine redémarrage du systeme ? <O/N>
        j'ai fait O
        j'ai eu Ce volume sera vérifié au prochaine redémarrage du systeme.
        J'ai redémarré
    2. c'est quoi la console réparation ?
      J'ai pas d'étape où je dois laisser Admin
      Je vois pas ou il faut taper fixboot
      J'ai une fenetre où c'est ecrit Option de récupération système avec en dessous
      Réparation du démarrage
      Restaurer le système
      Récupération de l'image système
      Diagnostique de mémoire Windows
      Invite de commandes
      Quand j'suis dans l'invite des commandes et que je tape fixboot c: ca donne :
      fixboot n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe,un programme exécutable ou un fichier de commandes.
      Je fais quoi quand j'suis la ?
      1. slt ; c'est une console de réparation Windows 7 qu'elle utilise ! Tenez en compte ...
        Tapes notepad.exe ou notepad dans l'invite de commandes puis Fichier et Ouvrir...
        Tapes notepad.exe ou notepad pour explorer les fichiers ; menu Fichier, puis Ouvrir...
        Mon astuce pour voir les fichiers cachés ; pour éviter d'utiliser "attrib /?" :
        Probleme avec mon windows 7 | CommentCaMarche :
        http://www.commentcamarche.net/forum/affich-24081004-probleme-avec-mon-windows-7#10
        Fusionnez ce fichier "toto.reg" dans le registre de la console ; à refaire à chaque fois :
        Windows Registry Editor Version 5.00
        [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
        "Start_SearchFiles"=dword:00000002
        "ServerAdminUI"=dword:00000000
        "Hidden"=dword:00000001
        "ShowCompColor"=dword:00000001
        "HideFileExt"=dword:00000000
        "DontPrettyPath"=dword:00000000
        "ShowInfoTip"=dword:00000001
        "HideIcons"=dword:00000000
        "MapNetDrvBtn"=dword:00000000
        "WebView"=dword:00000001
        "Filter"=dword:00000000
        "SuperHidden"=dword:00000001
        "SeparateProcess"=dword:00000001
        "AutoCheckSelect"=dword:00000001
        "IconsOnly"=dword:00000000
        "ShowTypeOverlay"=dword:00000001
        "ListviewAlphaSelect"=dword:00000001
        "ListviewShadow"=dword:00000001
        "TaskbarAnimations"=dword:00000001
        "StartMenuInit"=dword:00000004
        "Start_ShowRun"=dword:00000001
        "Start_ShowMyDocs"=dword:00000002
        "Start_ShowRecentDocs"=dword:00000001
        "Start_ShowUser"=dword:00000002
        "Start_ShowMyGames"=dword:00000002
        "StartMenuFavorites"=dword:00000001
        "Start_ShowMyComputer"=dword:00000002
        "Start_ShowNetPlaces"=dword:00000001
        "Start_LargeMFUIcons"=dword:00000001
        "Start_MinMFU"=dword:0000000a
        "Start_JumpListItems"=dword:0000000a
        "Start_AdminToolsRoot"=dword:00000002
        "StartMenuAdminTools"=dword:00000001
        "TaskbarSizeMove"=dword:00000000
        "DisablePreviewDesktop"=dword:00000000
        "TaskbarSmallIcons"=dword:00000001
        "TaskbarGlomLevel"=dword:00000000
        "Start_PowerButtonAction"=dword:00000002
        "Start_ShowControlPanel"=dword:00000002
        "Start_ShowMyPics"=dword:00000002
        "Start_ShowMyMusic"=dword:00000002
        "AlwaysShowMenus"=dword:00000001
        "NavPaneShowAllFolders"=dword:00000001
        "NavPaneExpandToCurrentFolder"=dword:00000001
        "HideDrivesWithNoMedia"=dword:00000000
        "ShowSuperHidden"=dword:00000001
        Il y a une ligne vide sous "ShowSuperHidden"=dword:00000001 (pour faire pareil) !
        à vous lire
      2. euh j'ai pas tout compris mais en gros pr reparer mon ordi LIBREQUETUCROIS je fais tes manips c'est ca ? et je tape aussi ton long texte ?
    3. Tu as dû toucher aux fichiers de démarrage de Windows XP.
      Démarre sur le CD de Windows XP.
      Choisi Réparer en appuyant sur R. Il te demande de choisir le système à réparer, t'en a qu'un : tu valides. Puis l'utilisateur tu laisses Administrateur, pas de mot de passe: tu valides.
      Quand t'as la main (curseur clignotant, ca y es t'es dans la console de réparation), tape:
      "fixboot c:"
      En admettant que ton Windows soit sur C: bien sûr.
      Il te demande de confirmer et réécrit alors les fichiers de boot sur ta partition c, notament ntldr.
      Y a pas de e dans fixboot !
      Si tu voit qu'une étape marche pas, lis bien ce que Windows écrit.
      PS: Sur Windows 7, les fichiers de démarrage sont sur une autre partition (nommée SYSTEM RESERVED), ce qui empêche ce genre de problème.
