Ventilateur de chipset (HELP)
Bonjour, je possede un xps 8300 i-7 2600 de 2 gen. 3.4ghz 8g de ram.j ai installer un power supply antec de 750w et j ai installer une carte video asus engtx570.
j ai l utilitaire smart doctor pour surveiller ma carte video.
j ai jouer environt 30 min a btf3 quand smart doctor ma donner le message suivant
:le ventilateur du chipset ne fonctionne pas correctement.
la carte video a atteint 75 celcius.
la carte video est neuve
l ordi na que quelque mois le power supply aussi.
je ne comprend pas trop cet avertissement. pouvez vous m aider
merci.
15 réponses
  1. Celui qui demande , reçois.
    Si tu as Win 7 tu as dans les accessoires l'Outil Capture.
    Tu fait glisser le curseur autour de la zone a capturer puis tu enregistre sous.
    Puis tu va ici >>http://www.hostingpics.net/
    Tu clic sur parcourir et tu va chercher ton image, tu clic ensuite sur Envoyer et tu prend le lien de Forum 1 tu copie et tu colle sur ton topic.
    Tu apprendras ainsi pour le faire si tu en as besoin sur CCM ou un autre site.
    Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
    PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résous pas mal de problèmes.
    1. j ai deja le programme .
      ce que je dit ces que je suis pas capable d afficher (sur le site 'comment ca marche')
      une image comme sur ton post.
      mais sur mon ordi ca me donne les meme info.
      ces juste que je ne connais pas assez ca pour savoir si les donner sont bonne
      1. ben voila le rapport de cpuid
        Hardware monitor ITE IT8772
        Voltage 0 1.00 Volts [0x53] (CPU VCORE)
        Voltage 1 1.50 Volts [0x7D] (VIN1)
        Voltage 2 2.83 Volts [0xEC] (+3.3V)
        Voltage 3 2.84 Volts [0x8D] (+5V)
        Voltage 4 11.23 Volts [0xEA] (+12V)
        Voltage 5 -8.88 Volts [0xB9] (-12V)
        Voltage 6 -8.88 Volts [0xB9] (-5V)
        Voltage 7 2.78 Volts [0x8A] (+5V VCCH)
        Voltage 8 1.60 Volts [0x85] (VBAT)
        Temperature 1 26°C (78°F) [0x1A] (TMPIN1)
        Fan 1 910 RPM [0x2E6] (FANIN1)
        Fan 2 862 RPM [0x30F] (FANIN2)
        Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
        Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
        Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
        Register space LPC, base address = 0x0A30
        Hardware monitor NVIDIA NVAPI
        Voltage 0 0.91 Volts [0x391] (VIN0)
        Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
        Fan 0 1230 RPM [0x4CE] (FANIN0)
        Fan PWM 0 14 pc [0xE] (FANPWMIN0)
        je n ai pas tout mis la page et je ne sais pas comment faire pour mettre la page comme celle sut ton lien.merci
          quand tu dit aucune tension tu veut dire quoi par la?
          Il n'y a aucune infos sur les tensions fournies par l'alim
          Comme celles données par HWMonitor sont toutes mauvaises (message 5), je voulais vérifier mais impossible ...
          1. j ai installer msi afterburner et il semble mieux fonctionner que smart doctor.
            desoler pour la mauvaise info je croyais que c etait ca le ventilo du chispset.
            Valeurs de voltage:
            Noyau CPU 1.256 V
            Noyau du GPU 0.913 V
            Valeurs de puissances:
            CPU Package 7.19 W
            CPU IA Cores 2.15 W
            CPU GT Cores 0.19 W
            ce n est pas bon comme donnée.
            desoler je suis assez achalant des fois. merci
              La température CPU est normale
              Il n'y a aucune tensions, donc je peux rien dire
              Les photos du site dont tu donnes le lien ne montre aucun ventilo chipset, le gros ventilo au milieu de la carte mère étant celui du CPU^^
              Donc pour moi ce message d'erreur ne correspond a rien, car comme dit dans mon 1er message, tu utilises un logiciel Asus sur un PC Dell
              Tu es en train de découvrir tous les soucis qu'on peut avoir quand on achète un PC de marque et qu'on veut l'améliorer ...
              C'est pourquoi il est recommandé de toujours s'équiper en PC assemblés, où chaque composant est clairement identifié ;-)
              A +
              1. bon voila le rapport d aida:
                --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
                Version AIDA64 v2.00.1700/fr
                Module de test 2.7.391-x64
                Site web https://www.aida64.com/
                Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
                Ordinateur SEBASTIEN-PC
                Générateur sebastien
                Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 (Win7 RTM)
                Date 2011-12-16
                Heure 13:32
                --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Ordinateur:
                Type de système ACPI x64-based PC
                Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
                Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
                DirectX DirectX 11.0
                Nom du système SEBASTIEN-PC
                Nom de l'utilisateur sebastien
                Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
                Date / Heure 2011-12-16 / 13:32
                Carte mère:
                Type de processeur QuadCore Intel Core i7-2600, 3500 MHz (35 x 100)
                Nom de la carte mère Dell XPS 8300
                Chipset de la carte mère Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge
                Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
                DIMM1: Samsung M378B5773DH0-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
                DIMM2: Samsung M378B5773DH0-CH9 [ TRIAL VERSION ]
                DIMM3: Samsung M378B5773DH0-CH9 [ TRIAL VERSION ]
                DIMM4: Samsung M378B5773DH0-CH9 [ TRIAL VERSION ]
                Type de BIOS AMI (02/15/2011)
                Port de communication RIM Virtual Serial Port v2 (COM3)
                Port de communication RIM Virtual Serial Port v2 (COM4)
                Moniteur:
                Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 570 (1280 Mo)
                Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 570
                Moniteur Asus VH242H [24" LCD] (97LMTF072705)
                Moniteur LG TV (200116843009)
                Multimédia:
                Carte audio Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
                Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF110 - High Definition Audio Controller
                Carte audio Realtek ALC887 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
                Stockage:
                Contrôleur IDE Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
                Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
                Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
                Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
                Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
                Disque dur ST31000524AS (1000 Go, 7200 RPM, SATA-III)
                Lecteur optique PLDS DVD+-RW DH-16ABS
                État des disques durs SMART OK
                Partitions:
                C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
                Taille totale [ TRIAL VERSION ]
                Entrée:
                Clavier Logitech HID-compliant Unifying keyboard
                Clavier Périphérique clavier PIH
                Souris Logitech HID-compliant Unifying Mouse
                Souris Souris HID
                Souris Souris HID
                Réseau:
                Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
                Adresse MAC principale 78-2B-CB-94-90-6C
                Carte réseau Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet (192. [ TRIAL VERSION ])
                Modem Modem standard
                Périphériques:
                Imprimante Fax
                Imprimante HP Deskjet F4200 series
                Imprimante Microsoft XPS Document Writer
                Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
                Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
                Périphérique USB Generic USB Hub
                Périphérique USB Logitech Unifying USB receiver
                Périphérique USB Logitech USB Camera (Webcam 600)
                Périphérique USB Logitech Webcam 600
                Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
                Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
                Périphérique USB Périphérique USB composite
                Périphérique USB USB Input Device (Logitech Download Assistant)
                Périphérique USB Webcam 600
                DMI:
                Distributeur du BIOS Dell Inc.
                Version du BIOS A03
                Fabricant du système Dell Inc.
                Nom du système XPS 8300
                Version du système
                N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
                UUID du système [ TRIAL VERSION ]
                Fabricant de la carte mère Dell Inc.
                Nom de la carte mère 0Y2MRG
                Version de la carte mère A00
                N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
                Fabricant du châssis Dell Inc.
                Version du châssis
                N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
                Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
                Type du châssis Desktop Case
                --------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
                Commentaire associé à l'ordinateur Logique
                Nom NetBIOS Logique SEBASTIEN-PC
                Nom d'hôte DNS Logique sebastien-PC
                Nom de domaine DNS Logique
                Nom complet DNS Logique sebastien-PC
                Nom NetBIOS Physique SEBASTIEN-PC
                Nom d'hôte DNS Physique sebastien-PC
                Nom de domaine DNS Physique
                Nom complet DNS Physique sebastien-PC
                --------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                [ BIOS ]
                Propriétés du BIOS:
                Vendeur Dell Inc.
                Version A03
                Date de sortie 02/15/2011
                Taille 4096 Ko
                Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP
                Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
                Standards respectés DMI, ACPI, ESCD
                Possibilités d'expansion MCA, PCI, USB
                [ Système ]
                Propriétés système:
                Fabricant Dell Inc.
                Produit XPS 8300
                N° de série [ TRIAL VERSION ]
                Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
                Type de démarrage Bouton marche/arrêt
                [ Carte mère ]
                Propriétés de la carte mère:
                Fabricant Dell Inc.
                Produit 0Y2MRG
                Version A00
                Fabricant de la carte mère:
                Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
                Information sur le produit https://www.dell.com/fr-fr
                Télécharger le BIOS http://support.dell.com
                Mise à jour du pilote http://www.aida64.com/driver-updates
                Mises à jour du Bios http://www.aida64.com/bios-updates
                [ Châssis ]
                Propriétés du châssis:
                Fabricant Dell Inc.
                Étiquette [ TRIAL VERSION ]
                Type du châssis Boîtier standard
                État au démarrage En sûreté
                État de l'alimentation En sûreté
                Conditions de température En sûreté
                Conditions de sécurité Aucun(e)
                [ Processeurs / Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz ]
                Propriétés du processeur:
                Fabricant Intel
                Version Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
                N° de série To Be Filled By O.E.M.
                Étiquette To Be Filled By O.E.M.
                N° du type de composant To Be Filled By O.E.M.
                Horloge externe 100 MHz
                Vitesse d'horloge maximale 3400 MHz
                Vitesse d'horloge courante 3400 MHz
                Type Central Processor
                Voltage 1.5 V
                État Activé
                Identifiant du socket CPU 1
                Unités HTT / CMP 0 / 4
                Fabricant du processeur:
                Nom de l'entreprise Intel Corporation
                Information sur le produit https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark.html?q=Intel Core i7-2600
                [ Caches / L1-Cache ]
                Propriétés du cache:
                Type Interne
                État Activé
                Mode d'opération Write-Through
                Associativité 8-way Set-Associative
                Taille maximale 256 Ko
                Taille installée 256 Ko
                Correction d'erreurs Aucun(e)
                Identifiant du socket L1-Cache
                [ Caches / L2-Cache ]
                Type Interne
                État Activé
                Taille maximale 1024 Ko
                Taille installée 1024 Ko
                Identifiant du socket L2-Cache
                [ Caches / L3-Cache ]
                Type Interne
                État Désactivé(e)
                Mode d'opération Write-Back
                Associativité 16-way Set-Associative
                Taille maximale 8192 Ko
                Taille installée 8192 Ko
                Identifiant du socket L3-Cache
                [ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
                Propriétés du périphérique mémoire:
                Forme SODIMM
                Type détaillé Synchronous
                Taille 2048 Mo
                Vitesse 1333 MHz
                Taille totale 64 bits
                Largeur de données 64 bits
                Emplacement du périphérique DIMM3
                N° de la banque BANK3
                Fabricant Samsung
                N° de série 65314DB
                Étiquette 111765
                N° du type de composant M378B5773DH0-CH9
                [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
                Forme SODIMM
                Taille 2048 Mo
                Vitesse 1333 MHz
                Emplacement du périphérique DIMM1
                N° de la banque BANK1
                Fabricant Samsung
                N° de série 65314BE
                Étiquette 111765
                [ Périphériques mémoire / DIMM4 ]
                Forme SODIMM
                Taille 2048 Mo
                Vitesse 1333 MHz
                Emplacement du périphérique DIMM4
                N° de la banque BANK4
                Fabricant Samsung
                N° de série 65314DB
                Étiquette 111765
                [ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
                Forme SODIMM
                Taille 2048 Mo
                Vitesse 1333 MHz
                Emplacement du périphérique DIMM2
                N° de la banque BANK2
                Fabricant Samsung
                N° de série 65314DB
                Étiquette 111765
                [ Slots système / PCIE1 ]
                Propriétés du slot système:
                Identifiant du slot PCIE1
                Type PCI-E x1
                Usage Utilisé
                Largeur du bus de données x16
                Longueur Long
                [ Slots système / PCIE2 ]
                Identifiant du slot PCIE2
                Type PCI-E x1
                Usage Vide
                Longueur Court
                [ Slots système / PCIE3 ]
                Identifiant du slot PCIE3
                Type PCI-E x1
                Usage Vide
                Longueur Court
                [ Slots système / PCIE4 ]
                Identifiant du slot PCIE4
                Type PCI-E x1
                Usage Vide
                Longueur Court
                [ Connecteurs de ports / SATA-0 ]
                Propriétés du connecteur de port:
                Type de port SATA
                Désignation du connecteur interne SATA-0
                Type du connecteur interne SATA/SAS Plug Receptacle
                Désignation du connecteur externe SATA-0
                Type du connecteur externe SATA/SAS Plug Receptacle
                [ Connecteurs de ports / SATA-1 ]
                Type de port SATA
                Désignation du connecteur interne SATA-1
                Désignation du connecteur externe SATA-1
                [ Connecteurs de ports / SATA-2 ]
                Type de port SATA
                Désignation du connecteur interne SATA-2
                Désignation du connecteur externe SATA-2
                [ Connecteurs de ports / SATA-3 ]
                Type de port SATA
                Désignation du connecteur interne SATA-3
                Désignation du connecteur externe SATA-3
                [ Connecteurs de ports / eSATA-1 ]
                Type de port SATA
                Désignation du connecteur interne eSATA-1
                Désignation du connecteur externe eSATA-1
                [ Connecteurs de ports / USB0 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur interne NULL
                Type du connecteur interne Aucun(e)
                Désignation du connecteur externe USB0
                [ Connecteurs de ports / USB1 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur externe USB1
                [ Connecteurs de ports / USB2 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur externe USB2
                [ Connecteurs de ports / USB3 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur externe USB3
                [ Connecteurs de ports / USB4 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur externe USB4
                [ Connecteurs de ports / USB5 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur externe USB5
                [ Connecteurs de ports / USB6 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur externe USB6
                [ Connecteurs de ports / USB7 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur externe USB7
                [ Connecteurs de ports / USB8 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur externe USB8
                [ Connecteurs de ports / USB9 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur externe USB9
                [ Connecteurs de ports / USB10 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur externe USB10
                [ Connecteurs de ports / USB11 ]
                Type de port USB
                Désignation du connecteur externe USB11
                [ Connecteurs de ports / AUDIO ]
                Type de port Audio Port
                Désignation du connecteur externe AUDIO
                Type du connecteur externe Aucun(e)
                [ Connecteurs de ports / ETHERNET ]
                Type de port Network Port
                Désignation du connecteur externe ETHERNET
                Type du connecteur externe RJ-45
                [ Divers ]
                Divers:
                OEM String www.dell.com
                --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
                Alias du processeur Sandy Bridge-DT
                Stepping du processeur D2
                Engineering Sample Non
                (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
                (CPUID) Révision 000206A7h
                CPU VID 1.0007 V
                Vitesse CPU:
                Vitesse d'horloge du processeur 1596.7 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
                Multiplieur CPU 16x
                CPU FSB 99.8 MHz (original: 100 MHz)
                Bus mémoire 665.3 MHz
                Rapport DRAM:FSB 20:3
                Cache CPU:
                Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
                Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
                Cache de niveau 2 256 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
                Cache de niveau 3 8 Mo (On-Die, ECC, Full-Speed)
                Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-010910-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 02/15/11 09:36:59 VER: 04.06.04
                Propriétés du chipset:
                Performances mémoire 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
                Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
                Propriétés du BIOS:
                Date du BIOS système 02/15/2011
                Date du BIOS vidéo 03/14/11
                Version du BIOS A03
                Propriétés du processeur graphique:
                Carte vidéo Asus ENGTX570
                Nom de code GF110 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 1086, Rev A1)
                Vitesse d'horloge (Geometric Domain) 50 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
                Vitesse d'horloge (Shader Domain) 101 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
                Horloge mémoire 67 MHz (original: 950 MHz)
                --------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
                Gestion de l'économie d'énergie:
                Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
                État de la batterie Aucune batterie
                Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
                Temps d'utilisation restant Inconnu
                --------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
                Centrino (Carmel) Compatibilité Plate-forme:
                Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (Intel Core i7-2600)
                Chipset: Intel i855GM/PM Non (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge)
                WLAN: Intel PRO/Wireless Non
                Système: Centrino Compatible Non
                Centrino (Sonoma) Compatibilité Plate-forme:
                Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (Intel Core i7-2600)
                Chipset: Intel i915GM/PM Non (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge)
                Centrino (Napa) Compatibilité Plate-forme:
                Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (Intel Core i7-2600)
                Chipset: Intel i945GM/PM Non (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge)
                WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Non
                Centrino (Santa Rosa) Compatibilité Plate-forme:
                Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (Intel Core i7-2600)
                Chipset: Intel GM965/PM965 Non (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge)
                WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non
                Centrino 2 (Montevina) Compatibilité Plate-forme:
                Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (Intel Core i7-2600)
                Chipset: Mobile Intel 4 Series Non (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge)
                WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non
                Système: Centrino 2 Compatible Non
                Centrino (Calpella) Compatibilité Plate-forme:
                Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield)Non (Intel Core i7-2600)
                Chipset: Mobile Intel 5 Series Non (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge)
                WLAN: Intel WiFi Link 1000/WiMAX 6000 Series Non
                Centrino (Huron River) Compatibilité Plate-forme:
                Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) Non (Intel Core i7-2600)
                Chipset: Mobile Intel 6 Series Non (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge)
                WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-NNon
                --------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Propriétés de la sonde:
                Type de la sonde CPU, HDD, SNB
                Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
                Températures:
                CPU Package 38 °C (100 °F)
                CPU IA Cores 38 °C (100 °F)
                CPU GT Cores 37 °C (99 °F)
                CPU 1 / coeur 1 37 °C (99 °F)
                CPU 1 / coeur 2 37 °C (99 °F)
                CPU 1 / coeur 3 38 °C (100 °F)
                CPU 1 / coeur 4 35 °C (95 °F)
                Diode GPU 36 °C (97 °F)
                ST31000524AS [ TRIAL VERSION ]
                Ventilateurs:
                GPU 2130 RPM (43%)
                Valeurs de voltage:
                Noyau CPU 1.256 V
                CPU Package 7.19 W
                CPU IA Cores 2.15 W
                CPU GT Cores 0.19 W
                j espere que ca vas t aider.
                je t envoie un lien ou tu pourra voir l interieur de ma boite et ou ont voit le ventilateur qui et sur le rad du gpu
                https://www.pcworld.com/article/218517/dell_xps_8300.html
                merci j'attend de t est nouvelle, ces tres apprecier
                  ma carte mere possede un ventilateur
                  A quel endroit ? Sur le radiateur du chipset ? On pourrait avoir une photo de ta carte mère ?
                  HW Monitor indique des tensions toutes anormales , et seulement 2 températures non identifiées :
                  Soit ton alim est défectueuse et on ne peut rien dire sur tes températures, soit HW Monitor n'est pas compatible de ton PC, ce qui arrive souvent avec les PC de marque...
                  Essaye un autre logiciel , comme Aida64
                  1. ma carte mere possede un ventilarteur et il ne semble pas avoir de probleme.
                    voici une partie du raport de HWMonitor:
                    Voltage 0 0.98 Volts [0x52] (CPU VCORE)
                    Voltage 1 1.51 Volts [0x7E] (VIN1)
                    Voltage 4 11.28 Volts [0xEB] (+12V)
                    Temperature 1 29°C (84°F) [0x1D] (TMPIN1)
                    Fan 1 887 RPM [0x2F9] (FANIN1)
                    Fan 2 813 RPM [0x33E] (FANIN2)
                    Temperature 0 35°C (95°F) [0x23] (TMPIN0)
                    Processor 1 ID = 0
                    Number of cores 4 (max 8)
                    Number of threads 8 (max 16)
                    Name Intel Core i7 2600
                    Codename Sandy Bridge
                    Specification Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
                    Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
                    CPUID 6.A.7
                    Extended CPUID 6.2A
                    Core Stepping D2
                    Technology 32 nm
                    TDP Limit 95 Watts
                    Core Speed 1596.5 MHz
                    Multiplier x FSB 16.0 x 99.8 MHz
                    Stock frequency 3400 MHz
                    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
                    L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
                    L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
                    L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
                    L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
                    FID/VID Control yes
                    Turbo Mode supported, enabled
                    Max non-turbo ratio 34x
                    Max turbo ratio 38x
                    Max efficiency ratio 16x
                    Max Power 120 Watts
                    Min Power 60 Watts
                    O/C bins +4
                    voila moi je ni connait pas grand chose ,j essais d apprendre de mon mieux.
                    je ne tiens pas vraiment a pousser ma carte video car je me suis fais dire sur ce site que mon ordinateur n etait pas vraiment concu pour ca.
                    comme j ai dit precedament je vais plutot essayer msi afterburner.avec mon ancienne carte nvidia ca fonctionnait bien.
                    j espere juste qu il ne fais pas trop chaud la dedans pour endomager l ordinateur.merci et re-merci
                    si jamais vous voyer quelque chose d anormal dans le rapport faite le moi savoir s.v.p
                      Très bien, mais cet utilitaire est conçu par Asus, alors que ton PC est un Dell :
                      Il n'y a aucune raison pour que ce soit compatible...
                      donc si on peut faire confiance aux infos carte graphique , les infos carte mère sont peut-être erronées
                      Et ça semble être le cas, car d'après ce que j'ai pu trouver sur le Net, cette carte mère ne possède pas de ventilateur de chipset (comme la quasi-totalité des cartes mères actuelles):
                      https://www.generation-nt.com/zoom-927071,1233221,1-xps8300-4.html
                      La température GPU que tu indiques est très bonne si c'est en charge , un GPU pouvant fonctionner jusqu'à 100°C environ
                      Tu peux vérifier tes autres températures avec HWMonitor par exemple
                      1. Merci de ta reponse .mais je m inquiete surtout de l'avertissement donner je ne sais pas si ces parce qu'il fesait trop chaud dans le boitier .j'ai remarquer que smart doctor gérais mal le ventilo de la carte video.je vais essayer msi afterburner.
                        Aurait tu une idee du voltage adequat du chipset et de la carte video pour que je puisse verifier si il sont correct. Merci
                        1. Bonjour.
                          Asus Smart Doctor est un logiciel obéissant à trois fonctions:
                          -surveillance
                          -overclocking
                          -refroidissement.
                          La première consiste en un affichage des tensions et différents paramètres de la carte graphique (occupation GPU, températures Core et RAM...).
                          La seconde, en une augmentation facile et intuitive de la vitesse du GPU.
                          Enfin, la troisième permet de faire varier la vitesse des ventilateurs et/ou de diminuer la fréquence du GPU afin de conserver une température acceptable pour un bon fonctionnement.
                          Certaines fonctions, notamment la gestion dynamique de la fréquence et de la vitesse du ventilateur nécessite l'installation de l'outil Asus Enhanced driver.
                          Attention que l'overclocking comporte des risques de destruction de votre matériel.
