Cable ethernet ne fonctionne plus !
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème assez gênant :
=>Après avoir violemment enlever un câble Ethernet du routeur, le câble côté tour centrale ne fonctionne plus ! Pourquoi ? car il n'y a aucun petits voyants s'allument comme précédemment et je n'ai plus d'internet !
=> Je ne sais vraiment quoi faire ... Je me suis renseigné déjà avec des connaissances, on m'a dit : "Achète une nouvelle carte réseau" mais le problème c'est que c'est un ordinateur acheter en grande surface donc tout les composants sont soudés ... Donc l'option n'est pas dans mes priorités !
=> Donc voilà si, des personnes d'entre vous ont des idées, ou même solution à mon problème ca sera avec plaisir !
Merci d'avance et j'éspère que nous pourrons régler ce problème ensemble.
Amicalement, mikado.
  1. La carte réseau est intégrée à la carte mère, mais si elle lâche rien ne t'empêche de la remplacer par une carte réseau en PCI.
    Ensuite tu désactive l'autre dans le bios et/ou dans le gestionnaire de périphériques.
    1. Car de mémoire au début ont comptait mettre une carte réseau en PCI mais il n'y avait pas d'emplacement necessaire dans la tour pour la mettre !
  2. si la carte réseau est en cause (doute) et qu'elle est soudée c'est tout simple, il suffit de la désactiver dans le Bios et d'en installer une autre, ca coute une misère .............
    Plus probable
    si c'est le cable qui est HS, plus précisément le connecteur (qui a été mal traité lol),couper le cable a qq cm du connecteur, ensuite il suffit d'acheter un connecteur RJ45 à sertir (20 cts) et de le monter
    voir la méthode ici : http://etienne.durup.free.fr/cablage/jecable2.htm
    autre possibilité, couper un bout de 20 cm d'un cable en bon état et le souder fil à fil au bout de celui qui est cassé ............
    1. Je vais voir si c'est le cable ou le port de ma tour qui a un problème, sinon ou puis-je trouver le connecteur RJ45 à sertir ? pour la carte réseau je sais ou trouver ca =)
    2. les boutiques informatique ont en général des connecteurs, ou magasins de pièces électronique aussi
    3. perso ayant eu un soucis de socle mural et étant à la campagne, trouver un socle rapidement fallait pas rêver !!
      j'ai donc sacrifié un cable RJ45 pour en récupérer 20 cm, vérifié que les couleurs étaient identiques et dans le même sens, et j'ai soudé les 20 cm du cable au bout du fil qui sort du mur.......... c'est comme cela depuis 5 ans maintenant !!
      No soucis
    4. Il est possible d'introduire une nouvelle carte réseau sur toutes tours (même celles acheter en grandes surface qui sont entièrement soudées)
  3. Contributeur
    Oui...pour en avoir le coeur net, je ne vois qu'une solution :
    Rapprocher le modem de l'ordinateur (ou inversement) afin de le relier à un câble...
    Il reste à espérer que la prise du modem n'a pas souffert... car dans ce cas il faudra probablement le changer. :-(
    1. Essaie le sytème CPL, c'est alors le circuit électrique qui sert de câble Ethernet.
      1. Mon ordi ne me permet pa dintegrer un pack cpl ont avait essayer au tout depart
      2. Les cartes réseau peuvent tout etre changer sur tout les tout ?
      3. Contributeur
        Pas si elle est soudée...
    2. On m'a proposer également cette solution, le seul petit problème cests que le modem est au rez de chausse et lordinateur au sous sol le câble passant par les mur ...
        C'est peut-être tout simplement le câble qui est défectueux, suite à la manipulation.
        Tentez avec un autre câble...
        Je ne vois pas pourquoi il s'agirait de la carte réseau, puisque vous avez arraché le fil coté modem...
