Cable ethernet ne fonctionne plus !
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème assez gênant :
=>Après avoir violemment enlever un câble Ethernet du routeur, le câble côté tour centrale ne fonctionne plus ! Pourquoi ? car il n'y a aucun petits voyants s'allument comme précédemment et je n'ai plus d'internet !
=> Je ne sais vraiment quoi faire ... Je me suis renseigné déjà avec des connaissances, on m'a dit : "Achète une nouvelle carte réseau" mais le problème c'est que c'est un ordinateur acheter en grande surface donc tout les composants sont soudés ... Donc l'option n'est pas dans mes priorités !
=> Donc voilà si, des personnes d'entre vous ont des idées, ou même solution à mon problème ca sera avec plaisir !
Merci d'avance et j'éspère que nous pourrons régler ce problème ensemble.
Amicalement, mikado.
ContributeurBonjour,
C'est peut-être tout simplement le câble qui est défectueux, suite à la manipulation.
Tentez avec un autre câble...
Je ne vois pas pourquoi il s'agirait de la carte réseau, puisque vous avez arraché le fil coté modem... -
On m'a proposer également cette solution, le seul petit problème cests que le modem est au rez de chausse et lordinateur au sous sol le câble passant par les mur ...
Essaie le sytème CPL, c'est alors le circuit électrique qui sert de câble Ethernet.
Si par malheur la carte réseau de ton PC était HS, tu peux en trouver une neuve pour pas cher (3 €).
https://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatiques/tp-link-carte-reseau-pci-tf3200/f-1071305-tf3200.html -
ContributeurOui...pour en avoir le coeur net, je ne vois qu'une solution :
Rapprocher le modem de l'ordinateur (ou inversement) afin de le relier à un câble...
Il reste à espérer que la prise du modem n'a pas souffert... car dans ce cas il faudra probablement le changer. :-( -
si la carte réseau est en cause (doute) et qu'elle est soudée c'est tout simple, il suffit de la désactiver dans le Bios et d'en installer une autre, ca coute une misère .............
Plus probable
si c'est le cable qui est HS, plus précisément le connecteur (qui a été mal traité lol),couper le cable a qq cm du connecteur, ensuite il suffit d'acheter un connecteur RJ45 à sertir (20 cts) et de le monter
voir la méthode ici : http://etienne.durup.free.fr/cablage/jecable2.htm
autre possibilité, couper un bout de 20 cm d'un cable en bon état et le souder fil à fil au bout de celui qui est cassé ............-
perso ayant eu un soucis de socle mural et étant à la campagne, trouver un socle rapidement fallait pas rêver !!
j'ai donc sacrifié un cable RJ45 pour en récupérer 20 cm, vérifié que les couleurs étaient identiques et dans le même sens, et j'ai soudé les 20 cm du cable au bout du fil qui sort du mur.......... c'est comme cela depuis 5 ans maintenant !!
No soucis -
La carte réseau est intégrée à la carte mère, mais si elle lâche rien ne t'empêche de la remplacer par une carte réseau en PCI.
Ensuite tu désactive l'autre dans le bios et/ou dans le gestionnaire de périphériques.
