Overclocking conseiller ou pas ?
Voila j'ai depuis pas mal de temps l'idée d'overclocker mon proco et peut etre la carte graphique mais je voulais savoir ce que vous en pensez est ce que ce serait un benefice de puissance assez important ou cela ne vaut pas le coup sachant que je ne veut pas acheter un nouvelle tour (manque d'argent)
Merci d'avance
Voici un lien de ma config complète
https://imageshack.com/
  1. j'ai occt pour la stabilité mais je ne sais pas comment m'en servir
    1. merci je fait le test et te dit le resultat
    2. bon j'ai fait le test il est ok pour l'overclock mais je laisse tomber j'ai vraiment trop peur que le cpu lache surtout que je partage l'ordi avec ma soeur est que si sa pete elle va pas etre contente
      donc voila c'etait pour dire mais vraiment merci fredo tu m'as vraiment aidé
    3. Derien. et bonne continuation.
  2. 450 watt, je pense que c'est asser puissant mais vaz-y mollo. et il faut que tu trouve un logiciel pour tester ton systeme pour voir si il est stable.
    1. merci
      je ne sais pas si mon alim resistera elle fait 450W ensuite les ventilos sont d'origine
      je n'en ai pas changer
      je ne souhaite pas non plus faire un machine de guerre juste que l'ordi soit un poil plus puissant
      1. Salut,
        tout d'abord je vois que tu as pas mal de bases (vocabulaire, logicial a utiliser, etc,...)
        sache que pour pouvoir overclocké il faut que ton alim puisse résister, et qu'un overclock n'est pas sans risque (mais je pense que sa tu le sais !!)
        si ton alim et tes ventilos peuvent suivent pourquoi pas, ensuite reste a savoir si le core2duo supporte bien l'o/c(a verifier sur google).
        et n'oublie sutout n'oublie pas que tes ventilos auront besoins eux aussi d'un petit overclock, pour refroidir correctement ton cpu et gpu (si tu prévoir d'o/c ta carte graphique) voir meme de rajputer quelques ventilos, car au dessus de 60° ton pc est en danger.
        voila a plus.
