Cable alimentation/ethernet
On ma parler d'un câble qui aurait un bout Ethernet RJ45 et un 2eme bout avec l'alimentation pour une prise secteur. Existe-t-il ?Ou peux t-on trouver ce genre de câble ?
Merci de votre aide !!!
  1. où qu'il s'agisse d'un câble PoE (power over ethernet)
    seule les équipements réseaux pro en ont..
    j'ai du installer une borne wifi, qui était alimentée dans ce genre, avec un câble ethernet uniquement.. parce que c'était pas possible de la branchre sur secteur vu là ou elle était..
      Il est fort probable que ce soit du cpl dont il est question.
      Riico, le cpl sert à connecter un pc à une box en passant par le réseau électrique.
      Tu dois avoir deux boitiers cpl : https://www.pixmania.com/
      Tu branches les boitiers sur une prise électrique, le premier est relié à la box avec un câble rj45, le second boitier est lui aussi branché sur une prise électrique, par exemple dans une autre pièce, et tu relies ce boitier avec un câble rj45 au pc. La connexion Ethernet utilisant le réseau électrique de la maison.
      cdlt
        SE NON E VERO, E BENE TROVATO
        En effet je n'y avais pas pensé. Mais ce n'est pas un câble !!! ;-)
      2. Modérateur
        Quand tu vois un freeplug tu peux avoir des doutes si tu n'as pas les connaissances de base : http://193.164.196.40/images/799/7993859875.jpg
    2. En effet c'est assez étonnant de vouloir balancer du jus dans une RJ45 !
        L'alimentation électrique via le câble Ethernet cela existe ;-)
        Par exemple dans mon entreprise les switchs sont équipés pour et ils alimentent les postes téléphoniques et les points d'accès wifi.
        Cela se nomme le PoE (Power Over ethernet) : http://www.conectis.com/docs/PDF/Cahier_Technique_POE.pdf
        cdlt
    3. Contributeur
      Tu as du mal compendre, parce qu'envoyer du 220 volts dans une prise RJ45 ça risque de faire du vilain !
      A quoi est supposé servir ce câble ?
