Clefs registre infectées par trojan eorezo
RésoluEn fesant des scan de routine j'ai découvert des infections lié trojen eorezo
Voici le rapport malwarebytes :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 6726
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 (Safe Mode)
Internet Explorer 8.0.6001.18702
31/05/2011 13:33:08
mbam-log-2011-05-31 (13-33-08).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|)
Elément(s) analysé(s): 271802
Temps écoulé: 2 heure(s), 54 minute(s), 0 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 2
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{293A63F7-C3B6-423A-9845-901AC0A7EE6E} (Trojan.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{293A63F7-C3B6-423A-9845-901AC0A7EE6E} (Trojan.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
Je précise que j'ai supprimé les 2 clefs infectées
le rapport avira antivir n'est pas utile car le scan avec avira n'a rien détecté de nuisible..
Quel est maintenant la marche à suivre ?
Pour info, les 2 dernière chose que j'ai installé sur mon ordi c'est la dernière version de avira antivir et pc tuto avira antivir
merci d'avance pour votre aide
pasc from 94800
33 réponses
Une infection par le Trojan.Eorezo a été détectée via Malwarebytes lors d’un scan complet, avec des clés du registre ciblées sous Windows XP et des indices suggérant une contamination liée à une clé USB connectée. Plusieurs réponses préconisent de nettoyer les éléments infectés par la suppression des clés du registre concernées, puis d’employer des outils spécialisés tels qu’UsbFix, Delfix et CCleaner pour purger les traces et les points de restauration. En cas de périphérique suspect, il est recommandé de débrancher et de vérifier les supports externes, de réactiver ensuite les protections antivirus après le nettoyage et de lancer un scan complet pour confirmer l’absence d’infections.
bonsoir,
Télecharge Delfix sur ton bureau :
*Clique sur le bouton « Suppression » et poste son rapport sur ton prochain message
**Pour le désinstaller, il suffit de le relancer et cliquer sur le bouton de désinstallation.
pour ta clé, il vaut mieux poser la question dans le forum materiel/hardware !
sur ce, bon surf :-)
ok c'est noté !!
hop voilà le rapport : # DelFix v8.0 - Rapport créé le 05/06/2011 à 21:19
# Mis à jour le 01/06/11 à 13h par Xplode
# Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (32 bits) [version 5.1.2600] Service Pack 3
# Nom d'utilisateur : pascal - SA-7F98DB71A396 (Administrateur)
# Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\pascal\Mes documents\Téléchargements\delfix.exe
# Option [Suppression]
~~~~~~ Dossier(s) ~~~~~~
Supprimé : C:\_OTM
Supprimé : C:\USBFix
Non supprimé (1) : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\ZHP
~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
Supprimé : C:\UsbFix.txt
Supprimé : C:\UsbFix_Upload_Me_SA-7F98DB71A396.zip
Supprimé : C:\Documents and Settings\pascal\Mes documents\Téléchargements\OTM.exe
Supprimé : C:\Documents and Settings\pascal\Mes documents\Téléchargements\UsbFix.exe
~~~~~~ Registre ~~~~~~
Clé Supprimée : HKCU\SOFTWARE\USBFix
Clé Supprimée : HKLM\Software\OldTimer Tools
Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\USBFix
~~~~~~ Autre ~~~~~~
-> Prefetch vidé
########## EOF - "C:\DelFixSuppr.txt" - [1156 octets] ##########
bonjour,
tu connais déjà les lettres attibuées à tes supports externes?
dans ce cas, tu branche ta clé sur le pc,
vas sur ton bureau, fais un clique droit sur l'icone du poste de travail, gérer, puis clique sur gestion des disques.
sur la droite, tu retrouves ta clé dans la partie basse de la fenêtre, clique droit dessus, modifier l lettre de lecteur et chemin d'accès ...
dans cette fenêtre, tu lui attribue une nouvelle lettre, de préférance, une que ton pc n'utilise pas pour un support externe!
ferme tout, puis débranche et rebranche ta clé !
tu la verras appaitre avec le nom que tu lui a attribué :-)
puis, tu peux le passer à ton antivirus et même un scan de MBAM :-)
ha bon !
tu le vois afficher dans l'ordinateur quand tu le branches ?
si oui, tu peux tout faire avec !
pour le lecteur mp3, normalement usbfix passe sans problème !
tu peux aussi bien avec avira ou/ et MBAM !
branche ta clé sur ton pc et allume la,
vas dans le poste de travail (ordinateur pour vista ou seven) clique droit dessus, puis analyser avec avira ou MBAM !
O.o°*??? Membre, Contributeur sécurité CCMo°.Oø¤º°'°º¤ø
O.o°* ??? Réspire à fond, Rédige ton message en bon français et de manière claire.Ca va bien se passer, tu verras, enfin on essaie !!! o°.Oø¤º°'°º¤ø
Sinon, petite question, j'ai un lecteur mp3 samsung YP Q2J CB que je ne peux pas faire analyser par aucun scan de logiciel (avira, malwarebytes, usb fix,etc..) As tu une démarches à suivre pour que je réussisse à le faire analyser ?
ok,
bonjour,
relance un nouveau scan de ton antivirus pour voir s'il trouve toujour le Confiker !!!
All processes killed
========== FILES ==========
C:\sqmdata00.sqm moved successfully.
C:\sqmdata01.sqm moved successfully.
C:\sqmdata02.sqm moved successfully.
C:\sqmdata03.sqm moved successfully.
C:\sqmdata04.sqm moved successfully.
C:\sqmdata05.sqm moved successfully.
C:\sqmdata06.sqm moved successfully.
C:\sqmdata07.sqm moved successfully.
C:\sqmdata08.sqm moved successfully.
C:\sqmdata09.sqm moved successfully.
C:\sqmdata10.sqm moved successfully.
C:\sqmdata11.sqm moved successfully.
C:\sqmdata12.sqm moved successfully.
C:\sqmdata13.sqm moved successfully.
C:\sqmdata14.sqm moved successfully.
C:\sqmdata15.sqm moved successfully.
C:\sqmdata16.sqm moved successfully.
C:\sqmdata17.sqm moved successfully.
C:\sqmdata18.sqm moved successfully.
C:\sqmdata19.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt00.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt01.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt02.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt03.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt04.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt05.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt07.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt08.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt09.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt10.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt11.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt12.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt13.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt14.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt15.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt16.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt17.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt18.sqm moved successfully.
C:\sqmnoopt19.sqm moved successfully.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: Administrateur
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 178152 bytes
User: All Users
User: Default User
->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
User: LocalService
->Temp folder emptied: 2178728 bytes
User: NetworkService
->Temp folder emptied: 2115592 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 3022894 bytes
->FireFox cache emptied: 8395949 bytes
User: pascal
->Temp folder emptied: 1466326 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 1037430 bytes
->Java cache emptied: 0 bytes
->FireFox cache emptied: 76312134 bytes
->Google Chrome cache emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 1882798 bytes
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 110256 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 34041 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
Total Files Cleaned = 92,00 mb
OTM by OldTimer - Version 3.1.18.0 log created on 06022011_213810
Files moved on Reboot...
C:\Documents and Settings\pascal\Local Settings\Temp\~DF2D64.tmp moved successfully.
File C:\WINDOWS\temp\ZLT01aba.TMP not found!
Registry entries deleted on Reboot... -
rends toi à cette adresse :
Submit your sample: http://www.teamxscript.org/Upload.php
fais remonter ce fichier, ceci permet d'améliorer usbfix :
Veuillez envoyer le fichier: C:\UsbFix_Upload_Me_SA-7F98DB71A396.zip
Merci de votre contribution.
* /!\AVERTISSEMENT :
ce script n'est à utiliser que pour ce pc infecté et sur ce topic, il n'est valable pour aucun autre pc.
Télécharge OtmoveIT (de Old_Timer) sur ton Bureau
http://itxassociates.com/OT-Tools/OTM.exe
ou :
https://www.androidworld.fr/
(c est le numéro 7 en bas de la page) :
* Double-clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
* Copie la liste qui se trouve en gras dans la citation ci-dessous et colle-la dans le cadre de gauche de OTMoveIt sous Paste List of Files/Folders to move.
:files
C:\sqmdata*.sqm
C:\sqmnoopt*.sqm
:Commands
[emptytemp]
[purity]
# clique sur MoveIt! pour lancer la suppression.
# Le résultat apparaitra dans le cadre "Results".
# Clique sur Exit pour fermer.
# Poste le rapport situé dans C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
# Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression. Si c'est le cas accepte par Yes.
############################## | UsbFix 7.046 | [Suppression]
Utilisateur: pascal (Administrateur) # SA-7F98DB71A396 [ ]
Mis à jour le 23/05/2011 par TeamXscript
Lancé à 19:45:34 | 02/06/2011
Site Web: http://www.teamxscript.org
Contact: TeamXscript.ElDesaparecido@gmail.com
CPU: AMD Sempron(tm) 2500+
Microsoft Windows XP Édition familiale (5.1.2600 32-Bit) # Service Pack 3
Pare-feu Windows: Désactivé /!\
Antivirus: Norton Internet Security 2005 [Enabled | (!) Outdated]
Antivirus: AntiVir Desktop 10.0.1.58 [(!) Disabled | Updated]
Firewall: ZoneAlarm Firewall 9.1.007.004 [(!) Disabled]
Firewall: Norton Internet Security 2005 [Enabled]
RAM -> 511 Mo
C:\ (%systemdrive%) -> Disque fixe # 77 Go (20 Go libre(s) - 26%) [] # NTFS
D:\ -> CD-ROM
E:\ -> CD-ROM
F:\ -> Disque amovible # 973 Mo (545 Mo libre(s) - 56%) [] # FAT
################## | Éléments infectieux |
Supprimé! C:\Recycler\S-1-5-21-2052111302-926492609-839522115-1004
################## | Registre |
################## | Mountpoints2 |
################## | Listing |
[05/08/2004 - 14:00:00 | N | 263488] C:\$LDR$
[14/05/2005 - 12:29:29 | D ] C:\$WIN_NT$.~BT
[04/04/2009 - 20:03:15 | D ] C:\85d5c0d9e34d0e1d370fa856f1d5
[10/04/2003 - 16:04:02 | N | 6] C:\ad.dll
[09/02/2009 - 23:15:59 | D ] C:\AHCache
[10/04/2003 - 16:04:12 | N | 6] C:\ap.dll
[10/04/2003 - 16:04:12 | N | 6] C:\as.dll
[26/08/2010 - 17:10:46 | N | 4] C:\AUTOEXEC.BAT
[02/06/2011 - 19:39:58 | RASHD ] C:\Autorun.inf
[09/02/2009 - 23:40:19 | D ] C:\b44ab1ab7bd41788349ae14bcc
[16/08/2008 - 15:07:17 | D ] C:\Backups
[19/11/2006 - 08:23:50 | D ] C:\bd3404cc5ea654f1941f949bb1f2
[02/08/2006 - 00:30:56 | D ] C:\Binaries
[12/08/2008 - 18:03:28 | N | 215] C:\Boot.bak
[06/07/2009 - 12:36:58 | SH | 287] C:\boot.ini
[05/08/2004 - 14:00:00 | N | 4952] C:\Bootfont.bin
[13/08/2008 - 20:35:13 | D ] C:\cmdcons
[03/08/2004 - 23:00:08 | N | 263488] C:\cmldr
[14/08/2008 - 18:47:14 | D ] C:\Combo-Fix
[02/06/2011 - 19:29:20 | D ] C:\Config.Msi
[13/05/2005 - 22:36:21 | N | 0] C:\CONFIG.SYS
[21/06/2005 - 15:09:40 | D ] C:\Converted Music
[05/10/2007 - 10:25:17 | N | 34304] C:\cv erecrut.doc
[12/12/2007 - 18:03:12 | D ] C:\de003830610b89727d718fbe47fe1e
[01/04/2006 - 08:43:07 | D ] C:\Documents and Settings
[11/09/2009 - 01:44:16 | N | 13832] C:\drwtsn32.log
[11/06/2010 - 17:52:24 | D ] C:\edf9865d7bbe4394c54a90607f37
[30/05/2011 - 18:13:44 | N | 522] C:\hpfr3420.xml
[30/05/2011 - 18:13:44 | N | 615355] C:\hpfr3425.log
[28/09/2005 - 20:49:58 | N | 924] C:\hpothb07.dat
[27/09/2005 - 15:02:02 | N | 1737] C:\hpothb07.tif
[28/12/2007 - 00:50:50 | N | 1120] C:\INSTALL.LOG
[13/05/2005 - 22:36:21 | N | 0] C:\IO.SYS
[24/01/2007 - 01:01:42 | D ] C:\kav
[13/03/2010 - 23:26:23 | D ] C:\Manual-PCProgram
[04/05/2010 - 01:20:22 | N | 127] C:\mbam-error.txt
[15/08/2008 - 16:19:24 | D ] C:\Mes téléchargements
[13/05/2005 - 22:36:21 | N | 0] C:\MSDOS.SYS
[14/04/2008 - 23:33:52 | D ] C:\My Music
[02/05/2009 - 19:08:51 | N | 0] C:\NER1.tmp
[13/11/2008 - 18:51:20 | D ] C:\Nouveau dossier
[05/08/2004 - 14:00:00 | RASH | 47564] C:\NTDETECT.COM
[23/08/2008 - 20:59:34 | N | 252240] C:\ntldr
[21/09/2008 - 12:26:54 | D ] C:\NVIDIA
[02/06/2011 - 19:24:42 | ASH | 805306368] C:\pagefile.sys
[01/06/2011 - 20:15:51 | RD ] C:\Program Files
[02/06/2011 - 19:48:53 | SHD ] C:\RECYCLER
[10/08/2008 - 23:23:48 | D ] C:\RECYCLER(2)
[18/07/2005 - 20:36:45 | N | 4777] C:\SB_usb_log.txt
[28/03/2008 - 21:24:31 | D ] C:\spoolerlogs
[26/06/2008 - 02:40:16 | N | 268] C:\sqmdata00.sqm
[27/06/2008 - 02:06:51 | N | 268] C:\sqmdata01.sqm
[02/05/2008 - 00:52:23 | N | 268] C:\sqmdata02.sqm
[27/06/2008 - 21:36:09 | N | 268] C:\sqmdata03.sqm
[01/05/2008 - 17:25:51 | N | 268] C:\sqmdata04.sqm
[03/05/2008 - 01:23:13 | N | 268] C:\sqmdata05.sqm
[03/05/2008 - 17:44:40 | N | 268] C:\sqmdata06.sqm
[03/05/2008 - 19:08:21 | N | 268] C:\sqmdata07.sqm
[03/05/2008 - 20:01:24 | N | 232] C:\sqmdata08.sqm
[04/05/2008 - 02:43:38 | N | 268] C:\sqmdata09.sqm
[04/05/2008 - 18:47:39 | N | 268] C:\sqmdata10.sqm
[18/05/2008 - 23:20:34 | N | 268] C:\sqmdata11.sqm
[19/05/2008 - 00:15:14 | N | 268] C:\sqmdata12.sqm
[19/05/2008 - 20:46:17 | N | 268] C:\sqmdata13.sqm
[03/06/2008 - 15:28:45 | N | 268] C:\sqmdata14.sqm
[19/06/2008 - 02:50:17 | N | 268] C:\sqmdata15.sqm
[19/06/2008 - 22:05:25 | N | 268] C:\sqmdata16.sqm
[19/06/2008 - 23:39:17 | N | 172] C:\sqmdata17.sqm
[22/06/2008 - 03:52:05 | N | 268] C:\sqmdata18.sqm
[25/06/2008 - 01:12:06 | N | 268] C:\sqmdata19.sqm
[26/06/2008 - 02:40:16 | N | 244] C:\sqmnoopt00.sqm
[27/06/2008 - 02:06:50 | N | 244] C:\sqmnoopt01.sqm
[02/05/2008 - 00:52:22 | N | 244] C:\sqmnoopt02.sqm
[27/06/2008 - 21:36:08 | N | 244] C:\sqmnoopt03.sqm
[01/05/2008 - 17:25:51 | N | 244] C:\sqmnoopt04.sqm
[03/05/2008 - 01:23:13 | N | 244] C:\sqmnoopt05.sqm
[03/05/2008 - 19:08:21 | N | 244] C:\sqmnoopt07.sqm
[03/05/2008 - 20:01:24 | N | 244] C:\sqmnoopt08.sqm
[04/05/2008 - 02:43:37 | N | 244] C:\sqmnoopt09.sqm
[04/05/2008 - 18:47:38 | N | 244] C:\sqmnoopt10.sqm
[18/05/2008 - 23:20:34 | N | 244] C:\sqmnoopt11.sqm
[19/05/2008 - 00:15:14 | N | 244] C:\sqmnoopt12.sqm
[19/05/2008 - 20:46:17 | N | 244] C:\sqmnoopt13.sqm
[03/06/2008 - 15:28:44 | N | 244] C:\sqmnoopt14.sqm
[19/06/2008 - 02:50:16 | N | 244] C:\sqmnoopt15.sqm
[19/06/2008 - 22:05:25 | N | 244] C:\sqmnoopt16.sqm
[19/06/2008 - 23:39:17 | N | 172] C:\sqmnoopt17.sqm
[22/06/2008 - 03:52:04 | N | 244] C:\sqmnoopt18.sqm
[25/06/2008 - 01:12:06 | N | 244] C:\sqmnoopt19.sqm
[24/06/2007 - 11:11:43 | D ] C:\SXS
[02/06/2011 - 16:38:37 | SHD ] C:\System Volume Information
[21/09/2006 - 22:22:49 | N | 1592] C:\threatalerts.txt
[05/08/2004 - 14:00:00 | N | 452037] C:\txtsetup.sif
[24/05/2001 - 13:59:30 | N | 162304] C:\UNWISE.EXE
[02/06/2011 - 19:48:53 | D ] C:\UsbFix
[02/06/2011 - 19:48:53 | A | 1098] C:\UsbFix.txt
[02/06/2011 - 19:40:01 | N | 4904] C:\UsbFix_Upload_Me_SA-7F98DB71A396.zip
[02/06/2011 - 00:40:51 | D ] C:\WINDOWS
[01/03/2008 - 01:22:55 | N | 150] C:\YServer.txt
[26/01/2011 - 10:23:46 | RSHD ] F:\RECYCLER
[25/04/2011 - 19:25:06 | D ] F:\Avril tom
[13/04/2011 - 14:53:46 | N | 4096] F:\._.Trashes
[02/06/2011 - 19:40:00 | RASHD ] F:\Autorun.inf
[13/04/2011 - 14:53:46 | D ] F:\.Trashes
[28/10/2010 - 01:33:58 | N | 33792] F:\Cv .doc
[13/04/2011 - 14:53:48 | D ] F:\.Spotlight-V100
[20/04/2011 - 08:35:44 | N | 41472] F:\Exposé sur Airbus A 380.doc
[11/05/2011 - 00:59:58 | N | 29696] F:\fiche tache 2 eurostar.doc
[11/05/2011 - 00:59:34 | N | 27648] F:\fiche tache 3 eurostar.doc
[16/04/2011 - 10:55:16 | N | 22016] F:\MENTION COMPLEMENTAIRE ACCEUIL DANS LES TRANSPORTS.doc
[11/05/2011 - 11:21:40 | N | 54272] F:\1ere page dossier orale e1.doc
[12/05/2011 - 10:21:42 | N | 25088] F:\SOMMAIRE dossier orale e1.doc
[10/05/2011 - 22:55:50 | N | 29184] F:\fiche tache 4 eurostar.doc
[11/05/2011 - 00:33:38 | N | 28160] F:\fiche tache 5 eurostar.doc
[11/05/2011 - 17:08:36 | N | 31744] F:\fiche tache 6 eurostar.doc
[12/05/2011 - 10:25:40 | N | 35328] F:\fiche tache 1 eurostar.doc
[11/05/2011 - 22:47:24 | N | 28672] F:\lettre de motivation formation agent d'escale chez air france.doc
[29/05/2011 - 00:25:02 | D ] F:\.fseventsd
[29/05/2011 - 00:27:46 | D ] F:\Aphreme-Special_Way-(NDM1263)
[29/05/2011 - 00:44:52 | D ] F:\Bombay records (Montréal,CANADA)
################## | Vaccin |
C:\Autorun.inf -> Vaccin créé par UsbFix (TeamXscript)
F:\Autorun.inf -> Vaccin créé par UsbFix (TeamXscript)
################## | Upload |
################## | E.O.F | -
il falllait me le dire, je ne touve rien sur tes rapports sur F : !!!
* Télécharge USBFIX sur ton bureau (Merci à l'équipe TeamXscript)
- http://www.teamxscript.org/usbfixTelechargement.html (Lien officiel)
ou ici :
- http://teamxscript.changelog.fr/UsbFix.html
/!\ Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation d'USBFIX, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
- Double-clique sur l'icône Usbfix située sur ton Bureau.
- Sur la page, clique sur le bouton :
« Suppression »
/!\ Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
- puis clique sur OK
- Laisse travailler l'outil.
- Poste le rapport qui apparaît à la fin.
le rapport se trouve sur C:\ UsbFix.txt
Note : A la fin de l'option nettoyage, il est recommandé de redémarrer le pc
le F: est ta clé ?
Euh, hum..
Avant de créer un nouveau point de restauration système, faudrait peut être prend en compte l'alerte d'avira antivirus :
Voici les indications par rapport au logiciel malveillant
Dans le fichier 'F:\RECYCLER\S-5-3-42-2819952290-8240758988-879315005-3665\jwgkvsq.vmx'
un virus ou un programme indésirable 'WORM/Conficker.T' [worm] a été détecté.
Action exécutée : Refuser l'accès ..>>
Nan ?
je précise que j'ai mis ce dossier en quarantaine.. -
il ne reste plus qu'à créer un nouveau point de restauration système, ça peut servire :-)
sur ce, bon surf ;-)
??? Ma corbeille est vide...
par ailleurs j'ai mis le dossier quarantaine.
je fais quoi ? -
vide la corbeille :
'F:\RECYCLER
c'est la poubelle sur ton bureau !
PARCONTRE...
En relançant mon ordi en mode normale, j'ai effectué la mise à jour de avira antivirus.
Et là j'ai eu une alerte par rapport à un logiciel malveillant
Voici les indications par rapport au logiciel malveillant :
voici le rapport de mise à jour d'avira antivir :
Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Mise à jour
Mise à jour produit intégrale
Heure de création : Thu Jun 02 16:19:01 2011
Système d'exploitation:
Windows XP (Service Pack 3) [5.1.2600] 32 bits
Informations produit :
Version produit : 10.0.0.135
Mise à jour : C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\update.exe 10.0.0.37
Ressource de mise à jour : C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\updaterc.dll 10.0.9.1
Bibliothèque : C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\update.dll 0.1.0.44
Plug-in : C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\updext.dll 10.0.0.8
GUI : C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\updgui.dll 10.0.2.0
Répertoire temporaire : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\
Répertoire de sauvegarde : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\BACKUP\
Répertoire dapos;installation : C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\
Répertoire de l'Updater : C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\
Répertoire AppData : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\
Réglages proxy:
Utilisation des paramètres système
16:19:06 [UPD] [INFO] Contrôle en cours pour savoir si des fichiers plus récents sont disponibles.
16:19:07 [UPD] [INFO] Sélection en cours du serveur de mise à jour 'http://62.146.66.187/update'.
16:19:07 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://62.146.66.187/update/idx/master.idx' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\master.idx'.
16:19:45 [UPDLIB] [ERROR] Gestionnaire de téléchargement : la fonction WinINet::HttpSendRequest() `http://62.146.66.187/update/idx/master.idx' a échoué. Erreur : A connection with the server could not be established
16:19:45 [UPD] [INFO] Sélection en cours du serveur de mise à jour 'http://62.146.66.186/update'.
16:19:45 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://62.146.66.186/update/idx/master.idx' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\master.idx'.
16:20:06 [UPDLIB] [ERROR] Gestionnaire de téléchargement : la fonction WinINet::HttpSendRequest() `http://62.146.66.186/update/idx/master.idx' a échoué. Erreur : A connection with the server could not be established
16:20:06 [UPD] [INFO] Sélection en cours du serveur de mise à jour 'http://80.190.143.227/update'.
16:20:06 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.227/update/idx/master.idx' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\master.idx'.
16:20:27 [UPDLIB] [ERROR] Gestionnaire de téléchargement : la fonction WinINet::HttpSendRequest() `http://80.190.143.227/update/idx/master.idx' a échoué. Erreur : A connection with the server could not be established
16:20:27 [UPD] [INFO] Sélection en cours du serveur de mise à jour 'http://80.190.143.242/update'.
16:20:27 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/idx/master.idx' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\master.idx'.
16:20:40 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/idx/wks_avira10-win32-fr-pecl.idx' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\wks_avira10-win32-fr-pecl.idx'.
16:20:40 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/idx/wks_avira10-win32-fr-pecl.info.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\wks_avira10-win32-fr-pecl.info.gz'.
16:20:40 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/idx/vdf.info.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\vdf.info.gz'.
16:20:40 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/idx/rdf-common-int.info.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\rdf-common-int.info.gz'.
16:20:40 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/idx/ave2-win32-int.info.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\ave2-win32-int.info.gz'.
16:20:40 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/idx/wks_avira10-win32-fr-pecl-info.info.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\wks_avira10-win32-fr-pecl-info.info.gz'.
16:20:40 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/idx/hips-win32-int.info.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\hips-win32-int.info.gz'.
16:20:40 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/idx/scanner-win32-int.info.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\idx\scanner-win32-int.info.gz'.
16:20:40 [UPD] [INFO] Comparaison en cours des fichiers locaux avec la version disponible sur le serveur de mise à jour.
16:20:40 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module SELFUPDATE :
16:20:41 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module VDF :
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase013.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.187 < 7.11.8.222
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase014.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.188 < 7.11.8.223
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase015.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.189 < 7.11.8.224
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase016.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.190 < 7.11.8.225
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase017.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.191 < 7.11.8.226
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase018.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.192 < 7.11.8.227
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase019.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.193 < 7.11.8.228
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase020.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.194 < 7.11.8.229
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase021.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.195 < 7.11.8.230
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase022.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.196 < 7.11.8.231
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase023.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.197 < 7.11.8.232
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase024.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.198 < 7.11.8.233
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase025.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.199 < 7.11.8.234
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase026.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.200 < 7.11.8.235
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase027.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.201 < 7.11.8.236
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase028.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.202 < 7.11.8.237
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase029.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.203 < 7.11.8.238
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase030.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.204 < 7.11.8.239
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/vbase031.vdf' (local, serveur) : 7.11.8.220 < 7.11.8.246
16:20:41 [UPD] [INFO] Fichier 'n_vdf/aevdf.dat' (local, serveur) : 7.11.8.220 < 7.11.8.246
16:20:41 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module RDF :
16:20:41 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module AVE2 :
16:20:41 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module MAIN :
16:20:45 [UPD] [INFO] Le fichier `wks_avira10/win32/fr/pecl/filelist.ini' a défini le drapeau IGNORE et n'est par conséquent pas pris en compte.
16:20:45 [UPD] [INFO] Le fichier `wks_avira10/win32/fr/pecl/insthlp.exe' a défini le drapeau IGNORE et n'est par conséquent pas pris en compte.
16:20:47 [UPD] [INFO] Le fichier `wks_avira10/win32/fr/pecl/presetup.exe' a défini le drapeau IGNORE et n'est par conséquent pas pris en compte.
16:20:47 [UPD] [INFO] Le fichier 'wks_avira10/win32/fr/pecl/fr-fr/quicksysscan.avp' est déjà installé et ne sera pas actualisé.
16:20:49 [UPD] [INFO] Le fichier `wks_avira10/win32/fr/pecl/vcredist_x86.exe' a défini le drapeau IGNORE et n'est par conséquent pas pris en compte.
16:20:50 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module COMMAPPDATA_AV :
16:20:50 [UPD] [INFO] Le fichier 'wks_avira10/win32/fr/pecl/addr_file.html' est déjà installé et ne sera pas actualisé.
16:20:50 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module COMMAPP :
16:20:50 [UPD] [INFO] Le fichier 'wks_avira10/win32/fr/pecl/fr-fr/produpd.avj' est déjà installé et ne sera pas actualisé.
16:20:50 [UPD] [INFO] Le fichier 'wks_avira10/win32/fr/pecl/fr-fr/scanjob.avj' est déjà installé et ne sera pas actualisé.
16:20:50 [UPD] [INFO] Le fichier 'wks_avira10/win32/fr/pecl/fr-fr/startupd.avj' est déjà installé et ne sera pas actualisé.
16:20:50 [UPD] [INFO] Le fichier 'wks_avira10/win32/fr/pecl/fr-fr/updjob.avj' est déjà installé et ne sera pas actualisé.
16:20:50 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module COMMAPDATA_AV_PROFILES :
16:20:50 [UPD] [INFO] Le fichier 'wks_avira10/win32/fr/pecl/fr-fr/folder.avp' est déjà installé et ne sera pas actualisé.
16:20:50 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module TEXT :
16:20:51 [UPD] [INFO] Le fichier `wks_avira10/win32/fr/pecl/fr-fr/eula.txt' a défini le drapeau IGNORE et n'est par conséquent pas pris en compte.
16:20:51 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module DRV :
16:20:52 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module PRODINFO :
16:20:52 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module HIPS :
16:20:52 [UPD] [INFO] Contrôle en cours du module SCANNER :
16:20:54 [UPD] [INFO] 'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\BACKUP\' requiert 156874 octets d'espace mémoire libre.
16:20:54 [UPD] [INFO] 'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\' requiert 384404 octets d'espace mémoire libre.
16:20:54 [UPD] [INFO] 'C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\' requiert 192202 octets d'espace mémoire libre.
16:20:54 [UPD] [INFO] Espace mémoire OK.
16:20:54 [UPD] [INFO] Lecteur : C:\, capacité disponible : 4198875136 octets.
16:20:54 [UPD] [INFO] Téléchargement en cours de nouveaux fichiers...
16:20:54 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase013.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase013.vdf.gz'.
16:20:56 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase014.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase014.vdf.gz'.
16:20:57 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase015.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase015.vdf.gz'.
16:20:57 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase016.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase016.vdf.gz'.
16:20:57 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase017.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase017.vdf.gz'.
16:20:58 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase018.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase018.vdf.gz'.
16:20:58 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase019.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase019.vdf.gz'.
16:20:58 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase020.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase020.vdf.gz'.
16:20:58 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase021.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase021.vdf.gz'.
16:20:59 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase022.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase022.vdf.gz'.
16:20:59 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase023.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase023.vdf.gz'.
16:20:59 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase024.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase024.vdf.gz'.
16:20:59 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase025.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase025.vdf.gz'.
16:20:59 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase026.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase026.vdf.gz'.
16:21:00 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase027.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase027.vdf.gz'.
16:21:00 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase028.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase028.vdf.gz'.
16:21:00 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase029.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase029.vdf.gz'.
16:21:01 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase030.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase030.vdf.gz'.
16:21:01 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/vbase031.vdf.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\vbase031.vdf.gz'.
16:21:02 [UPD] [INFO] Téléchargement de 'http://80.190.143.242/update/n_vdf/aevdf.dat.gz' vers'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\TEMP\UPDATE\n_vdf\aevdf.dat.gz'.
16:21:03 [UPD] [INFO] Le programme fonctionne en version intégrale illimitée.
16:22:44 [UPD] [ERROR] Échec de la validation du moteur. Erreur258
Résumé :
20 fichiers téléchargés
0 fichiers installés
Thu Jun 02 16:22:44 2011
La mise à jour a échoué ! -
Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.0.1200
Version de la base de données: 6753
02/06/2011 16:38:02
mbam-log-2011-06-02 (16-38-01).txt
Type d'examen: Examen complet (F:\|)
Elément(s) analysé(s): 159694
Temps écoulé: 7 minute(s), 9 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
(Aucun élément nuisible détecté) -
j'ai refais 2 sans en mode sanc echec, un avec malwarebytes et l'autre avec avira .
Voici le résultat :
rapport avira antivir :
Date de création du fichier de rapport : jeudi 2 juin 2011 00:44
La recherche porte sur 2705485 souches de virus.
Les services en ligne sont disponibles.
Détenteur de la licence : Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus
Numéro de série : 0000149996-ADJIE-0000001
Plateforme : Windows XP
Version de Windows : (Service Pack 3) [5.1.2600]
Mode Boot : Mode sans échec
Identifiant : pascal
Nom de l'ordinateur : SA-7F98DB71A396
Informations de version :
BUILD.DAT : 10.0.0.135 31823 Bytes 18/04/2011 14:35:00
AVSCAN.EXE : 10.0.4.2 442024 Bytes 29/05/2011 11:33:24
AVSCAN.DLL : 10.0.3.0 56168 Bytes 04/02/2011 10:09:07
LUKE.DLL : 10.0.3.2 104296 Bytes 04/02/2011 10:08:56
LUKERES.DLL : 10.0.0.0 13672 Bytes 04/02/2011 10:09:08
VBASE000.VDF : 7.10.0.0 19875328 Bytes 06/11/2009 07:05:36
VBASE001.VDF : 7.11.0.0 13342208 Bytes 14/12/2010 10:09:03
VBASE002.VDF : 7.11.3.0 1950720 Bytes 09/02/2011 19:26:03
VBASE003.VDF : 7.11.5.225 1980416 Bytes 07/04/2011 19:26:06
VBASE004.VDF : 7.11.8.178 2354176 Bytes 31/05/2011 22:10:19
VBASE005.VDF : 7.11.8.179 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:19
VBASE006.VDF : 7.11.8.180 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:19
VBASE007.VDF : 7.11.8.181 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE008.VDF : 7.11.8.182 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE009.VDF : 7.11.8.183 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE010.VDF : 7.11.8.184 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE011.VDF : 7.11.8.185 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE012.VDF : 7.11.8.186 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE013.VDF : 7.11.8.187 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE014.VDF : 7.11.8.188 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE015.VDF : 7.11.8.189 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE016.VDF : 7.11.8.190 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE017.VDF : 7.11.8.191 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE018.VDF : 7.11.8.192 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE019.VDF : 7.11.8.193 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE020.VDF : 7.11.8.194 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:20
VBASE021.VDF : 7.11.8.195 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:21
VBASE022.VDF : 7.11.8.196 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:21
VBASE023.VDF : 7.11.8.197 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:21
VBASE024.VDF : 7.11.8.198 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:21
VBASE025.VDF : 7.11.8.199 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:21
VBASE026.VDF : 7.11.8.200 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:21
VBASE027.VDF : 7.11.8.201 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:21
VBASE028.VDF : 7.11.8.202 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:21
VBASE029.VDF : 7.11.8.203 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:21
VBASE030.VDF : 7.11.8.204 2048 Bytes 31/05/2011 22:10:21
VBASE031.VDF : 7.11.8.220 118784 Bytes 01/06/2011 22:10:21
Version du moteur : 8.2.5.12
AEVDF.DLL : 8.1.2.1 106868 Bytes 04/02/2011 10:08:46
AESCRIPT.DLL : 8.1.3.65 1606010 Bytes 28/05/2011 19:26:21
AESCN.DLL : 8.1.7.2 127349 Bytes 04/02/2011 10:08:45
AESBX.DLL : 8.2.1.34 323957 Bytes 01/06/2011 22:10:24
AERDL.DLL : 8.1.9.9 639347 Bytes 28/05/2011 19:26:20
AEPACK.DLL : 8.2.6.8 557430 Bytes 28/05/2011 19:26:19
AEOFFICE.DLL : 8.1.1.25 205178 Bytes 01/06/2011 22:10:24
AEHEUR.DLL : 8.1.2.123 3502456 Bytes 01/06/2011 22:10:23
AEHELP.DLL : 8.1.17.2 246135 Bytes 28/05/2011 19:26:17
AEGEN.DLL : 8.1.5.6 401780 Bytes 28/05/2011 19:26:16
AEEMU.DLL : 8.1.3.0 393589 Bytes 04/02/2011 10:08:38
AECORE.DLL : 8.1.21.1 196983 Bytes 28/05/2011 19:26:16
AEBB.DLL : 8.1.1.0 53618 Bytes 04/02/2011 10:08:37
AVWINLL.DLL : 10.0.0.0 19304 Bytes 04/02/2011 10:08:50
AVPREF.DLL : 10.0.0.0 44904 Bytes 04/02/2011 10:08:49
AVREP.DLL : 10.0.0.10 174120 Bytes 28/05/2011 19:26:22
AVREG.DLL : 10.0.3.2 53096 Bytes 04/02/2011 10:08:49
AVSCPLR.DLL : 10.0.4.2 84840 Bytes 29/05/2011 11:33:24
AVARKT.DLL : 10.0.22.6 231784 Bytes 04/02/2011 10:08:46
AVEVTLOG.DLL : 10.0.0.8 203112 Bytes 04/02/2011 10:08:48
SQLITE3.DLL : 3.6.19.0 355688 Bytes 17/06/2010 12:28:02
AVSMTP.DLL : 10.0.0.17 63848 Bytes 04/02/2011 10:08:49
NETNT.DLL : 10.0.0.0 11624 Bytes 17/06/2010 12:28:01
RCIMAGE.DLL : 10.0.0.26 2550120 Bytes 10/02/2010 22:23:03
RCTEXT.DLL : 10.0.58.0 99688 Bytes 04/02/2011 10:09:08
Configuration pour la recherche actuelle :
Nom de la tâche...............................: Contrôle intégral du système
Fichier de configuration......................: C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sysscan.avp
Documentation.................................: bas
Action principale.............................: interactif
Action secondaire.............................: ignorer
Recherche sur les secteurs d'amorçage maître..: marche
Recherche sur les secteurs d'amorçage.........: marche
Secteurs d'amorçage...........................: C:,
Recherche dans les programmes actifs..........: marche
Programmes en cours étendus...................: marche
Recherche en cours sur l'enregistrement.......: marche
Recherche de Rootkits.........................: marche
Contrôle d'intégrité de fichiers système......: arrêt
Fichier mode de recherche.....................: Tous les fichiers
Recherche sur les archives....................: marche
Limiter la profondeur de récursivité..........: 20
Archive Smart Extensions......................: marche
Heuristique de macrovirus.....................: marche
Heuristique fichier...........................: moyen
Catégories de dangers divergentes.............: +APPL,+GAME,+JOKE,+PCK,+PFS,+SPR,
Début de la recherche : jeudi 2 juin 2011 00:44
La recherche d'objets cachés commence.
Impossible d'initialiser le pilote.
La recherche sur les processus démarrés commence :
Processus de recherche 'avscan.exe' - '59' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'avcenter.exe' - '63' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'Explorer.EXE' - '75' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'svchost.exe' - '67' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'svchost.exe' - '39' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'svchost.exe' - '32' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'lsass.exe' - '48' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'services.exe' - '27' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'winlogon.exe' - '59' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'csrss.exe' - '12' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'smss.exe' - '2' module(s) sont contrôlés
La recherche sur les secteurs d'amorçage maître commence :
Secteur d'amorçage maître HD0
[INFO] Aucun virus trouvé !
La recherche sur les secteurs d'amorçage commence :
Secteur d'amorçage 'C:\'
La recherche sur les renvois aux fichiers exécutables (registre) commence :
Le registre a été contrôlé ( '1762' fichiers).
La recherche sur les fichiers sélectionnés commence :
Recherche débutant dans 'C:\'
Fin de la recherche : jeudi 2 juin 2011 05:23
Temps nécessaire: 4:38:45 Heure(s)
La recherche a été effectuée intégralement
13336 Les répertoires ont été contrôlés
347800 Des fichiers ont été contrôlés
0 Des virus ou programmes indésirables ont été trouvés
0 Des fichiers ont été classés comme suspects
0 Des fichiers ont été supprimés
0 Des virus ou programmes indésirables ont été réparés
0 Les fichiers ont été déplacés dans la quarantaine
0 Les fichiers ont été renommés
0 Impossible de scanner des fichiers
347800 Fichiers non infectés
2874 Les archives ont été contrôlées
0 Avertissements
0 Consignes -
ok,
j'attends la suite :-)
- 1
- 2
