Problème connection wifi
Un ami ne peut se connecter en wifi avec son ordi portable alors que chez moi ca marche, ca lui marque force du signal excellent et pourtant pas d'internet. J'ai pensé à la clef wep mais apparement il a essayé plusieurs fois mais en vain. Quelqu'un aurait il une idée ?
12 réponses
problème résolu, merci à tous
Bizare et qu'indique windows ?
C'est à la clef wep que j'ai pensé aussi mais apparement il a testé plusieurs fois avec des 0(eau) et des zéros mais ca ne fonctionne pas
T'es sur que c'est la bonne clé wep ?
excuse teuchiz il est sous win xp et peu importe la marque puisque chez son frère sa fonctionne et chez moi aussi (en wifi)
de rien mon ami
merci bolbolisi j'ai transmis à mon ami, je te tiens au courant
Ça j'avais compris merci =)
Mais Sous quel OS (Windows, Linux, Mac...) est le pc a connecter ? Quel est le pc (marque, No de série, etc...) ?
Le seul moyen de faire tourner la tête à une fille, c'est de lui dire qu'elle a une jolie nuque (= -
assalam alaykom
faire une clique droite sur l'icone de wifi puis afficher l'état ensuite cliquer sur propriétés et choisir configuration réseau sans fil, dans la catégorie réseaux favoris choisir le réseau que vous voulez utiliser puis propriétés
dans la fenêtre affichée assurer que l'authentification réseau et le système de cryptage de données sont les mêmes que celles se trouvent dans la configuration du routeur wifi. -
son ordi portable équipé d'un wifi fonctionne très bien chez moi mais chez lui ca ne marche pas
Salut, à quelle étape du processus de connection wifi ça plante ?
Cordialement
Il manque peut-être des drivers wifi ?
