Aide pour overclocking svp
Bonjour, je voudrais bien continuer overclocking mais il y a quelques parametres que j'aimerai conaitre. mais je vous dis ma config avant:
amd phenom 955 3.85ghz (o/c) chauffe à 37° en repos
mémoire corsair dominator 1066mhz de bases => horloge réel 570 mhz OC
tour vide antec nine hundred
carte mère MSI Ka92 Platinum
ensuite mes questions son :
juqu'a ou je peux augmenter le voltage de mon phenom 2 sachan que je suis a 1.48V
.......................................La ram à 2.30volts
quesque c'es Hypertransport voltage ? et jusqu'a combien je peux augmenter maximum?
pareil pour le NB voltage (je crois que c'est le NordBridge mais jusqu'a combien )
voila je demande en général , merci de me répondre a l'avance , bon weekends a vous tous.
  1. c'est bizard que je peux pas monté plus que 3.85 pourtant en full pendant 30min avec occt je suis a 50° max, avec 1,52v du cpu
    1. Bizard tu dois avoir une bonne ventilation, As tu le ventirad d'origine ?
    2. j'ai un boitier vide antec nine hundred et un cooler master V8 , je pensais pourtant qu'il pouvait atteindre plus haut en fréquence avec 50°.. je pense pas qu'il chauffe
  2. tu penses qu'il peut pas pousser plus? je voulais essayer peut etre jusqu'a 4ghz voir 4.2ghz en grand max
    1. bien il est recommandé au environ de 1.45V.
      Après il faut jouer sur le ratio.
      Moi Même sans toucher à la tension d'origine et juste le ratio je monte à 3.8Ghz stable.
