Cable casque audio Sennheiser
Bonjour, je possède un casque Sennheiser depuis peu je l'ai acheter 80€ mais je me suis endormi devant la tv avec le casque et à mon réveil mon chat avait apparemment pris le câble pour une souris car il été mordillé de partout et quasi-sectionné à certain endroit.
Depuis l'oreillette gauche ne fonctionne plus du tout et j'ai un faux contact avec la droite par moment, surtout quand je touche le câble à l'endroit quasi-sectionné.
Je voulais savoir si je pouvais changer le câble et comment faire car je n'ai connais pas grand chose.
Merci d'avance :)
  1. Oui biensur c'est le Sennheiser HD 205. merci
    1. Tu peux ouvrir le casque.
      Tu déclipses la parti rembourrée, ensuite tu as 4 petites vis a enlever, et tu arrive au branchement des fils.
      Il te restera plus qu'à souder. ;)
      1. bonjour
        les cables doivent correspondre aux deux canaux, avec masse séparée.
        donc le Bleu et une masse pour le canal gauche; et le Rouge et une masse pour le canal droit
        pendant que le cable est coupé, profite pour acheter une prise jack stéréo, ou mini-jack stéréo pour raccorder directement au cordon (si c'était pas sous-entendu).
        1. Salut j'ai trouver un câble rca/rca chez moi du coups je me suis mis au travail, j'ai d'abord essayé d'ouvrir le casque pour changer tout le câble, mais on ne peut pas. Donc j'ai couper le câble du casque du coté de la prise jack mais je n'ai pas 2 câbles qui ressortent j'en ai 4 :
          https://imageshack.com/
          je fais quoi? :s
          1. la première solution c'est d'essayer de débrancher le câble de l'oreillette car sur certain casque c'est possible et de racheter un nouveau cordons la deuxième solutions serait de couper le câble de chaque côté (mais laisser 1 ou deux cm avant extrémité) et de raccorder a la place de se câble un câble rca/rca par exemple il suffit de couper les fiches du rca (souvent les deux fils L et R sont séparer http://www.madmanaudio.com/images/Hosa%20Dual%20RCA-RCA%20Cable.jpg ) et de raccorder ces deux fils 1 a la prise jack de ton casque et 2 au bout de fil qu'il te reste avant l'arriver dans oreillette je t'ai fait un schémas pour que cela soit plus clair : https://www.sfr.fr/fermeture-des-pages-perso.html
            1. bonjour,
              oui c'est possible pourrait-tu me donner le modèle de ton casque ?
