Probleme overclocking
voila je vous explique mon souci
Jai acheter il y a de ca 1 mois une carte mere asus p5kpl-am epu avec un ventirad zalman voulant overclocker mon proceseur etan un intel core 2 duo e 6300 sur socket 775 mais la les souci comence imposible de monter au desu de 2.24 ghz il y a pas de menu pour bloquer la frequence pci et la frequence de la ram monte toute seul meme si je selection 800 mhz en ce moment elle tourne a 992 mhz alor que 800 est selectioner dans le bios
le bios est a jour lespilote windows aussi alor imposible de comprendre sacahnt que mon acienne overclocking c'est efectuer sur un amd 3200+ je croit et tout aller bien jaten vos reponse avec inpatience merci de votre aide
cordialment fernand
windows 7 ultimate 64 bits asus p5kpl-am epu core 2 duo e6300 gigabyte 8400gs zalman cnps 7500-cu 2go pc2 6400
un pc est beau a voir simplement quan tu lui ouvre le bide voir tout c'st composant c'est vrai c'est magnifique
11 réponses
Le fil traite l'overclocking d'une carte mère ASUS P5KPL-AM EPU avec un Core 2 Duo E6300 sur socket 775 et l'impossibilité d'atteindre des fréquences supérieures à 2,24 GHz. Des échanges portent sur le réglage du FSB et le verrouillage PCI, la RAM montant à 992 MHz malgré 800 MHz sélectionné dans le BIOS et la désynchronisation RAM. Plusieurs conseils et essais aboutissent à un overclock stable autour de 2,4 GHz après OCCT, avec FSB ajusté et RAM à 800 MHz et valider ensuite la stabilité sur longue durée.
  1. plus persone ??
    1. je lisais le manuel de ta CM
      pour le réglage de la frequence de la ram tu as une option CPU ratio setting
    2. CPU Ratio c' est pas pour le coeff multiplicateur? :|
    3. pour faire simple ta CM te permet même de charger un profile d'overclocking préréglé.
      tu met jumper free configuration en manuel et dans overclock profile
    4. mon ration esta 7 le max oui deja tester mais pas plus de 20 % bon c un defi personel si tu prefere jaimerait ateidre 2.5 voir 2.8 si cela est posible jai deja esaye avec les logiciel d overclocking mais ya pas ma pll alor c 2.34 au max c ca je suis vraiment decu
    5. ta CM n'est pas faite pour un gros overclocking elle destiné à la bureautique avant tout.
  2. voila lel ien du revendeur http://www.ldlc.com/fiche/PB00089821.html
    1. Salut, c' est vrai c' est bien ecrit!! Je me renseigne..
  3. une question peut etre bete mais a poser pour le je peut metre celui de la p5kpl-am ??
    1. il est magnifique ton pc par contre je nest pas l option FSB to northbridge dans mon bios est ce normal
      1. oui c'est possible tu n'a pas d'option d'overclocking avancé avec ta CM
      2. ok mais quand je lai acheter sur le site il a avait marquer fonctionaliter overcloking avancer
    2. alor jai pu monter mon fsb a 330 la ram a 800 mhz et le v core a 1.3
      1. Desoler le lien est le mauvais
        [URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img641.imageshack.us/img641/3893/bild0335.th.jpg[/IMG][/URL]
        1. regarde ca:
          http://img714.imageshack.us/img714/6583/p1412101500.jpg
      2. ton FSB to northbridge est bien en auto?
        quel sont tes réglages d'overclocking?
        1. http://img641.imageshack.us/img64
          voila mon pc tout est bien monter tourne parfaitment meme les jeux il est brancher sur un plasma de 107 cm
          1. salut et merci de ta reponse je susi totalment daccord avec toi mais pourquoi ma ram monte en meme temps que le fsb et comment desincroniser et la frequence pci imposible a bloque
            cordialment fernand
            1. salut,
              2.24 GHz Ca fait deja un overclocking de 20%. c'est pas si mal
              après il faut désynchronisée ta ram
