Problème de scroll
Bonjour, alors comme l'indique le titre mon problème vient du défilement qui peut être effectué avec le touchpad, j'ai déjà lu beaucoup de vos réponses mais au moment d'aller dans les propriétés du dispositif de la souris je n'ai que "Généralités" et "Boutons" comme éléments. Je fais donc appelle a votre aide et vous remercie d'avance.
17 réponses
  1. Oui je pense que je n'ai plus que ça a faire malgré que ça ne soit pas un problème dérangeant ^^
      Il serait bien de contacter le fournisseur (Dell, Acer, ..etc.) de votre portable.
      1. Bonsoir,
        Peut-être qu'il faut passer par ici :
        http://www.synaptics.com/support/drivers
        Désolé de ne pas pouvoir en faire plus.
        1. L'icône synaptic m'envoie directement dans les réglages de la souris.
          1. Bonsoir,
            Les messages se sont croisés, voir note ....
            Note: ce n'est pas dans les options de la souris mais sur l'icône synaptic
            1. Bonsoir,
              Je ne connais pas Windows7, est-ce que vous avez la possibilité de faire une restauration du système à une date avant l'installation du [plug-in] ?
              Salutations.
              Le Pingou
              1. Le problème s'est que dans les options de la souris je n'ai pas le défilement virtuel, nul part dans les réglages.
                1. J'ai déja mis les 2 fichiers moi meme dans le dossier "démarrage" mais rien n'y fait.
                  1. Mais pourtant avant que j'installe un plug-in sous firefox le scroll du pad fonctionnait parfaitement, ensuite plus rien j'ai donc désinstaller le plug-in mais le scroll ne fonctionne plus depuis ce temps.
                      Donc tu as l'explication : Tu ne disposes pas de l'accès à ces paramétrages !
                      1. Ma souris est un touchpad donc il n'y a pas de roulette.
                        J'ai beau cherché et je ne trouve pas le réglage du dispositif
                        http://img600.imageshack.us/img600/8597/touchpad.png
                          Vous avez une souris sans roulette ou la configuration de la souris incorrecte?
                          Salutations.
                          Le Pingou
