Quel câble Ethernet???
J'ai un souci, mais avant de lire ma question, regardez le schéma du réseau que je désirerais établir...
http://img251.imageshack.us/img251/728/shemareseau.jpg
Au niveau des cables du PC2 et de la XBoX360, je ne sais pas quel cable utiliser, droit ou croisé?
Merci de vos réponses
Merci bcp^^
Bonjour, soit tu as un switch sur ta box (c'est-à-dire que tu as plusieurs ports Ethernet, 4 en général, au lieu d'un), sinon, tu achètes un switch (genre de boîte à brancher sur les secteur et offrant plusieurs ports Ethernet). Si as plusieurs ports Ethernet sur ta box, tu relies tous les périphériques dessus, sinon, tu connectes ta box sur le switch et tu relies ton switch avec tous les périphériques.
Par contre, il me semble que tu veux du wifi, si tu prends un switch, prend avec le avec le wifi (tu verras une antenne en plus) car si tu as une ancienne box qui ne fais pas wifi, cela t'évites d'acheter une carte, souvent vendue que par ton FAI et il arrive qu'elle ne soit pas de très bonne qualité! -
Mercide vos réponses, mais ou installer le hub, et qui y a t-il de différent entre un câble droit ou croisé?
un petit hub et des cables réseau classique 100m ou 1giga/bit
Bonjour, j'utiliserais un croisé dans le doute
