[probleme réseau et connection internet]
Bonjour la compagnie
bein voila jé fé l'aquisition d'un routeur wifi pour connecter mes 2 pc sur internet .
Le premier est sous windows 2000 et il est connecté par le routeur avec un port ethernet. Jusque la pas de problème, j'arrive à allé sur le net super!!!
La où je commence a avoir des soucis, c'est pour le 2e pc!! C'est un ordi portable, avec xp familial dessus. Je le connecte au roteur grace a une clé wifi. Le probleme est que je peux me connecter au réseau, mais celui-ci ne veut pas allé sur internet. Je pensais que je mettais planté sur le cryptage, mais même sans imposible de se connecter à internet.
Alors que puis-je faire pour remédier au problème???
Pour me joindre a mon réseau , j'ai deux possibilités, soit faire la configuration sous xp où sur un logiciel fourni avec ma clé.
Donc voila la situation, si vous avez une réponse où un super tutoriel sa serait craiment sympa, sinon je crois que je vais me brancher sur le réseau d'un voisin(rire).
Merci d'avance et bonne journée!!!
hubogoss31:)
hubogoss31:)
hubogoss31:)
hubogoss31:)
Je viens de regarder sur mon pc fixe la configuration que mon routeur lui a attribué(en automatique)
Adresse IP : 192.168.1.242
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Paserelle par défaut : 192.168.1.1
Serveur DNS principal : 192.168.1.1
Et oui mon routeur c'est 192.168.1.1.
Mais moi j'aimerai gardé ma config sur le pc fixe en automatique,
et le portable je crois que je vais le faire en manuel, d'ailleurs j'ai essayé et sa arrete pas de se connecter-déconnecter, ala place de mettre Adresse IP : 192.168.1.242 j'ai remplacé le 2 par 3, c'est ça l'erreur ou c'est parce que jé pas régler le pc fixe en manuel??
La joie des réseaux WIFI ! :)
Personnellement, je n'utilise plus les configurations automatiques. Ca ne marche jamais... D'autant plus que ce n'est pas bien difficile à paramétrer.
Sur ton PC de bureau, tu ouvres tes connexions réseaux (Menu Démarrer > Connexions > Afficher toutes les connexions). Tu double-cliques sur l'icône de ta carte Ethernet, et tu vas dans les propriétés. Tu devrais avoir une ligne [i]Protocole TCP/IP[/i]. Tu cliques dessus et va dans [i]Avancé[/i]. Tu remplis alors la page suivante comme suit :
Adresse IP : 192.168.0.2 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Paserelle par défaut : 192.168.0.1 Serveur DNS principal : 192.168.0.1
Tu fais de même sur ton ordinateur portable, sauf que tu modifies les paramètres de connexion WIFI et que tu mets l'IP 192.168.0.3.
J'ai supposé que l'adresse de ton routeur était 192.168.0.1. C'est celle par défaut sur la plupart des routeurs, je pense. Essaye comme cela, et tiens nous au courant !
