Valeur par défault variable, Combobox, VBA.
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec ma combobox. Je souhaiterais qu'elle affiche une valeur par défault. Ce qui complique un petit peu, c'est que la valeur par défault se trouve dans la cellule A1, et elle varie.
J'ai essayer quelques trucs, mais cela ne marche pas. ^^ Quelqu'un aurait une idée par rapport à ça s'il vous plait? :)
Voilà mon petit bout de code: (En gras ce qui ne marche pas :( )
Private Sub ComboBox3_Change()
Dim k, j As Integer
     Me.ListSources.Clear
        For j = 1 To Range("AJ65536").End(xlUp).Row
            If Cells(j, 35) = ComboBox3.Value Or (Val(ComboBox3.Value) = Cells(j, 35) And Val(ComboBox3.Value) = ComboBox3.Value) Then
                Me.ListSources.AddItem Workbooks("Correspondance vFinal 2.3.xls").Sheets("infos").Cells(j, 36).Value
                k = k + 1
                Me.ListSources.List(k - 1, 1) = Workbooks("Correspondance vFinal 2.3.xls").Sheets("infos").Cells(j, 37)
            End If
        Next j
Me.ComboBox3.SelectedItem = Range("A1").Value
End Sub
J'ai aussi essayer avec:
Me.ComboBox3.ListIndex = Range("A1").Value
Merci d'avance :) Bonne soirée!! :)
9 réponses
  1. re, Alors je dois m'y prendre comme un pied, mais cela ne marche pas non plus :x... Dans la propriété control source j'ai mis: (sachant que ma feuille est la feuille "infos") infos!A1 c'est peut-être pas la bonne syntaxe?
    1. Non tu ne t'y prends pas comme un pied, c'est simplement pas la bonne propriété.
      Le problème doit venir d'ailleurs.
      Que veux tu faire quand tu fais ta boucle :
      ComboBox3.clear
           For j = 1 To Range("AI65536").End(xlUp).Row
              ComboBox3 = Range("AI" & j)
              If ComboBox3.ListIndex = -1 Then ComboBox3.AddItem Range("AI" & j)
          Next j
      Remplir ta combo ? si oui alors :
      ComboBox3.clear
          Next j
       ComboBox3.Text = Worksheets(1).Range("A1").Value
      Je ne comprends pas pourquoi cette ligne
      Elle fait quoi au juste ?
    2. Elle me permet de remplir ma combobox sans doublons.
      En fait je procède en deux parties. Dans une première fonction, je remplie la combobox, et dans une seconde je lui dis que ce qui se trouve dans la listbox doit varier en fonction de la selection.
      d'ou:
      sub main()
          'Récupère les données de la colonne A...
              '...et filtre les doublons
          Next j
      End Sub
      Et
      Private Sub ComboBox3_change()                          'Lie la ComboBox avec la Listbox sur l'onglet 1. ("Fenêtre de contrôle")
      Dim k, j, i As Integer
      Dim NomOnglet As Variant
           Me.ListBox26.Clear
                      k = k + 1
                  End If
              Next j
      End sub
      La combobox contient le nom de tous les onglets du fichier.
      Mais en fait ma fonction main utilise un onglet à un moment donné. ce nom d'onglet, je l'ai mis dans la cellule A1 de la feuille infos. Et je souhaiterais qu'à l'ouverture, ma combobox soit par défaut sur ce nom d'onglet, mais que j'ai malgré tout l'accès aux autres choix de la combobox et que je puisse la consulter.
  2. re
    et en mettant la propriété ControlSource à A1 puisque la combobox est créee dans une userform avec la boite a outils controles
    bon courage
    1. Salut à tous les 2 :)
      Bon la seule chose que j'ai réussie à faire c'est de faire une boucle infinie lol.
      J'ai en effet une procédure qui initialise la combo.
        ComboBox3.clear
          Next j
      En fait ma combobox se trouve justement sur un userform.
      Je vais continuer à essayer de trifouiller le code. :)
      1. Autre piste ...
        Tu es dans l'évènement change() de la combo. Essaie avec le même code dans l'évènement Selection().
        ;o)
      2. Salut :) J'ai changer le change en selection, et en fait ça vide juste ma listbox qui dépend de la combobox. ^^.
    2. Bonjour ;o)
      As-tu une procédure qui initialise ta combo ? Si oui remplace
      par l'appel à ta procédure d'initialisation de ta combo.
      Dans ta procédure d'initialisation tu dois avoir un combo.Clear en début
      et un combo.Text = Worksheets(1).Range("A1").Value en fin de procédure.
      ;o)
      1. re
        j'ai aussi excel 2003 et
        ta combobox a certainement été crée avec la barre d'outils formulaire.
        il vaudrait peut être mieux la créer avec la barre d'outils controles on a ainsi un acces à plus de propriétés. la combobox et son code seront alors liés à la feuille (le code ne sera plus dans un module)
        si cette option te tentes
        Affichage/Boite a outils controles et la petite equerre pour basculer du mode création au mode exécution. Tu pourra alors
        - avec un clic droit avoir un acces direct a ses propriétés
        - transporter ton code dans la feuille
        bonne suite
        1. Re,
          Je travail sur Excel 2003. Je ne vois pas cette propriété dans la combobox? :(
          1. re
            et en mettant la propriete LinkedCell de la combobox3 à A1 ?
            pour l'ajout des doublons, est ce que quelque part il n'y a pas un remplissage de la combobox exécuté intempestivement. Si oui, faire un .Clear avant
            bon courage
            1. Bonjour et merci de te pencher sur cette question :).
              ça marche en effet, mais ça bloque ma combobox sur cette valeur. Impossible de changer de valeur par la suite :(. Et bizarrement ça m'a ajouté pleins de doublons :x y aurait-il une autre méthode ?
              1. bonjour
                est ce que
                Me.ComboBox3.Text = Range("A1").Value
                répond à la question?
                bonne suite
