Probleme overclocking
Bonjour, voila j'ai une carte graphique GT 240 DDR3 1 go , ayant envi d'augmenter mes FPS , j'ai pensais a overclocker ma carte graphique a l'aide du paneau de configuration nvidia . j'ai telechargé furmark afin de tester ma stabilité et mon benchmark
voici la configuration sans o/c:
GPU:550 mhz
memory: 790 mhz
shader: 1340
aprés overclacking:
GPU : 650 mhz
memory:900 mhz
shader: 1500 mhz
j'ai testé a l'aide de furmark la temperature avant et aprés pendant 30 min . avant max 60c° , aprés 60c° !!!??
le benchmark avant 1280 , aprés 1281 pts
j'ai rien compris
svp si qqn connait ce probleme qu'il m'aide :D
et merci d'avance
GPU:550 mhz
memory: 790 mhz
shader: 1340
aprés overclacking:
GPU : 650 mhz
memory:900 mhz
shader: 1500 mhz
j'ai rien compris
et merci d'avance
Pr le quad core 8300, lis ce test:
https://www.hardware.fr/articles/739-1/q8200-q8300-qui-succeder-q6600.html -
et pour le benchmark il n'a pas evolué , sinon ca sert a quoi un overclocking
merci-
t'as quoi comme processeur? il peut jouer un role dans les jeux depuis 2008, faut voir aussi au niveau de tes ram, en fait ce que j'peux te dire c'est que l'overclocking c'est bien ms si c'est juste pr avoir moin de 20% de puissance gagné, çà sert pas à grd chose,car niveau performance, pa d'enorme gain, par exemple moi j'ai un ati hd 4850 512mo,O/c juste un peu(pas d'énorme gain) juste pr eviter les plantage, il rame pa du tt,avec tt à fond, mon Cpu e8400 3ghz O/C @ 4ghz (soit 30% de gain), c'est net comme gain.
P.S: t'as dit avoir overclocké, ms as tu testé la stabilité de ta carte, avec Furmark ou autre 3dmark, etc..., si le pc plante, il faut baisser ou remettre au parametre d'origine -
le 8800gts, il a fait son temps, Pk tu veux passer de 240gt à 8800 gts, ta carte actuel est plus performante, si tu aimes nvidia, prend les series 260 gt, 280 ou 295, etc ou plus cher les series 400 (ms ils consomment trop de courant dc les series 200 st interessant niveau perf et conso, c'st pas les boutiques et les sites en lignes qui manquent. Moi desormais j'suis pr les cartes Ati HD depuis les series 4800 (comme tu constate, j'ai un ati hd 4850, tre costaud, pourtant sortie juste apres le 8800gt, ts mes jeux a fond avec ecran hd, niquel
pr ton cpu, Prevois un overclocking couplé à un bon ventirad comme ceux que j't'ai conseillé, car apres avoir lu les test, il n'est quà 2ghz, les jeux actuel demandent des Double coeur mini 3ghz, dc si tu veux garder ton proco, faut le booster,l'avantage de ces Cpu basse fréquence c'est qu'ils montent tres haut, t'atteindra les 3ghz voir + facilement,avec les bons reglages et les rams kil faut, en esperant etre plus clair pr tes choix,dsl jdr rediger des messages longs
pr la temperature, utilise des log comme everst, pc wizard ou coretemp, etc, là tu auras pas mal de detail sur la temp de ta carte video, Cpu, cart mere, etc
