Probleme overclocking
Bonjour, je vien demander votre aide car apres de multiple recherche sur internet impossible de résoudre mon probleme, je cherche a oc mon processeur pour le monter a 3ghz donc le monter de seulement 0.5, le probleme en question est que des que je monte l'horloge de 333 a 334 je redemarre le pc et plus rien l'écran ne s'allume pas je suis obliger de faire un cmos. si besoin je peu prendre une photo de l'écran bios.
Merci de votre aide.
15 réponses
Tien lit la partie Overclocking :
https://shopping.com/
je pense que c'est ta CM qui te bloque, sa m'était arrivé avec une ASROCK, je ne pouvais pas dépasser les 2.9GHz, et depuis j'ai changé avec une ASUS P5Q et je suis monté facile a 3.5GHz. -
tout est a jour ainsi que mon bios car j'ai du le fasher pour pouvoir mettre mon quad sur cette carte mere
Vérifie que tu a bien les dernier pilote de ton BIOS.
Fait un tour sur ceux cite et tu clic sur "Lancer la détection", et suis les étapes, il va te donné tout les pilote qui son installé sur ton PC, et il t'indique si des nouveau pilote son disponible, tu regarde selon les dates, instal les plus ressent.
Tien moi au courant. -
Bonjour je vien d'essayer mais je ne parvien pas a modifier mon vcore :(
x9? moi ces x7.5 comment sa se fait?
C'est comme sa le Q6600 et le premier Quad du marché, et j'en suis très contant, il s'OC très bien, et atteins des record, et ton Q6300, je c'est pas mais soit il y a pas beaucoup de personne qui l'on ou alors il et compliqué d'OC avec, compare sur ce cite si tu veux :
https://www.hardware.fr/myocdb.com/categorie55.html
carte mere msi 7528 socket 775. j'essayerai demain mais sa me plait pas trop de toucher au vcore sa me fait un peu peur lol
cpu intel core 2quad q8300 ventirad d'origine mon cpu est constament a 30°c donc je ne pense pas avoir a le changer j'ai 1go 800mhz corsaire plus 2go 800mhz kingstom
Refait les essai en montant ton vCore CPU, commence a 1,20v et monte progressivement jusqu'à 1.30v maxi, car sans le ventirad de changé il y a des risque, car plus on monte le vCore plus sa chauf, et si sa passe pense bien a faire un test avec OCCT et Control tes T° avec HWMonitor ou SpeedFan, que sa ne dépasse pas les 70C° au coeur.
Bon pour reprendre, déjà c'est quoi ton CPU, et ta CM et RAM ?
A tu changer le ventirad (ventilateur du CPU) ? -
passer de 333 a 340.... plantage bonjour le cmos. sa m'énérve je voi pas se qui me bloque comme sa !!
donc ces fait j'avai juste spread spectrun que j'ai mi sur disable et la ram a 1:1 maintenant je vai essayer de monter le processeur j'espere ne pas devoir refaire encore un cmos
donc je met sur 1:1:00?
Pour le moment descend ta RAM au mini, et les sketrun tu verra plus bas tu doit en avoir 2 environ tu les mes sur disable et après sa essai de monter ton FSB de 10 en 10 et dit moi ou tu block.
j'ai plusieur 1:1:00 1:1:25 ect
heu non car je voulai pas faire quelque chose que je ne connai pas lol je peu descendre ma ram a 1:1 certainement mais je ne voi pas se qu'est le spektrum
Slt, déjà a tu désactivé les spektrum dans le bios, en suite a tu descendu ta RAM au ratio 1:1 ?
