DB2 ne se lance pas, sqlcode : -1042 ??
Actuellement en entreprise dans le cadre d'une LP en alternance,
J'ai un soucis technique avec DB2.
Je crois connaître la source de l'erreur, en fait, dans l'entreprise ou je travaille nous avons "clooné" une machine sur plusieurs autre pour avoir la même configuration, il y a surement eu une erreur de manip', mais je ne sais pas comment résoudre cela. J'ai passée ma matinée à chercher de l'aide sur des forum anglais et à lire la doc technique de DB2 ...en vain. J'ai d'ailleurs constaté qu'il me manque ce fichier: db2nodes.cfg. Est-ce très grave? Que puis je faire?
Lorsque j'essaye de démarrer une application de DB2, le message suivant s'affiche dans une fenêtre popup :
" Une erreur système inattendue s'est produite. SQLSTATE=58004
Explication :
Une erreur système s'est produite. Certaines des causes possibles de
cette erreur sont les suivantes :
* Le gestionnaire de la base de données n'a pas été installé
correctement ou la configuration de l'environnement est incorrecte.
* Sur des systèmes de type UNIX, db2iupdt doit être exécuté afin de de
mettre à jour l'instance DB2 pour permettre l'acquisition d'une
configuration système ou d'accéder à la fonction associée à
l'installation ou à la suppression de certaines options de produit,
de fix packs ou de niveaux de modification.
* Ce message peut s'afficher si vous n'utilisez pas le mot de passe de
serveur d'administration DB2 approprié.
Le traitement de la commande est impossible.
Action de l'utilisateur :
* Pour mettre à jour l'instance afin d'acquérir une configuration ou
d'accéder à la fonction, exécutez DB2IUPDT <NomInst>.
* Si l'erreur s'est produite pendant la tentative de connexion à une
base de données, activez une trace (instructions ci-dessous) et
appelez le service de maintenance IBM.
Si l'incident sort du cadre des hypothèses ci-dessus, vérifiez que
l'heure et la date du système sont correctement définies et assurez-vous
que le système dispose de suffisamment de mémoire et d'espace de
pagination.
Relancez la commande en cours.
Si l'erreur persiste, arrêtez le gestionnaire de la base de données puis
relancez-le.
Si cela ne permet toujours pas de corriger l'erreur, effectuez une
nouvelle installation du gestionnaire de la base de données.
Si la trace était active, appelez la fonction de trace indépendante à
l'invite de commande du système d'exploitation. Prenez contact avec le
responsable de la maintenance et indiquez-lui les informations suivantes
Informations requises :
* description de l'incident ;
* SQLCODE ou numéro du message ;
* contenu de la structure SQLCA, si possible ;
* fichier trace, si possible.
Utilisateurs d'un système fédéré : si nécessaire, isolez la source de
données au niveau de laquelle la demande a échoué (pour plus de détails,
reportez-vous au guide d'identification des incidents). Si l'incident
est lié à une source de données, suivez les procédures d'identification
des incidents appropriées à cette source de données.
sqlcode : -1042
sqlstate : 58004 "
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci beaucoup
    je relance donc ma question...
    Merci à ceux qui me répondrons et bonne journée
    1. Bon et bien, merci pour votre solidarité ;D en tout les cas , je ne vais pas l'oublier... -_-'
      1. On ne s'y connaît donc pas en DB2 sur comment ça marche?
        c'est bien dommage -_-' ...
        1. Je relance ce sujet, j'ai vraiment besoin de votre aide...
