Té pour câble ethernet
Nous voulons partager une connection provenant d'un câble ethernet en utilisant un té. C'est le même que sur cette photo sauf que l'on a 3 femelles
http://www.electronics123.net/amazon/pictures/te84020.jpg
Seulement lorsque les 2 pc sont branchés dessus, on n'arrive pas à se connecter à la box.
Faut t'il obligatoirement utiliser un routeur pour partager les données provenant d'un câble ethernet?
Quelle est l'utilité d'un té?
on vient de démonter notre "té", il y a 8 fils qui arrivent qui sont ensuite dédoublés pour repartir vers les deux sorties (8 fils).
Un té ne sert pas du tout à cela, il ne concentre pas les connexions mais permet d'utiliser un cable au lieu de deux. De part et d'autre il faut mettre un Té et ainsi la sortie de gauche utilise la moitié des paires (4 paires dont 2 suffisent pour du cat5) et celle de droite l'autre moitié. Il existe des doubleurs RJ45 spécifiques à la téléphonie et d'autres aux réseaux ethernet.
http://www.cable-attitude.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CAE-ATT-Site/fr_FR/-/EUR/ViewParametricSearch-SimpleOfferSearch?OnlineFlag=1&sort_attribute_1=name&sort_direction_1=ascending&WFSimpleSearch_NameOrID=doubleur+rj45 -
ok merci pour vos réponses.
Et quelle est la différence entre un té et un switch?
Ou plutot qu'elle est l'utilité d'un té? -
Le routeur sert justement a pouvoir se connecter avec plusieur machine en même temps, aujourd' hui la plus grande majorité des modems ont cette fonction.
Sinon oui utilise comme indiquer au dessus un switch. -
si vous avez minimum xp , vous pourriez raccorder vos deux pc en lan et ensuite raccorder un pc sur la xbox et sur ce meme pc créé un pont de reseau.
a+jp -
L'utilité d'un T je ne c'est pas mais moi j'étais dans le même cas que toi et j'ai acheté un switch ce qui ma permis de connecter mes deux pc a la livebox et ensemble aussi.
Tu en as un a 6€99 en premiers prix chez RDC : http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Switch/Switch-5-ports/RUEDUCOMMERCE/431978-Switch-5-Ports-Ethernet-10-100-Mbps.htm
Sinon je te conseille celui la a 11,90 (meilleur marque) :http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Switch/Switch-5-ports/D-LINK/307539-DES-1005D-Switch-5-ports-10-100-10Base-T-100Base-Tx.htm
