Problème avec dpkg
j'ai un probleme que je ne sais pas résoudre
quand je fais apt-get install xlibmesa-gl
j'obtiens :
Reading Package Lists...
Building Dependency Tree...
Suggested packages:
xlibmesa-dri
The following NEW packages will be installed:
xlibmesa-gl
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/283kB of archives.
After unpacking 762kB of additional disk space will be used.
(Reading database ... 9418 files and directories currently installed.)
Unpacking xlibmesa-gl (from .../xlibmesa-gl_4.3.0.dfsg.1-14sarge1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/xlibmesa-gl_4.3.0.dfsg.1-14sarge1_i386.deb (--unpack):
unable to create `./usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2': No such file or directory
dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
J'ai essayéun apt-get -f, un upgrade, un update et j'ai constaté que libGL.so.1.2 existe déjà dans /usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2
que faire SVP
Merci d'avance
j'obtiens :
Suggested packages:
xlibmesa-dri
xlibmesa-gl
que faire SVP
Merci d'avance
Configuration: 9X w2k W2kserver XP pro et fam et récement Debian <br>Config. Mat. du pire au meilleur...
ContributeurRe!
bon, je pense pas qu'il y ait de rapport avec openoffice...
d'autre part, si cela a un rapport avec ton post sur le gravage de cd, il s'agit de k3b et non k3d ;-) lequel ne dépend pas de ce paquet un peu bancal....
ca peut te dépanner, mais ca n'est pas normal que ca ne se passe pas bien qd meme...
il y a qques pistes de solutions, mais qui sont vraiment dangeureuses pour le systeme...
tu peux déja tout simplement le virer ce paquet??
apt-get remove --purge xlibmesa-gl
Phiphi-
dernière info...
euh je me suis di s qu'après une reboot cela changerait les choses (bah vieux reflexe windows...) et là je me suis aperçu que c'est une véritable gabegie... meme X ne se lance plus, dpkg ne trouve plus xserver-xfree86 et tutti quanti donc je préfère reinstaller cette bécane de A à Z et repartir sur une base bien saine...J'ai du merder quelque part et comme je ne sais pas où ni quand....
de plus je n'avais pas installé grand chose dessus pour l'instant et en fin c'est la bécane de ma gamine elle peut attendre ;-))) arf arf !
Mais pour pas m'endomir trop idiot, cétait quoi en gros les solutions que tu porposais (au cas où...)
Merci pour le coup de main... -
Contributeur@Utilisateur anonymeRe!
ben ca par exemple : il y a un peu mes péripétie sur le sujet...
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1858521-[debian]-xorg-impossible-a-reinstaller
Phiphi
Info complementaire : j'ai installé openoffice 2.0 hier....mais je ne sais si il y aurait un rapport...
C'est une debian sarge tout ce qu'il y a de plus banale sans paquets particuliers ...
Et cela m'est tombé dessus comme un pavet sur la tête à un CRS... en voulant installer k3d... -
Salut
Je viens d'esayer ces solutions à l'instant. j'ai essayé aussi un dpkg-i-force-install et un -force-owerwrite. mais le pb reste identique
Je compte desinstaller tous les paquets lies par des dépendances à xlibmesa-gl_4.3.0.dfsg.1-14sarge1_i386.deb et tout réinstaller ensuite... Mais il il xfree86-commin dedans...argl -
Bobsoir à tous
personne n'aurait une idéeSVP. En fait cela me bloque pour de nombreuses installations (Xine k3d...)
Merci d'avance-
ContributeurSalut!
tu peux essayer d'effacer le paquet de la base :
rm /var/cache/apt/archives/xlibmesa*
puis retenter le apt-get install.
tu peux aussi vérifier les droits du fichier (avec ls -l) qui pose pb, eventuellement le supprimer s'il s'agit d'un lien.
si tout ca ne fonctionne pas, il y a aussi qqch qui me gene un peu : c'est le "." devant /usr/X11R6/lib/.... : ./usr/X11R6/lib/...
ce que tu peux essayer, si le paquet est buggé, c'est de le copier dans le répertoire racine et l'installer a la main avec dpkg -i
cp /var/cache/apt/archives/xlibmesa-gl_4.3.0.dfsg.1-14sarge1_i386.deb /
cd /
dpkg -i xlibmesa-gl_4.3.0.dfsg.1-14sarge1_i386.deb
Phiphi
