[connexion modem routeur par cable ethernet]
[connexion modem routeur par câble Ethernet]
J'ai bien conscience de poster une question redondante mais en survolant le forum je ne vois pas de réponse spécifique à mon pb précis... Parce qu'elle n'existe pas ou parce que je ne la comprends pas...
Quoiqu'il en soit, je cherche à connecter mon PC (portable HP CPU 2.4 pentium4, RAM 512) à un modem routeur (premier prix: 1 prise Ethernet, 1 prise USB).
Je n'arrive pas à aller plus en avant dans l'installation de ce dernier car (alors que le câble Ethernet relie PC et modem), le message "câble réseau non branché" apparait.
Et, en faisant un "ping" (lu sur des forums), cette configuration est confirmée.
Le modem également confirme qu'il ne reçoit rien puisque la diode "LAN" reste drastiquement éteinte.
Jusqu'a maintenant, j'avais désinstallé tous les composants Windows en rapport avec le réseau. J'ai évidement tout remis. Cela ne change donc rien mais je pense que c'est un vrai bordel dans mes config réseau désormais.
Merci de votre aide,
EA
EA
Je pense que le cable est bon puisque il est livré avec le modem.
Pour info, c'est quoi un cable croisé? -
il faut pas un cable croisé
Merci pour l'info (pourquoi se croisent-ils donc?).
En fait, mon modem fait egalement routeur (donc pas d'autre cable). La fiche est bien enfoncée des deux cotés. pour info, cela ne se produit pas seulement avec le modem mais egalement morsque je connect mon PC avec mon mac. -
Pour reconnaitre un cable croisé, il faut prendre les 2 fiches dans la main, l'une a coté de l'autre et regarder les couleur des petits fils a l'interieur de la prise. Si les couleurs sont identiques et dans le meme ordre dans les 2, c'est un cable droit, si il y a 2 couleurs inversées, c'est un cable croisé :) (si ce n'est pas clair, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois :))
Pour ton probleme, on est bien d'accord, un câble ethernet va du pc au routeur, puis un autre du routeur au modem ?
Solution bete (on ne sait jamais), vérifie que les fiches soient bien enfoncées a fond.
Bon courage
Matthieu -
ContributeurTu as le bon cable ethernet: il y a droit et croise et peut etre le modem n'accepte que l'un et tu as par accident l'autre ?
