Problème de chauffe E5200 !
RésoluAlors voilà mon problème j'ai un proc Intel Pentium Dual-Core E5200 @2.5Ghz et je vient de remarquer qu'il chauffe beaucoup trop !! en ne fesans rien sur le bureau il et a 54°C et la ou ses pas normal ses quand j'essai de jouer a crysis (déjà sa bug) je revient sur le bureau et là je regarde les T° 99° ?????????? alors voilà si vous pouvez m'aidez svp je n'est pas trop envie de griller mon proc.
information supplémentaire:
Déjà O/C a @3.25ghz mais remis les fréquence d'usine.
le boitier et le antec nine hundred avec 4 ventilateur
et le ventirad utiliser et un vapochill low noise LGA775 06L0017
Voilà merci.
24 réponses
Un CPU Intel Pentium Dual-Core E5200 montre des températures élevées, oscillant autour de 54 °C au repos et près de 99 °C sous charge, après overclocking jusqu'à 3,25 GHz et retour aux fréquences d’usine. Des échanges indiquent que les températures deviennent normales après ajustement du Vcore et restauration des paramètres BIOS, avec des valeurs autour de 1,19 à 1,40 V selon la fréquence. En parallèle, le fil évoquait des méthodes d'overclocking limitée et des précautions comme la réduction du coefficient multiplicateur, le réglage du FSB et la vérification avec OCCT. En cas de surchauffe persistante, il est utile de contrôler de nouveau le Vcore et d'effectuer des tests de stabilité pour éviter d'endommager le processeur.
Modérateurbonjour,
pour overclocker ton processeur, il ne suffit pas de changer le VCore et le FSB, il faut faire d'autres réglages dans le Bios, comme PCI-E Frequency = 100 et regler la fréquence de la RAM à sa valeur nominale, c'est indiqué dans l'astuce sur l'overclocking des cartes mères à chipset P35 citée message 37:
merci de la lire, car on ne peut pas tout réexpliquer à chaque fois , et en plus on ne connait pas ton config ;) -
personne n'a une idée ??
Bon voilà j'ai essayer de L'o/c comme sur le site mais voilà je met bien le vcore a 1.40v le coefficient multiplicateur a 11x et quand je fait pour mettre le fsb il faut déjà mettre enable puis mettre 333 quand il redémarre il me mais processeur a 2.30 ghz ??? je regarde dans le bios et là je voit que le 333 et griser il c'est remis sur disable ?? voilà bizarre peut-être que je l'ai trop o/c.
Modérateurbonne nouvelle, les températures sont maintenant tout à fait normales ;)
pour overclocker raisonnablement ton CPU, par exemple à 3.66Gz, tu peux suivre le lien :
https://www.comptoir-hardware.com/articles/cpu-mobo-ram/5907-test-pentium-dual-core-e5200.html?start=3
dans le bios, nous avons pour cela poussé le Vcore à 1.40V, baissé le coefficient multiplicateur à 11 et passé le FSB à 333MHz
c'est très facile à faire, tu règles aussi PCI-E Frequency à 100Mhz et ta RAM à sa fréquence nominale
je ne peux pas t'en dire plus, je ne connais rien de ta config ;)
pour le détail, tu peux lire :
overclocking des cartes mères à chipset P35 et dérivés -
Mais maintenant en regardants quelque test de mon cpu o/c je me demandais si je ne pouvais pas l'augmenter par exemple a 3.67Ghz sans pour autant que les température s'envole =) si quelqu'un peut m'aidez merci.
Alors voilà problème résolu merci beaucoup de votre aide ce matin j'ouvre mon PC et là surprise adieu les 100°. C'était bien le vcore qui était très haut dessus comme vous me l'avez indiquer =).
Voici en image le vcore http://img11.hostingpics.net/pics/968258Sans_titre_1.png
Et les Températures http://img11.hostingpics.net/pics/923655Sans_titre_1.jpg -
Modérateurbonsoir,
ton VCore est beaucoup trop élevé, c'est visiblement la cause de ton problème de température
si tu lis bien les indications d'Intel dans le lien déjà donné message 6 :
VID Voltage Range :0.8500V-1.3625V
source
tu es donc très au dessus avec 1.56V
je te conseille de le régler à 1.19V pour sa fréquence nominale de 2.5Ghz, comme indiqué ici :
ou tu fais un "load default settings" dans le Bios
ensuite, tu pourras l'overclocker un peu, par exemple à 3.67Ghz avec un VCore de 1.376V et pas plus ;) -
regle ton vcore sur 0.85v au bios ou plus si t'overclocke, et controle la temperature et stabiliter avec OCCT (test cpu)
avant de dépoussiérer, étein le pc, tu vas tout cramer sinon, peut etre un condensateur ou plusieurs on lacher
Vérifie avec Speccy .
Il est plus simple pour connaitre les température .
Il est complet est gratuit
Voici un lien : https://filehippo.com/download_speccy/
Tu laisse sur la 1er page est tu attend qu'il charge .
Et tu aura la température si celle-ci est dans les 60°C c'est que soit ton processeur a un problème soit la sondé est HS .
N'empêche que sa doit bien venir de quelque part ses température hors norme !!
Salut .
C'est normale que la fréquence est a 1.5 Volt .
Sa dépend comment le BIOS le gére et l'utilisation du processeur .
Sinon la serie pentium E6*** et 7*** sont juste des core2 duo bridé en mémoire est FSB .
vcore1.585 pour un E6500?!! Oo
E6500
Dual Core
Enhanced Intel Speedstep® Technology
Intel® EM64T 1
Intel® Virtualization Technology
Enhanced Halt State (C1E)
Execute Disable Bit 2
Intel® Thermal Monitor 2
Specification
CPU Speed - 2.93GHz
Bus Speed - 1066MHz
L2 Cache - 2MB
Socket - LGA775
Stepping - R0
VID Voltage Range - 0.85 - 1.3625V
moi mon Q9550 O/C à 3.6Ghz est stable à 1.3v... pourtant les quad on un plus grand voltage d'origine que les doubles core
Bon je vient de regarder le core voltage avec cpu-z est-ce normal ??
http://img11.hostingpics.net/pics/203597Sans_titre_1.jpg -
Aucune autre solution ??
Sa ne vient pas de sa je l'ai juste augmenter puis j'ai tout remis par défaut donc sa ne peux provenir de là.
tu a surement trop augmenter le Vcore
moi j'avais un e5200 avant mon quad et c'etait enormme pour l'overclocking ^^
je pouvait le monter facile a 4.5Ghz, par contre la chauffe....°_°
faut croire que les E8xxx servent a rien pour le prix q'il coute autant mettre un waterblocke Corsaire sur un e5xxx -
Alors voilà ses bien se que je disais et les résultats en image vous le prouverons donc soit j'ai un gros souci niveau proc ou alors ses la sonde qui déconne je voudrai bien que sa soit la deuxième solution :)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=283032temperature.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/283032temperature.jpg[/IMG][/URL] -
Heu en étant faire un tour dans le bios tout dispositif de sécuriter et désactiver et j'ai démonter la case pour nettoyer un peu le ventirad. Je télécharge votre logiciel et je vous redit sa merci de vos réponse. -
Modérateurbonsoir,
comme te le dit Flo (ca va?), cette température n'est pas possible, le E5200 se coupe à 74°C :
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark.html?id=37212&processor=E5200&spec-codes=SLAY7,SLB9T
essaie avec HW Monitor, pour voir si c'est plus vraisemblable, ou sinon ta sonde est peut etre erronée
et aussi suis les recommandations de cette astuce pour mieux ventiler ta tour:
https://www.commentcamarche.net/faq/160-connaitre-la-temperature-de-son-pc-processeur -
ContributeurSalut
A cette temperature, le CPU est mort.......
La securité aurait fait rebooter le pc bien avant.
Avec quoi controle-tu la temperature ?
Utilises HWmonitor pour confirmer car je crois pas trop à cette temperature.
Si cela se confirme, il faut demonter le ventirage et y regarder de plus prèt, en paticulier changer la pâte thermique.
- 1
- 2
