Probléme de câble .
J'ai acheter une rallonge de câble (( celui qui va de la centrale a l'écran )) pour essayer de mettre la centrale directement a la télé qui elle est équipé pour recevoir ce câble .
Dès que je connecte le câble à la télé ,, rien ne s'affiche .
Est ce que quelqu'un aurais une solution ,, un réglage à faire ou autre s'il vous plait ?
Merci ,, et Bonne fin d'aprés-midi
  1. salut, desolé j'etais en vacance, et j'y suis encore lol, donc il faut que tu clique droit sur ton bureau et tu vas dans le panneau Nvidia. de là, tu pourra configurer plusieur affichage
    1. Ok mec ,, Merci . C'est dans quoi que je peux faire ce changement ?
      1. soit tu "clone" ton ecran principal, soit tu le met en "dual view", ca te permettra de deplacer ce que tu veut faire voir sur ta tele, en ayant toujour ton ecran principale de libre
        1. les options graphiques de la CG ,, d'accord],, mais je fait quoi comme configuration ?
          Merci pour vos réponses .
          1. Normalement quand tu branche le cable de ton pc a une télé, il faut aller dans les options graphiques de ta CG et ensuite regler comme il se doit !
            1. peu etre que le port que tu as sur ta télé est tout simplement une sortie et pas une entrée , sinon désolé mais je ne sais pas
