Problème timestamp
Je n'arrive pas à afficher l'heure comme il faut dans mon système de news ( comme ici: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-15653609-probleme-date-heure-en-timestamp ) J'ai regarder sur cette page, mais je n'arrive pas avec mon code:
Créé le <?php echo date('d/m/Y ', $donnees['timestamp']); ?> à <?php echo date('H\hi', $donnees['timestamp']);
if($donnees['timestamp_modif'] != 0)
{ ?> et modifié le <?php echo date('d/m/Y ', $donnees['timestamp_modif']); ?> à <?php echo date('H\hi', $donnees['timestamp_modif']); }
else
Dans ce code il à la date et l'heure de modification et de publication.
Maintenant il est environ presque 3:00 et il affiche: 18:00
Merci d'avance
8 réponses
  1. J'ai décider de prendre un hébergeur français et maintenant plus aucun problème, merci à tous.
    homer59
    1. Homer, comme te disait avion-f16.
      Tu dois mettre le code :
      date_default_timezone_set('Europe/Paris');
      Tout en haut de ton script. Cela va corriger le décalage horaire de ton serveur.
      A part cela, le code que tu avais mis dans l'explication de ton problème tout en haut étaient parfaitement juste, donc tu peux laisser ton code tel que tu l'avais fait avant de poser la question ici.
      Tu dois simplement, ajouter tout en haut de ta page PHP.
      <? date_default_timezone_set('Europe/Paris'); ?>
      1. Bon voilà t'as des réponses là, c'est que ton serveur est sur le fuseau horaire de Los Angeles donc un décalage de 9h.
        Deux Solutions s'offrent à toi:
        Modifier le date.timezone dans le php.ini
        date.timezone = Europe/Paris
        ou
        date.timezone = "Europe/Paris"
        Ou alors ajouter les 9h de décalage a ton timestamp
        $timestamp_ac_decalage = time()+(9*3600);
        echo date('d/m/Y à H\hi', $timestamp_ac_decalage);
        Pour moi je vois que ça comme solutions !!
        1. Je doute qu'il ai accès à son php.ini comme chez beaucoup d'hébergeurs. Pour la deuxième solution, elle ne prendra pas en compte l'heure été / hiver.
      2. Comme je m'en doutais, le fuseau horaire de ton serveur n'est pas celui de la france.
        Ajoute ceci au début de tes scripts (ou dans un fichier inclus dans toutes les pages) :
        1. J'ai pas vraiment compris ou je devais mettre le code, je remplacer:
          echo date_default_timezone_get();
          par
          echo date_default_timezone_set('Europe/Paris');
          Mais je ne pense pas que je dois le mettre comme ça car il me marque que 1
          Merci d'avance
        2. Il ne faut pas faire un echo, cette fonction modifie un paramètre.
      3. J'ai essayer de remplacer:
        par
        Il me met:
        Créé le America/Los_Angeles à America/Los_Angeles
        Et en mettant:
        echo date('d/m/Y à H\hi', time());
        Il me met:
        Créé le 11/07/2010 ? 06h15 à 11/07/2010 ? 06h15
        Merci d'avance
        1. Salut.
          Que t'affiche « echo date_default_timezone_get() » ?
          @Framboos : la fonction date() prends déjà le timestamp actuel du serveur par défaut, inutile de le préciser.
          1. Oui c'est effectivement ce qui est décri dans la définition, mais par principe j'aime utiliser les surcharges. Mais c'est bien de précisé que pour utiliser le timestamp actuel se paramètre est optionnel !!
        2. Slt,
          Essaye ceci :
          Ça devrais t'afficher l'heure actuelle (de ton serveur qui héberge ton site), ca va te permettre de savoir déjà si ca fonctionne et si ça affiche la même heure que ta montre :) sinon a toi de faire un petit calcul pour récup le bon timestamp !!
          un petit plus sur la methode "date()" de PHP :
          https://www.php.net/manual/fr/function.date.php
