Problème Geforce MX4000
Bonjour à tous,
J'éspère que vous allez pouvoir m'aider. Voila j'ai une Nvidia Geforce MX4000 AGP8X 128MB TV-OUT qui se connecte via une drôle de prise ( je crois que c'est une PCI-Express mais je n'en suis pas sur) quoi qu'il en soit lorsque je connecte cette fameuse Carte et que j'allume mon pc tout vas bien mise a part que je n'ai d'image sur mon écran ni en branchant sur le [ port VGA de ma carte mère, ni sur le port VGA de ma carte Graphique. Je ne sais pas d'ou cela vient.
HELP ME PLEASE, j'y comprend rien et sa me soul.
24 réponses
A vrai dire sa me soul que ce truc veuille pas fonctionner.
Si elle ne fonctionne pas et que windows la considère comme obsolète si je la laisse dans mon pc sans m'en servir, aucun risque ? -
ouai mais normalement ta carte graphique prend kan même en charge l affichage meme sans drivers
"Si la carte est "déféctueuseé pourquoi je ne reçois aucun signal vidéo du port de ma carte mère ?"
Parce que le chipset graphique de la carte-mère est désactivé par la présence d'une carte graphique. Car celle-ci remplace sa fonction!
ba depuis tout a l'heure c'est avec ce pc qui a un problème de carte graphique que je vous parle.
merci. d'avoir résolu mon problème. -
AAAHHH donc windows s'affiche!!
"tout vas bien mise a part que je n'ai d'image sur mon écran "
on aurait pu croire ke non
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx -
Je résume tout fonctionne dans mon ordi.
l'écran aussi !
Sauf ma carte qui lorsque je lance mon pc n'est pas détéctée par windows, on dirait qu'elle est obsolète alors je me dis que cela vient peut être du bus AGP et qu'un driver récent pourrait y remedier -
oui il existe des drivers pour toutes les cartes mais si ton écran n'affiche rien, tu ne peux rien installer! normalement la carte mère affiche tout de même quelque chose même sans les drivers
Je ne suis pas con a ce point la non plus mais as tu compris ma question ??
EST CE QU'IL EXISTE UN DRIVER POUR LE PORT AGP SUR UNE CARTE MERE : MSI-6511 ??? -
loul faut la brancher à l écran
UP
même si elle est endomagée au point de ne pouvoir assurer un signal vidéo correct elle devrais au moin être détécté par windows, non ?
Existe il un Driver ou pilote pour le port AGP sur une C.M MSI-6511 ?? -
Cable !
quel cable ? est est connéctée sur la carte mère.
Et elle était fournie avec le pc -
Dans ce cas elle n'est soit pas compatible avec ta carte mère, soit morte, soit ton cable est déféctueu
Je l'ai bien branché sur le seul port correspondant donc oui c'est bien le port AGP, je n'ai rien cassé et elle est bien clipsée, il n'y a pas d'alim.
tu l'as bien branchée sur le port AGP 8X au moins? ta vérifié l alim si yen a une?
c bien clipsé? ta pa cassé une broche au niveau du clips? -
Actuellement ma carte est branché dans mon pc mais windows ne la detecte même pas c'est comme si il n'y avais rien.
[J'ai changé un truc dans le bios juste avant, j'avait retiré la carte puis je l'ai remise et j'ai redémarré windows.] -
Ah! Le PC démarre correctement, donc, mais seulement l'écran ne recois pas le signal vidéo... donc la carte graphique est défectueuse.
UP!
Pas d'imager du tout que le bip et le son du lancement de windows xp -
Mon pc est un Packard Bell iMedia. j'ai eu beau farfouiller dans le bios toujours le même problème
- 1
- 2
Suivant
