Problème de cablage réseau
Si je poste sur ce forum c'est que je sèche, je n'ai plus d'autre solution.
Voila mon problème est le suivant : J'ai un modem routeur (switch 4 ports) avec 3 pc. 2 des 3 pc fonctionne très bien, mais le troisième n'arrive pas à se connecter au réseau. Celui-ci n'est pas connecter directement au routeur comme les 2 autres, c'est a dire qu'il n'est pas dans la même pièce que le routeur. Il passe par un Boitier "LEGRAND" qui doit être un répeteur RJ45 (vous savez les boitiers rj45 q'on trouve ds les entreprises et les écoles). Ce qui fait que le schéma de réseau de ce pc est le suivant :
PC | ----rj45----| LEGRAND | ----rj45----| LEGRAND | ----rj45----| routeur
Voila, je suis sur que le problème vient de ce cablage puisque j'ai branché le PC directement au routeur et il marche très bien. J'ai aussi changer les cables croyant qu'ils étaient mort mais sans succès. Donc je pense qu'il y'a un probleme entre ces cables qui sont tous des cables "DROIT" je précise.
Merci d'avance pour vos réponses. Damien.
12 réponses
Ok merci pour toutes vos explications, j'en sais plus maintenant sur mon problème. Donc je suis obliger de changer le cable. Ca va etre cho !
houla,
si c'est pour numéris, effectivement, ça été câblé pour de la téléphonie .
numérique, mais téléphonie tout de même.
les règles pour le réseau cat5 ne sont surement pas respectées.
ce qui explique que le câblage te limite à 10 (câblage catégorie 3) .
en plus, tu as de la chance si la paire 1-2 est raccordée car numéris n'utilise que 4-5 et 3-6.
ils ont été bien braves tout de m^me de te raccorder les 4 paires.
sauf que à 100 ... dommage.
donc, tu risques fort de devoir changer le câble. -
Je crois pas que ce soit dégainé a plus de 2cm mais je vérifierai ça cet apres midi. Pour ce qui est des catégories de cables je n'ai pas moyen de le voir car le cable en question a été peint donc je vois plus ce qu'y a marqué dessus, mais ce diagnostic me parait probable. Sinon je peux vous dire que cette installation a été mise en place pour un réseau numéris à l'origine, ça devait être en 2000 je crois, ça peut peut être vous éclairer sur la question.
Merci d'avance. Meudah. -
Ca c'est bien dit, faut que je copie/colle la paradiaphonie, c'est classe
vérifies aussi que le câble n'est pas dépairé:
souvent ,
si ça fonctionne à 10 mais pas à 100, c'est que le câble est dépairé, ou alors, ils est de qualité téléphonique (catégorie 3) au lieu de qualité info (catégorie 5 ou 6).
en cat 5 et 6, le dégainage du câble à la prise doit etre au max de 1 à 2 cm (13mm max en theorie).
c'est pour ça qu 'un certificateur de câblage est nécéssaire: pour tester la paradiaphonie et autres jusqu'à des fréquences de 200mhz au moins. -
Ok merci kmanber, en y réflechissant c'est vrai que ça doit être ça, sinon je vois pas. Je vais regarder si le routeur me donne des infos demain car c'est à mon boulot. Donc la suite pour demain.
Encore merci. -
Le routeur doit être en 100mbits et les cables ne supportent pas le 100mbit, regarde si le routeur peut te donner des infos sur les collisions
Pour l'invertion de cables je suis sur qu'il ne sont pas inversé car j'ai démontée les 2 boitiers et vérifiées.
Ce qui est bizarre c'est qu'avant que je mette un routeur, ce PC était serveur du réseau et partageait sa connexion internet via un modem ethernet + boitiers LEGRAND + un HUB en base 10. Donc la connexion réseau était limité à 10m/bits mais fonctionnait. Alors que maintenant que j'ai mis un modem/routeur pour simplifé le tout et ça marche plus pour ce PC, bizarre kan même. -
quelle est la qualité du câblage entre les prises murales ?
il faut au moins qu'il certifié cat5 si tu veux travailler à 100.
sinon, il faut forcer la vitesse de la carte réseau à 10.
il existe des testeurs et des certificateurs de câblage.
mais c'est (très) cher. -
Tu es sur que dans les boitiers legrand, il n'y a pas une invertion de cable ?
Es tu sur qu'il n'y a pas un équipement supplementaire entre l'entrée legrand et la sortie ? -
Salut
A mon avis c'est tes répartiteur qui sont mort ! :)
Tchaoo
