Grub - Problème
Bonjour!
Sur mon pc portable équipé de winXP je viens d'installé linux mandriva 2005. Linux fonctionne très bien. Cependant je ne peut plus accéder à windows. Après avoir modifier le fichier menu.lst de GRUB :
timeout 10
default 0
title Linux
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz-i686-up-4GB root=/dev/hda5 resume=/dev/hda1 splash=silent vga=790
initrd (hd0,4)/boot/initrd-i686-up-4GB.img
title windows
root (hd0,5)
makeactive
chainloader +1
Windows ne se lance pas et j'obtient le message d'erreur suivant:
root(hd0,5)
filesystem type unknow,partition type 0x7
makeactive
error 12 : invalid device requested
J'ai consulter de nombreuses pages sur le web et essayé plusieurs techniques mai rien ne marche. Voici l'apercu de mes partitions grace à un fdisk:
[root@localhost dev]# fdisk -l
Disque /dev/hda: 30.0 Go, 30005821440 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 3648 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Périphérique Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 65 522081 82 Linux swap
/dev/hda2 66 3647 28772415 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 66 319 2040223+ 83 Linux
/dev/hda6 2551 3647 8811621 7 HPFS/NTFS
/dev/hda7 320 956 5116671 83 Linux
/dev/hda8 957 1720 6136798+ 83 Linux
/dev/hda9 1721 2550 6666943+ 83 Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
Disque /dev/sda: 130 Mo, 130021888 octets
4 têtes, 62 secteurs/piste, 1023 cylindres
Unités = cylindres de 248 * 512 = 126976 octets
/dev/sda1 ? 6773511 14718549 985184692+ d Inconnu
Partition 1 a des débuts différents physique/logique (non Linux?):
phys=(511, 101, 51) logique=(6773510, 2, 39)
Partition 1 a des fins différentes physique/logique:
phys=(370, 10, 5) logique=(14718548, 1, 61)
La partition 1 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/sda2 ? 2197147 4388753 271759162+ 50 OnTrack DM
Partition 2 a des débuts différents physique/logique (non Linux?):
phys=(10, 255, 13) logique=(2197146, 1, 6)
Partition 2 a des fins différentes physique/logique:
phys=(371, 114, 37) logique=(4388752, 1, 42)
La partition 2 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/sda3 ? 2195049 11016088 1093808825 68 Inconnu
Partition 3 a des débuts différents physique/logique (non Linux?):
phys=(355, 111, 53) logique=(2195048, 2, 52)
Partition 3 a des fins différentes physique/logique:
phys=(112, 101, 32) logique=(11016087, 2, 29)
La partition 3 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/sda4 ? 11635812 11636027 26721 65 Novell Netware 386
Partition 4 a des débuts différents physique/logique (non Linux?):
phys=(370, 97, 50) logique=(11635811, 0, 25)
Partition 4 a des fins différentes physique/logique:
phys=(10, 114, 13) logique=(11636026, 2, 22)
La partition 4 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
Voila, quelqu'un pourrait-il m'aider?
    salut
    je sais pas si ça va macher chez toi mais ça ne coute rien d essayer !!
    les distributions mandrake dispose toute d un mode que l ont appelle
    rescue qui te permet de reparer pas mal de chose
    il te suffit d amorcer sur le 1 cd ou dvd mandrake et non sur le dd
    et de taper sur la touche f1 afin de choisire plusieur
    options
    pour la mandrake tu tapes rescue
    tu auras le choix entre plusieurs actions dont reeinstaller lilo ou grub
    a voir eventuellement ......
    1. j'ai essayé avec un rootnoverify. Cela ne marche pas non plus. L'écran se fige et l'ordinateur effectue un bip continu. Quelqu'un a déjà eu cette autre erreur??
        Moi, j'ai dans mon grub.conf (c'est idem menu.lst)
        title Windows XP
        rootnoverify (hd0,0)
        chainloader +1
