Problème avec socket
Bonjour voici mon problème.
Je travaille sur les socket et voici le message :
socket_connect() [function.socket-connect]: unable to connect [0]: Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusée.
voici le code :
<?php
//Coordonnées du serveur
$port = 24243;
$adresse = "127.0.0.1";
/* Cree une socket TCP/IP. */
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket < 0)
   echo "socket_create() a échoué : raison :  " . socket_strerror ($socket) . "<br />";
else
   echo "OK.<br />";
echo "Essai de connexion à $adress sur le port '$port'...";
$resultat = socket_connect($socket, $adresse, $port);
if ($resultat < 0)
   echo "socket_connect() a échoué : raison : ($resultat) " . socket_strerror($resultat) . "<br />";
else
   echo "OK.<br />";
$envoi = 'plap';
echo "Envoi de la requête $envoi ...";
socket_write($socket, $envoi, strlen($envoi));
echo "OK.<br />";
echo "Lire la réponse : <br /><br />";
while ($reponse = socket_read($socket, 2048))
   echo $reponse;
echo "<br />Fermeture de la socket...";
socket_close($socket);
echo "OK.<br /><br />";
  1. "echo "Essai de connexion à $adress sur le port '$port'...";"
    $adresse avec un "e"
    as tu une socket active, démarrée en temps que serveur, je m explique.
    ton socket_connect() sert a connecter 2 sockets (un client a un serveur) si tu n as pas de serveur auquel te connecter le socket connect ne marchera pas.
    pour faire un serveur auquel te connecter:
    socket_create
    socket_bind
    socket_listen
    en espérant t aider
