Problème de surchauffe, un conseil?
bonjour,
voilà j'ai de gos problèmes avec mon pc, qui je pense est du à une surchauffe. De nombreux logiciels ou aller sur le net, bloque les fonctionnalités de la souris par exemple.
Le pc est très chaud, donc j'ai téléchargé speedfan pour voir si le problème venait de là.
Au bout d'une demi-heure à peine d'utilisation du pc, j'ai cela:
fan 1 : 0 rpm
fan 2 1548 rpm
j'ai changé les speed 01 et 02 de 100% à 0% mais cela ne change rien à FAN.
Temp 1 : :42°
temp 2:82°Hdo:45°(cela peut monter encore après plusieurs heures)
Donc le problème vient de temp 2, je crois que c'est la température du processeur?
Voilà, j'aimerai savoir comment faire pour baisser la température, et d'où vient le problème, d'un ventilateur? je n'y connais pas grand chose.
Je voulais ouvrir mon pc aussi pour tout nettoyer mais le problème est que je ne peux pas à cause de la garantie.(il y a une protection et si je l'enlève je perd la garantie qui est encore 21 mois)
Voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
merci d'avance.
fan 1 : 0 rpm
fan 2 1548 rpm
Temp 1 : :42°
merci d'avance.
11 réponses
il faut l'onvrir quand même, avec un aspirateur et un pinceau en donceur enlever le maximum de puossière, c'est à cause de cela que l'ordi chauffe et ensuite si possible mettre un bout coup de soufflette avec un compresseur sans forcer bien sûr, après ça ira beaucoup mieux, il faut le faire une fois par an
ensuite tu auras surement la carte graphique en plan, donc tu en fais mettre une meilleure par un spécialiste
j'ai un visionary depuis 2004 et à part tout ça il marche à donf
Al -
Mon problème a été réglé en faisant jouer la garantie. Apparemment ils ont eu beaucoup de problèmes avec ca.
Le gars a changé tout le bloc avec le ventilo et changer la pate thermique car elle est de mauvaise qualité.
Maintenant, mon ordi ne chauffe plus qu'a 55-60 au maximum.
Le nouveau ventilo tourne tjrs a 1534 rpm. il n'est tjrs pas terrible. -
je pence que votre problemme et dus a un mauvais ventilo!!!
car les meilleurs vitesse de ventillo sont entre 4500 et 5500 tour minute. t'as juste a changer de ventilo c'est tout.......bay -
Salut
J'ai, ou plutot j'avais le meme problème
Une temperature proc de 90° donc reboot
j'ai juste demonté le ventilo pour nettoyer le radiateur, et je te dis pas comment il était.
Je suis maintenant à 40° avec un ventilo qui tourne à 1584 RPM, mais j'envisage de changer ce dernier. J'ai aussi activer le cool & quiet dans le bios et surveiile les temp à l'aide de ASUS PCPROBE
Au fait, j'ai le meme PC que toi et il plante sur les jeux gourmands
àmicalement
Fred -
bon deja il faut regler ce probleme ou ton processeur va griller et peut etre la carte mere avec
85° c'est ENORMEMENT trop chaud
Cpu fan spedd [1534 rpm] indique la vitesse de rotation du ventilo de ton processeur et c'est tres bas car ça m'etonnerai que sur ce genre de machine prémonté ils installent de gros ventilo tournant lentement mais assurant un bon refroidissement
moi j'en deduit que ton ventilo processeur est bien malade! voila quel est ton probleme materiel!!
"Est ce que je peux et dois changer quelque chose?" oui ton ventilo!!
mais bon vu que tu tien a ta garantie..
dans le bios il doit y avoir une fonction qui apparement n'a pas eté activé du genre : cpu warning temperature ou tu defini la temperature maximale que tu tolere pour ton processeur!! ce seuil dépasseé une alarme se declenche ou le pc se coupe!!
mais là l'urgent est de changer ou de faire changer le ventilo
ne tourne pas commeça!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fais marcher ta garantie justement
je vais essayé de voir si je trouve quelquechose sur ton bios avec ce que tu m'a donné -
Voilà, je suis allée dans le bios, dans hardware monitor j'ai trouvé les températures.
cpu temperature : [85.5°c/185.5°f]
Mb temperature : [41°c/105.5°]
Chassis fan speed [N/A]
Q-fan control [enabled]
pour info mon bios : american megatrends version 08.00.09, build date 01/27/04.
Est ce que je peux et dois changer quelque chose? ou j'ai surement un problème de matériel?
merci de m'aider, c'est sympa. -
targa visionary oui mais lequel il y en a plusieurs modeles!!
pour rentrer dans le bios au moment du boot tu appui sur suppr ou F2
mais au debut quand tu demarre le pc en bas de l'ecran tu dois avoir marqué press suppr ou telle touche to enter setup (bios) -
Oui c'est bizarre aussi qu'il ne s'éteint pas tout seul. J'ai juste mes programmes qui ne fonctionnent pas très bien.
Je ne suis jamais rentrée dans le bios avec cet ordi, je ne me rappelle plus comment y aller? -
j'ai telechargé speedfan que je ne connaissais pas et apparement
effectivement temp 2 correspondrait au proc mais 82° c'est enorme pour un proc ton systeme devrait s'arreter car il doit y avoir un seuil de securité!
si fan 2 1548 rpm corespond au ventilo processeur il ne tourne pas assez vite
le mieux est que tu rentre dans le bios tu vas sur pc health statut ou un truc du genre suivant ton bios et la tu releve la temp du proceseur et la vitesse de rotation de son ventilo -
oups désolé, je croyais avoir mis la configuration.
PC : targa visionary
Processeur: amd athlon 64 processor 3000+ 2000mhz.
Carte mère asustek computer inc k8v-f.
Windows xp edition familiale service pack 2.
Temp2 correspondrait à quoi? -
salut
a mon avis Temp 1 c'est le processeur!! et 42° c'est normal
quel est ton pc pour voir
marque modele?
