[CONECTION CABLE ETHERNET]
Salut
je suis connecter avec la freebox en 8 mega et en zone non dégroupé je suis acctuellement connecté en USB . mais je veux la connecter en ethernet mais quand je branche le cable et que j'éssai de me connecter aparai une page connection impossible . j'ai essaiyer de la réinitialiser avec et sans PC alumer mais rien n'y fais .
si quelq'un pourrai m'aider se serai simpa .
merçi.
merçi.
Pour identifier l'IP de quelque chose sur ton réseau met tes paramètres de ta carte réseau en DHCP ou obtenir une adresse IP automatiquement, passe dans un fenêtre dos et tappe sous prompt : arp -a cette commande te donneras l'adresse ip de ton pc ainsi que l'adresse IP inconnu de l'autre appareil connecté à ton pc.
Bye
Le savoir est un puit sans fond qui ne cesse de se remplir mais il appartient à chacun d'en abreuver les ignorants. -
ok je vais voir
merci encore -
regarde si ton pilote de la carte réseau est bien installé et n'est pas désactivé, si tu as xp regarde si le parfeu n'est pas activé
pour l'adresse tu la trouve généralement dans la doc fourni avec ta freebox -
salut,
pour te connecter en ethernet il faut que ta freebox et ton pc soit sur le même réseau, c'est à dire qu'il faut que tu connaisse l'adresse de ta freebox par exemple 192.168.0.1, que dans les parametre de ta connexion réseau (sur ton pc) tu entre l'adresse 192.168.0.2 et à partir de là tu pourras causer avec ta freebox
sur ton pc il faudra que tu mettes l'adresse dela freebox en passerelle, et il faut savoir aussi que la configuration de la freebox en mode routeur se fait via le site de free
;o) -
salut,
tu dois mettre ta configuration de carte réseau en adresse et dns automatiques et .... lire la documentation de la FB bien sûr.
