Problème de conf des interfaces Fa Gi Cisco
Bonjour , bonjour à tous,
j'ai un petit problème concernant la configuration de mes interfaces Fa et Gi de mon routeur.
1- Quand je configure les Fa un message apparait IP addresses may not be configured on L2. En gros ca sous entend qu'il est possible que l'interface ne soit pas configurée. COmment faire alors?
2- Après quand je fais un show interface status toues mes interfaces sont up mais line protocol is down. Est ce aue c'est normal étant donné que je n'ai pas encore l'autre liaison point à point . Je précise avoir pourtant déja fait
speed auto
no shut
no keepalive
merci par avance
9 réponses
  1. Pardon je n'avais pas vu passer le message plus haut.
    Je vais essayer de dégotter un petit cable droit. Mais en théorie pour faire une liason point à point entre deux routeurs. Il suffit simplement de paramétrer leurs interfaces et ce la suffit à creer le chemin non?
    1. J'ai changé la vitesse en 10M , et duplex auto mais j'ai toujours line protocole down......
      En face du 2811 il y a un autre 2811.
      Et je les ai raccordés avec un cable croisé.
      Donc peux tu m'aider stp et juste pour ma culture perso pourquoi faut-il déclarer no switchport sur les interfaces pour pouvoir leurs assignées une @ alors que nous sommes dans un routeur?
      1. je l'ai expliqué plus haut: no switchport fait passer l'interface de niveau 2 à niveau 3 (de switch à routage).
        sinon, tu es sûr de ton câble ?
        essaie un câble droit normal les 8ESW sont auto mdi/mdix, je crois.
    2. Essaie de configurer le mode duplex ou la vitesse autrement que en auto la négociation ne fonctionne peut-etre pas .
      es tu sûr que tu as le bon type de câble (droit ou croisé) ?
      2811 .... FA1/8 .... c'est sur une HWIC 8esW ?
      qu'est ce qu'il y a en face ?
      et ... Voili Voilou Voila !
      1. Bien sur,
        >enable
        #config t
        #interface Fa1/8
        #no switchport
        #ip address 11.1.1.17 255.255.255.252
        #no shutdown
        #speed auto
        #end
        Voila le statut est up mais le line protocol is down.
        Et qund je fais show interface status
        statut= not connected
        VLAN0 routed
        1. Salut,
          "c'est un routeur"
          quel modèle routeur ? il a peut-etre un switch incorporé alors (180x)
          Effectivement on n' a la possibilité de configurer l'adresse ip que sur des interfaces vlan ou sur des interfaces physiques après les avoir fait passer en routage par la commande no switchport sur un switch L3
          1. Cisco 2811, mais s'il te plait ne m'envoit pas le lien vers cisco.com
            1. En fait je rajouterais que j'avais oublié de mettre no switchport. C'est d'ailleurs étrange quón ait à le renseigner puisque c'est un routeur.... Enfin j'ai toujours le status not connected si quelqu'un sait je suis preneur ....
