Probleme ethernet (cable non branché sous xp)
Je me permet de poster sur le forum pour solliciter un peu d'aide. J'ai un pc sous Win xp qui est connecté à la freebox via un cable ethernet (ethernet intégré a la carte mère).
Il y a 2 jours je test un cd de ubuntu en live cd, pas d'installation je regarde juste si le cd boot correctement et je redémarre le pc sous windows.
Et là plus de connexion ça m'affiche qu'aucun cable ethernet n'est branché. J'essai un autre cable, ça ne change rien. Je désinstalle le driver et le réinstalle, pareil. Vu que j'ai pas grand chose sur le pc je le format et réinstalle windows et le problème persiste toujours. Je remet le cd live ubuntu (toujours sans installation) et là internet marche et les 2 leds de la carte réseau sont allumées (alors qu'elles sont éteintes sous windows).
J'ai épuisé toutes mes solutions, quelqu'un aurait il une idée pour résoudre ce problème ?
En vous remerciant par avance.
Tom.
Tom.
28 réponses
Problème sur un PC Windows XP relié par Ethernet à une Freebox: après un test avec un live CD Ubuntu, Windows indique que le câble n’est pas branché alors que la connexion fonctionne sous Linux. Plusieurs solutions techniques ont été essayées, dont le remplacement du câble, la réinstallation des pilotes, puis une réinstallation complète de Windows, sans effet visible au départ. C'est finalement le débranchement de la pile du BIOS et sa réinitialisation qui a permis le retour de la détection du câble et le fonctionnement sous Windows. Des échanges ont aussi évoqué des tests en mode Ubuntu et d’éventuels soucis de configuration réseau, mais la solution matérielle a été retenue finalement dans ce cas.
Ce matin j'ai fais le test en ayant laissé débranchée la pile toute la nuit. Et là miracle ça remarche !! Tout a été réinitialisé et il me détecte enfin correctement le cable.
Merci énormément pour votre aide et pour le temps que vous avez passé à me répondre. -
Contributeurre
OK, si après tout les tests et que le résultat est identique, il faut essayez une carte réseau sur port pci, ça coûte environ 15 €. -
re,
J'ai fais un reset du bios directement dans le bios, sans succès, le problème est toujours là.
J'ai ensuite désactivé la carte reseau dans le bios, la carte reseau n'apparait plus dans le gestionnaire de périphérique sous windows.
J'ai ensuite réactivé la carte reseau dans le bios, le problème est revenu.
Je vais essayer de retiré la pile de la carte mère et attendre une heure comme il est conseillé dans le tutorial... on verra bien :)
Merci beaucoup pour votre aide. -
Contributeurre
essayez de faire un reset du bios
http://www.depannetonpc.net/...
si idem, vous désactivez la carte réseau dans le bios, puis sauvegardez la modification, redémarrez le pc, puis refaire la manip inverse.
ensuite voir dans le gestionnaire des périphériques si tout est OK, sinon réinstaller le pilote et faire l'essai.
pour la carte réseau dans le bios
OnBoard LAN : Active ou non le chipset réseau intégré. Si vous avez un réseau, mettez [enabled
https://www.vulgarisation-informatique.com/images/technique/bios/bios_cat_advanced_onboard.gif -
Oui en effet c'est vraiment étrange...
Malheureusement j'utilise le port ethernet de la carte mère, mais je crois que je vais devoir acheté une carte reseau... ou passer sur ubuntu définitivement :/ -
Contributeurre
il est vraiment bizarre votre problème.
si la carte réseau est une carte pci http://www.asanque.net/informatique/dossiers/reseauXP/images/02%20-%20carte%20reseau.jpg la mettre sur un autre port pci, -
Je viens de redémarrer, rien n'a changé.
Contributeurvous avez redémarré le pc, faites le, puis réessayez.
Voici le contenu du fichier généré.
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_1969&DEV_2048&SUBSYS_82331043&REV_A0\4&38D2602C&0&00E1. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
<completed>
Merci. -
Contributeurre
oui, si cela peut me donner une indication pour la suite de votre problème -
Je viens de faire la manipulation indiquée et le problème persiste toujours. Voulez vous que je vous copie le contenu du fichier texte qui a été généré ?
Contributeur
re,
La carte réseau est bien activé (pareil que votre screenshot). -
Contributeurre
vu que vous avez reformaté, vérifiez ça
http://img48.xooimage.com/files/5/b/f/sans-titre-1-1a13104.jpg -
Re,
Voici le lien du screenshot.
http://img44.xooimage.com/files/3/9/0/screen_ipconfig-1a1300e.jpg
Merci pour votre aide. -
Contributeurre
sur le pc qui ne se connecte pas, clic sur démarrer => exécuter => tapez CMD
une fenêtre va s'ouvrir, tapez ipconfig /all
Attention, il y a une espace entre le g et /
puis faire une copie d'écran et la mettre à votre prochain message.
Pour joindre une photo d'écran, c'est un imprim écran système ou; copie d'écran, pour le faire, il suffit d'appuyer sur la touche imprim écran système du clavier. Vous sélectionnez la page à l'écran appuyez sur la touche, puis ouvrir un logiciel de retouche photo, vous avez paint de Windows qui le fait. Ouvrir le logiciel photo, puis clic sur nouveau projet, puis édition, puis coller. La photo de l'écran s'affiche, vous l'enregistrez dans un dossier au format jpg.
ensuite la mettre sur votre clé usb, puis passez par ce site
http://img44.xooimage.com/fr/
clic sur parcourir, sélectionnez votre photo, puis clic sur envoyer, copier le lien qui vous sera donnez, et le coller dans votre prochain message.
J'ai tout vérifié... Aucun soucis avec la freebox... je commence à désespérer :/
Contributeurre
vérifiez ça, on ne sait jamais.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636617-configurer-le-mode-routeur-de-la-freebox-v5 -
Re,
Oui, mais après tout ça je l'ai re-formater et re installer windows + drivers, et sans essayer ubuntu :)
Merci d'avance. -
Contributeurre
vous dites : je le formate et réinstalle windows et le problème persiste toujours. Je remet le cd live ubuntu (toujours sans installation) et là internet marche
donc vous avez bien remis le cd live après le formatage, donc essayez de désinstaller la carte réseau.
Amicalement exla
- 1
- 2
Suivant
