Probleme de ventilo
J' ai un soucis avec mon pc de bureau,a l origine je trouvais que le ventilo de mon pc faisais pas mal de bruit dc j ai voulus le nettoyer, jai démonter le ventilo ainsi que la sorte de spirale qu il y a derriere,je les ai nettoyer et maintenant que j ai tout remonter le ventilo tourne a fond tout le temps,je comprend pas pourquoi.....
j ai vu que sur la sorte de spirale derriere le ventilo il y a un rond couleur cuivre,est ce que sa vient pas de sa mon probleme?
merci de vos reponses
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 8.0
11 réponses
Nettoie bien ton processeur et ton ventirad pour enlever l'ancienne pate thermique, utilise un coton imbibé d'alcool.
Apres si tu rachete de la nouvelle pate attention a ne pas en mettre trop sinon sa refroidit plus mal que si tu en met pas ^^.
Une petite bille suffit. -
c'est probable, mais un nettoyage s'impose de temps en temps de toute façon tu as bien fait ^^
ok merci de ton aide,c est simpa de ta part
en faites c est la pate qui fait le contact?
une derniere question, mon ventilo s exitait de temps en temps sa venait du manque de patte? -
bon la je suis sur faut que tu achète de la pate thermiuqe et que tu l'applique sur le processeur avant d'y mettre le ventirad, tu en trouve dans tout les bon magasin d'informatique, je te déconseille le net car tu auras pour plus cher de frais de port ^^
exemple https://www.topachat.com/micro/index.php -
voici les photos:
https://imageshack.com/
pas sur que se soit bien net,sinon sa peut venir que de la patte thermique?ou est ce que sa s achete? -
ben il faut que tu achète de la pate thermique si c'est bien ce que je crois, mais une photo serait beaucoup plus clair a mes yeux voici de quoi nous les envoyé https://imageshack.com/
Tu doit racheter de la nouvelle patte je pense.
La patte thermique permet de mettre en contact le processeur et la parti du ventilateur rond en couleur cuivre comme tu l'appel ^^. -
oui je la trouve assez seche,qu est ce que je peux mettre pour que se soit gras?
juste pour info,faut il que la patte du processeur soit en contact avec le rond couleur cuivre derriere le ventilo?
en tous cas merci de tes reponses -
La patte thermique sur le processeur est toute sèche ?
Normalement elle doit etre grasse, si elle fait toute sèche toute dur il se peut que sa empeche ton processeur de bien se refroidir et du coup le ventilateur se met a tourner a fond. -
j ai demonter les 4 vis qui tient le ventilo dc j avais se fameux ventilo + la spirale, c est tout,jai defais la cosse pour le nettoyer tranquillement,j ai rien touché d autre,tu pense que sa vient de quoi?
Quand tu dit que tu la démonté tu veux dire que tu a carrément enlever le bloc ventirad du processeur ?
Si c'est le cas tu aurais du changer la patte thermique au remontage.
