Surchauffe ??? OU PAS !
mon pc reboot lorsque je le sollicite un peu ,lorsque je regarde un film , ou durant un simple téléchargement assez long par exemple ...
pour voir d'où vient le problème j'ai :
- tester les ram avec memtest+-4.00 : resultat OK
- changer de carte graphique : resultat le probleme persiste
- refait la pate thermique a la maniere des tuto sur les forum en l'étalant bien et de manière homogène en couche fine ect ..(j'ai mi de lartic Silver 5) : resultat temperature de repos 24 °C
- testé la stabilité de mon cpu avec OCCT : résultat le pc reboot au bout de quelque secondes de test.(5 secondes)
je possede un Core 2 Duo d'intel (2.13 ghz) sous xp , carte mere P35 NEO.
si quelqu'un aurait une idée je suis preneur pacque c'est très étrange j'ai l'impression que le CPU se met en securité alors qu'il n'a même pas le temp de trop monter en température vu la reaction rapide au test de stabilité .merci beaucoup
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.7
as-tu remarque a quel temperature ton systeme reboot seul ?
24 degrés cent. c'est très bas, je pencherais pour la pate thermique un peu trop épaisse -
ContributeurEh bien, changer la multiprise, tout à fait d'accord, mais teste une autre alim et si c'est ça, change la tienne sans la remettre avant, tu risquerais de griller ta carte-mère ou ton processeur si il s'avère qu'elle a pris un coup de jus.
Après, il faut toujours penser à brancher son ordinateur sur une prise anti surtension, ça protège grandement l'installation. -
jai pas pensé a l'alim ... peu etre en changeant de multi prise ou tester une autre alim .
bonjour , c'est une alimentation Seasonic 500w
elle est branché sur une multi prise de base -
ContributeurSalut
Qu'as-tu comme Alimentation et est-elle branchée à une multiprise anti-surtension?
Je penches pour un soucis de stabilité électrique et si c'est ça, ne rallume plus ton PC, tu pourrais tout griller.
