Probleme grave de wifi
Bonjour, j'ai un très serieux probleme en ce qui concerne ma wifi. Je m'explique ,j'ai recemment abandonné mon xp familial pour passer au vista de mon frere. Je suis sur un pc de bureau qui fait la wifi via un adaptateur USB 2.0 (model:XG-762N) et avec xp ça marchait nickel mais maintenant pas moyen de faire marcher la wifi.
Donc je suis chez orange et j'ai une livebox inventel mais la n'est pas le probleme.Donc au moment ou je met le cd d'installation de l'adaptateur ,je met ajouter un nouvel ordinateur a la livebox et je choisis inventel et au moment ou ils demandent de mettre la clé c'est la que sa se gate!! En effet ils me disent en bas de l'ecran que le peripherique est bien installé mais sur l'assistant d'installation que la clé wifi n'est pas detectée.
J'ai tenté de telecharger les pilotes mais ils etaient deja dans le cd donc inutiles. J'ai été dans le gestionnaire de peripheriques mais pareil tout est bien pour le peripherique de wifi.
Donc si quelqu'un a eu le même probleme ou si quelqu'un s'y connait merci de me dire d'où vient le probleme s'il faut que je telecharge quelque chose ou autre... et sinon la clé n'est pas endommagée je suppose que ça vient du pc ais il marchait bien relié directement a la livebox donc le probleme vient sans nul doute de la wifi connectée a l'ordi donc essayez de m'eclairer pour que j'y remedie!!
Cordialement.
Cordialement.
9 réponses
tu rigoles là ! regarde encore dans services.msc
tu es bien sous xp, non ?
panneau de config - réseaux - tu vois bien un réseau ?-
@reno84Bon j'ai opté pour la solution a laquelle j'aurais du me reporter dès le début: je vais acheter un nouveau systeme d'exploitation vista familial.
De toute façon ce système d'exploitation était temporaire donc il ne durait que 30 jours et donc j'aurais du en racheter un a force et pis c'était un vista edition speciale donc peut etre que ça vient de la le probleme...
Donnez moi quand même votre avis. -
@reno84Bon je clos ce forum comme je l'ai dit plus haut j'ai retrouvé les cd des pilotes de l'ordinateur et les ai installés donc par cable ethernet ça marche merci a vous deux lolo et johnatemps1 . Au revoir.
re
à mon avis , le plus simple est de faire comme johnatemps1 te propose :
laisse faire windows pour gérer ta connexion, il le fait très bien.
donc desinstalle les drivers de ta clef wifi (mais laisse ta clef)
et fait ceci :
Vas dans démarrer, exécuter, et la tu tapes services.msc
windows t'ouvre la liste des services, et dans la liste tu cherches "configuration automatique sans fil" et tu fais un double click dessus.
dans le bas ca te diras (vraisemblablement) status du service : arrèté, et tu auras en dessous un bouton pour le démarrer.
ensuite, Demarrer, cnnexion, reseau ss fil, onglet proprietes , la tu vois ta carte wifi normalement, onglet config reseau ss fil, cocher la case utiliser windows pour mon reseau ss fil -
p'tet ben qu'oui
Personnellement je passe très très rarement par les CD qu'ils fournisse avec les matérielles. C'est lourd et en plus ca ne marche pas souvent correctement. Surtout que la plupart du temps windows peut ce débrouiller sans installer leur CD.
A ta place je désinstallerait carrément ce que tu a installé avec le CD (Si c'est possible bien sur).
Puis désinstalle la cle wifi. Dans gestionnaire de périphérique -> carte réseaux tu clic droit sur ta le nom de ta cle puis désinstaller
Ensuite tu a juste a rebrancher ta cle et la laisser s'installer toutes seul sans cd. Tu pourra alors (normalement) te connecté sur ton réseaux wifi-
@reno84Je voulais savoir :
Mes pilotes (ati et autres) ne sont pas installés donc se peut-il que s'a en soit la cause?
Ca ne viendrait pas d'un problème de compatibilités des drivers ? (La clé est bien compatible vista ?)
Dans le meilleur des cas tu n'aurais même pas a faire quoique ce soit. La clef est censé s'installer toutes seules sans le CD. -
Et lorsque tu clic sur "connecter" aucun réseaux n'apparait.
C'est que :
- Soit tu est trop loin de ta borne
- Soit elle n'est pas configurée pour emmètre du wifi (Je ne connais pas la livebox dsl)
- Ou ta livebox est HS (Du moins l' émetteur wifi)-
Je ne suis pas trop loin.
Elle est parametrée pour la wifi.
Et la borne wifi marche bien la je suis sur un ordi en wifi (portable celui la)
A vrai dire le probleme est que la clé wifi ne peut pas finir de s'installer pour je ne sais quelle raison.
Le cd bloque au niveau ou on me demande de mettre la clé ,la clé est bien mise mais le cd me dit qu'elle n'est pas detectée . A ce niveau la je suppose qu'il n'y a pas besoin de la livebox c'est pour après.
Je ne parle pas des réseaux disponible mais des carte réseaux disponibles ;).
En faite je commence par le début. Voir si ta clef wifi est bien installée.
Pour ca va dans "Réseau et partage --> modifier les paramètres de la carte" et tu aura la liste des cartes réseaux installées et fonctionnelles. -
Tu peux aller voir dans Centre Réseau et partage --> modifier les paramètres de la carte et me donner les connexion disponibles ?
@reno84lolo desolé mais ça ne marche pas...
bonjour,
https://www.commentcamarche.net/faq/7223-configurer-sa-connexion-wifi-avec-windows
