Probleme tnt
Bonjour,j'ai un probleme avec mon decodeur tnt! des que je l'allumpe la minuterie sommeil se met en marche resultat un ecran bleu et le decodeur qui s'eteint au bout de 5 min !!
merci de votre aide
merci de votre aide
Configuration: Windows Vista Firefox 3.5.5
8 réponses
merci infiniment je vais essayer tous ca !! je vous tiens au courant
Il faudrait donner la marque du décodeur et sa référence, je parie pour un Sagem, Philps ou un Strong. Pour l'écran bleu essayez de voir si la connexion est bien faites entre l'écran et le décodeur. Au besoin changez de câble, si le problème persiste et que votre matériel n'est plus sous garantie, il faudra penser à le changer pour ne marque fiable et sérieuse.
et pour l'ecran bleu ??
sinon a telecommande ne commande rien du tout si je met menu rien ne s'afiche !!!
merci infiniment -
Normalement on ne peut pas aller en dessous de 30 mn, pour les réglages, regardez dans le manuel, en résumé, c'est la programmation de l'arrêt d'un appareil.
comment verifier la fonction sleep
?? merci -
Vérifiez la fonction "sleep" du décodeur TNT.
Vous auriez la marque et la référence. -
oui pk ??
salut,ta une télécommande?
