Probleme ventilateur
voila je vien de changer de carte mere et le ventillo tourne a fond dé que je demare le pc ? si quelqu un pourrer m'aider au plus vite ce serai tre gentil merci
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 8.0
43 réponses
Suite à un changement de carte mère, le ventilateur tourne au maximum dès le démarrage, et la situation soulève des interrogations sur configuration des connecteurs et le contrôle des vitesses. Plusieurs conseils suggèrent de vérifier que le ventilateur du processeur est branché sur le connecteur CPU_FAN et sur une prise appropriée, puis d'examiner les paramètres de ventilation dans le BIOS. D'autres réponses évoquent l'utilisation d'outils comme HWMonitor pour lire les températures et profils de ventilation à ajuster via BIOS ou outils du constructeur comme NTune pour la carte graphique. En cas de modèle Asus M2A74-AM SE, la discussion mentionne l'option surveillance matérielle ou la langue du BIOS, et précise que la résolution dépend du matériel et des réglages spécifiques.
3500+ AMD 2.2GHZ
tu a quoi comme proce ?
ah et bien ca c'est bon car il supporte 1;50
oui c'est bien le voltage du processeur
v core 1;49 volt pour le processeur c bien le voltage du processeur ca?
oui sur cpu fan
ou alors tu est sur d'avoir brancher ton ventilateur de proce sur la bonne prise ?
Car j'imagine que sur ta carte mère tu a plusieurs connecteurs pour ventilateur mais a tu bien brancher sur celui ou ya marqué cpu fan ? -
il serer pa trop alimenter par asard car g changer lalimentation aussi
oué c'est louche je voit pas la :/
SA NE DONNE RIEN DU TOU SUR TOUTE LES FONCTION
et quand tu te met sur silence sa donne rien et que tu sauvegarde sa donne rien quand tu reboot ?
SI JE LES ET
oui mais dans le bios tu n'a pas ses réglages ?
OUI MAIS CELA CHANGE RIEN PUISQUE JE LAVER DEJA SILENCE NORMAL ET TURBO
DANS PC PROBE 2 IL Y A OPTION EN PLUS (CHASSIS 1) DANS ONGLER VITESSE FAN
tu devrait pouvoir selectionner des profils normalemennt performance, silence ou autre.
je vien de flasher le bios avec succer; g une autre option speed fan et il y a marquer N/A
Tu telecharge le logiciel asus update apres tu telecharge le bios pour ta carte mère et tu suis ce qu'il te dise dans asus update ^^
et bien oui g essayer sur le cite asus mai pa moyen il me donne un message en englais
essaye de mettre a jour ton bios sinon.
- 1
- 2
- 3
