Une solution pour mes ventilo SVP
Mon boitier, un Antec Nine hundred est une véritable soufflerie (4ventilo a lui tout seul, 8 au total dans mon boitier !!) ! ^^
Du coup, beaucoup (trop) de bruit. Du coup j'ai penser a m'acheter un petit gadget de ce genre la : https://www.materiel.net/
Problème : mes ventilateur sont alimenter par une (vulgaire) prise molex.
Question : le genre de petit gadget qui se trouve dans ma ligne de mire est-il compatible avec ce genre de ventilateur ?
En vous remerciant d'avance,
Romain
  1. Oui tu peut régler la vitesse de tes ventilos via le réhobus (il est fait pour ^^) donc tu réduira le bruit.
    Les informations des températures sont donnée par les sondes fournit avec le réob.
    Oui ce genre de convertisseur existe moi quand j'achete mes ventilos ont me les fournit d'ailleurs ^^.
    1. OK, donc, tu est sur a 100% que grâce a un rhéobus je pourrais influer sur la vitesse de mes ventilo, et donc le bruit ?
      Mais en ce qui concerne les information de température, elle sorte d'où ??
      EDIT : la plupart des rhéobus que je voi sont muni de connecteur 3 pins. Existe-t-il un adaptateur molex/3 pins ? Si oui, cela influera-t-il sur les mesure de l'appareil ?
      PS : merci de ton intérêt a mon problème
      1. Oui justement ce "petit gadget" est branché a l'alimentation et tout tes ventilos sont relié au réhobus.
