Problème fibre optique
voilà j'ai deux stations sous Debian 3.0 : chaque station est équipé d'une carte ATM .
Lorsque je relie les deux avec de la fibre optique multimode, j'arrive a effectuer des ping sans aucun problème. Avec de la fibre monomode par contre, je n'ai réussi qu'une seule fois (sur moult et moult et moult essais et dailleurs jy croyais pas) à effectuer un ping qui passe.
Lors du seul essai avec succès avec de la fibre monomode, j'ai débranché ma fibre et rebranché, et ce la ne fonctionnait plus.
J'ai testé mes jarretières et elles sont OK. Mes cartes ATM sont OK en multimode (en monomode, une carte est OK sur son connecteur Reception seulement et l'autre carte ATM est OK sur son connecteur transmission seulement.
Je suis quasiment certain que c'est un problème de connectique (poussiere peut etre) mais j'aimerai avoir d'autres opinions à ce sujet pour m'aiguiller dans ce sens ou non.
Merci d'avance
Merci d'avance
Oki merci.
J'aurai une dernière petite question : si mes cartes avaient un laser de 1300 nm et que j'utilisais une fibre multimode 62.5/125, est ce que ca passerait? -
etant donne que j'utilise une jarretière monomode 9/125, si mes cartes avait un laser de 1300 nm, cela pourrait donc passer non?
salut,
une interface fibre est faite (type de lasers) pour un seul type de fibre: multimode (le plus souvent) ou monomode .
A ma connaissance, il n' y a pas d'interface ATM 155 en monomode: toutes sont pour du multimode.
Ce que tu constates est donc tout à fait normal: tu dois utiliser des jarretières multimode uniquement.
si tu dois passer sur des fibres monomode, il te faut rajouter un commutateur avec ces interfaces entre les 2.
en gros, il y a 3 types de lasers:
les 850 nm (led) pour fibres multimodes 62,5/125 ou 50/125
les 1300 nm (led) pour fibres multimodes 50/125 ou monomodes 9/125
les 15xx nm pour fibres monomode uniquement 9/125 (longue distance)
Les plus répandus en réseau local sont les 850 nm .
