Problème valeurs variables en C
Quand j'ai testé un gros programme de calculs, la valeur qui s'affichait était encore et toujours 0 !
J'ai voulu tester en faisait juste :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char *argv[])
double nombre = 5;
printf("le nombre est %ld\n\n",nombre);
system("pause");
return 0;
mais même avec ce code source la console affiche toujours "le nombre esst 0"
Qui mange un chien, chihuaha =)
Configuration: Mozilla Firefox
Vista Ultimate
  1. Merci à vous !
    Mais depuis le temps j'avais déjà trouvé l'erreur ;)
    Bonne journée
      Ensuite tu essaye de mettre un entier dedans...
      Non en C on a part de loin mais on a quand même des opérateurs de cast implicite... Il peut donc tout à fait écrire :
      double x = 5;
      Préciser la décimale n'a un intérêt en C que quand tu fais intervenir une constante dans un calcul (donc pas au travers d'une variable), car selon que tu mettes les décimales ou pas, la constantes interprétée en tant qu'entier ou en tant que flottant. Du coup il peut s'ensuivre une suite de casts implicites désagréables.
      Ceci dit ça même si ça ne nuit pas ici, ça ne coûte rien de mettre une décimale.
      Pour le reste je suis d'accord. Sachant que cette question a déjà été traitée ici :
      http://www.commentcamarche.net/forum/affich 12864782 operatins mathematiqus en c#3
      Enfin il reste quelques soucis dans ton programme (ce qui est marrant c'est que ceux évoqués ici) :
      http://www.commentcamarche.net/forum/affich 12864782 operatins mathematiqus en c#5
      Bonne chance
      1. Salut,
        Plusieurs erreurs :
        tu crée un nombre "réel" avec
        double nombre
        (jusque là tout va bien)
        Ensuite tu essaye de mettre un entier dedans :
        nombre = 5;
        (La déjà ya un petit probleme)
        nombre = 5.0;
        serait plus correct
        et enfin le plus important : tu veux l'afficher avec %ld, or %ld permet d'afficher des long entiers
        %l définit le caractère "long"
        et ensuite pour un entier c'est %d
        pour un double ou float c'est %f (pour un long double ca serait %lf )
        donc ici ce n'est pas non plus un long double, donc tu devrais utiliser %f
        en résumé :
           double nombre = 5.0;
           printf("le nombre est %f\n\n",nombre);
           system("pause");
        return 0;
        Pour info :
        Type	               printf()            scanf()
        char                %c %d %i                %c
        short               %hd %d %i              %hd
        int                 %d %i                  %d %i
        long 	            %ld                    %ld
        float 	            %e %f %g               %e %f %g
        double              %e %f %g               %le %lf %lg
        long double        %Le %Lf %Lg 	     %Le %Lf %Lg
